[超频优化求助帖]大家求助,询问都可以安装格式发到此帖
发表于 2007-1-19 20:49:57
PD820(史密斯核心,14X200)
DDR400 512X1 + DDR333 512X1 =1024M内存
I865PE主板(FSB800)
请问633,这样的配置能否超?
稳定能超到多少?
给个建议,怎么具体来超。CPUZ的图暂时上不来,不在身边。
发表于 2007-1-21 23:19:21
CPU:P42.4A
Prescott 核心的 2.4A 超频之后  性能提升比较明显
但是 Prescott 核心 的 CPU 超频之后对 供电 和散热的要求 都是比较严酷的
(尤其是超到 4G 以后...........)
如果没记错的话, P4 2.4A 超到  3G 以上应该是很轻松的事情
而且通过 一定量的加压 超到 200*18=3.6G 也是很常见的事情
只是  P4 2.4A  地雷比较多, 体质差异比较大, 不是每个都能超
风扇:COOLMASTER ICS-R75
主板:ABIT IS7-E2
内存:KINGSTON DDR400 512*2
就算你 176  1:1 也同样是 工作 障碍在  DDR 352  离标准的 DDR 400 都还有一定的标准
因为 IS7 采用 865PE 支持双通道, 考虑拔掉一个内存条,用单 内存  再做超频测试
建议试下 BY SPD
同时内存 参数设置 建议设置为 3-3-3-6
显卡:影驰GEFORCE 6800
电源:长城ATX-350P4
硬盘:希捷40G
         西部数据WB800BB 80G
配置购买于何时:希捷硬盘是02年购买,CPU 风扇 主板 第一条内存和电源是04年购买,第二条内存 显卡和西部数据硬盘是05年购买
有无超频经验:CPU买来时就超到2.8G一直用到现在
超频优化所想达到目的:最近把CPU外频加到176,上3.2G,但在外频:内存为1:1和5:4下玩游戏不到3分钟就蓝屏,改到3:2就正常,但这样内存频率又太低,CPU电压加到1.43也没效果,AGP/PCI频率一直都锁定在66/33。请问如何在1:1或者5:4下让CPU超到3.2G并能稳定工作?
发表于 2007-1-21 23:25:14
CPU:E6300
E6300 普遍具有很强的超频潜力,超到 300--350 的外频应该不是很困难的事情
风扇:买CPU带的
主板:微星P965 NEO
内存:1G DDR2 667   X2
DDR2 667 大多可以在默认延迟下上到 800 左右,建议尝试
显卡:微星7600GT
电源:迅雷350W
硬盘:seagate 320G sata
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:2007-01-14
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:实验
总结:新手建议  先去多看看  基础超频文章 和详细阅读主板说明书
发表于 2007-1-21 23:38:30
CPU:amd64 3000+ 939针
E3 核心的 3000+  大多具有不错的超频潜力
如果加到 1.5V, 普遍都能上到 300*8       HT 设到 3X
由于倍频 可调,  设到 6X 应该能超到更高
风扇:盒装
主板:磐正 K8T800 Pro-8237 VIA芯片
内存:KINSTON 512MB DDR400(PC3200)
内存可以考虑设到 133 档
显卡:ATI RADEON  9600 SERTES 双敏的
显卡是 9600SE ..........?
一般显卡的型号 是标在 显卡背面,去看看
而且 9600SE  9600PRO  9600XT  都有很大不同哦
电源:嘉航 BS-2000
很经典的型号,不过 200W  似乎有点不够  E3 3000+ 超频使用
建议借个 400W 的来做  超频测试
购于 05年6月那样吧
有无超频经验:刚刚接触
超频优化 所想达到目的:希望能改善速度,系统能比较稳定
帮忙看下了,暂时我超到CPU260  内存166  HT 3X 比较稳定,再往上就老重起
总结: 电源的问题  比较突出, 建议借个电源  试试
发表于 2007-1-21 23:46:33
cpu  CD 330J  2.66G(133*20)
EO 版的 330J 具有不错的超频潜力  电压加到 1.5V   超到 3.6G 还是没有问题
主板 MSI 915P
MSI 的板子 虽然超频不是很强,但也不是  不能超...........
