[超频优化求助帖]大家求助,询问都可以安装格式发到此帖
发表于 2007-1-26 13:58:34
CPU:AMD3000+sempron 1.8GHZ
风扇:盒装自带
主板:华硕K8V-XE
内存:威刚512 1400
显卡:影弛7100GS
电源:6600+24针    320PQ
硬盘:ST80G
CPU-Z 截图:不会
配置购买于何时:2006年12月
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:让我的机子在玩游戏时速度快点,不至于在玩"奇迹"时.死机.多谢帮忙.
                                  如何超 请讲得详细点.
发表于 2007-1-27 15:18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-28 03:59:10
CPU:E6300 编号L628****
风扇:原装
主板:技嘉965P-S3 F8
内存:宇瞻1G DDR2-800* X1 普条
显卡:蓝宝1950PRO
电源:磐石400
硬盘:西数160G 8M
配置购买于何时:2006.12.25左右
有无超频经验:有
超频优化 所想达到目的:想稳定上450外频,如果不行帮助分析下原因,需要更改那些配件。谢谢!
CPU-Z 截图:
发表于 2007-1-28 22:30:36
我想稳定在2.8G
上星期新攒机一台,配置如下:
inte core e6300+coolmaster hyper48风扇
技嘉965p-ds3主板(C2北桥,BIOS刷到最新的F10)
海盗船TWINS 675HZ 两根512M组成1G双通道
影驰高清版128/128 500/1400
西数猛禽万转36.7G两只组成raid0
航嘉双核DH6 400W电源
将北桥原来的散热片拆掉,装了个小鱼儿北桥散热器
按照admin的“965P-DS3+e6300 超频经验和大家交流一下(BIOS教学贴)”那样设置BIOS(只有外频设为400,内存加0.2V不同,其他都一样),可以完成CPUZ,不能完成SP2004(运行一分钟就重启),
不能运行占资源较多的程序,如TMPGEnc,20分钟左右蓝屏或重启,用技嘉自带的easyturn看cpu温度为19摄氏度,北桥为30摄氏度,
将内存前4项从5,5,5,9改成5,5,5,15也是一样的,做过N多努力,均告失败,比如将raid删掉,用安装方式重新装上纯净版的XP,将主板和显卡驱动升到最新,我想请问想稳定的运行在2.8G,bios到底应当怎么设,或者硬件方面要怎么改变才能达到上述目的。
发表于 2007-1-29 20:57:48
我的是很老的机子了,有3年多了。
CPU:P4 2.80
内存:512
显卡:NV MX400
玩像劲舞团这类游戏都有点卡,我的显卡超频性能怎么样啊?能超到多少?谢谢
发表于 2007-2-1 01:39:53
原帖由 dabuzhedehuoji 于 2007-1-24 22:55 发表
cpu 赛扬2.6
主板 升技be7 2 ---------845芯片
内存 金士顿512m ddr
显卡  nVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
电源300w
无超频经验
想知道能超到多少
要设定哪些选项
超频学习中求斑竹多多指教
就情况来看, 只能试试 调下 CPU 外频,看看 CPU 体质了
建议先去