内存 三星ddr333  512M 一条
内存  333  似乎是个问题.............
硬盘 希捷酷鱼80G SATA
电源  世纪之星 自由战士2
显卡 映众6200TC 32M
我现在将CPU外频超至148M,可以稳定使用。但是就是不能再高了,一点点都不行。
而且主板的CPU\内存比为5:4,不管内存设定的是DDR333还是DDR400,都不变,
内存频率为118M
好像网上大家的CD都能上到3.6G,难道说MSI的板子不适合超?
请问斑竹 我的U还能不能超到更高啊?
总结:建议 电压加到 1.5V  直接上 166 外频, CPU:内存=1:1
如果不行
考虑换到其他主板上做 超频测试
发表于 2007-1-21 23:51:48
原帖由 hopelong 于 2007-1-19 20:49 发表
PD820(史密斯核心,14X200)
PD820   大多能直接上 300*14
只不过 865 PE 的板子 供电回路 似乎不是很能应付  PD820 超频之后对 供电的需求
I865PE主板(FSB800)
请问633,这样的配置能否超?
稳定能超到多少?
总结: PD820  上 300 成功的关键是 供电,貌似  865 PE...............有点危险..........不过建议尝试.............
发表于 2007-1-23 14:22:18
看看我这个能超么,如果能超的话稳定么?
CPU  Athlon barton 核心2500+
主板  硕泰克KT600
内存  金士顿DDR400 1.5G(单根1G+单根512M)
显卡  MSI9800pro(128M显存,256比特位宽)
电源  准备换450W的
主板不支持双通道,另外,我发现我的显卡和cpu平时都有点烫
内存马上上2G,显卡可能换X800 GTO,想向您咨询一下我cpu跟主板在稳定使用的基础上能够超频么?余地多少?如何操作呢?
谢谢了:)
刚才试了把主板跳线设到外频200,开机显示cpu是3200+,但是进入xp之后没多久,就死机了,画面全停,硬件没有响应,无奈只好回到166外频:(
[ 本帖最后由 fisherljn 于 2007-1-23 23:58 编辑 ]
cpu-z
cpu-z
发表于 2007-1-24 01:34:49
原帖由 fisherljn 于 2007-1-23 14:22 发表
barton  2500+  是个很经典的 CPU 了,  而且个人觉得  B 2500+ 直接跳  200 外频上 3200+  应该是件很轻松的事情
你说的 CPU 烫 ? 你看看默认频率下, 温度是多少? 或者考虑 将这个 CPU 换到 别人的 K7 板子上
试下 看能不能直接跳 200
主板  硕泰克KT600
KT 600  刚好支持  200 外频   400M FSB,  应付上 3200+ 应该没问题
可以考虑 单插  512M DDR400 的那个条子, 先试下  CPU 的潜力
电源  准备换450W的
在你这个 KT600 的平台上,  上到 3200+ 就满足了,  因为 KT600 不支持 频率锁定, 外频上得高了, 系统得不到稳定的保证
先去排除温度的因素,  然后加  10% 电压,  一般都能上到 3200+
如果还是上不到
这个就很有可能属于人品问题了
发表于 2007-1-24 22:55:47
cpu 赛扬2.6   [26x100]
主板 升技be7 2 ---------845芯片
内存 金士顿512m ddr
显卡  nVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
电源300w
无超频经验
想知道能超到多少
要设定哪些选项
超频学习中求斑竹多多指教
发表于 2007-1-24 23:36:28
cpu ES速龙3000+
主板 迪昂K8T800
内存 金士顿256m ddr400
鼠标 双飞燕X718
硬盘 迈拓160G  8M 7200转
电源350w
无超频经验
被偶姐拔去条512MB的内存``   所以想学下超频提高性能拉`
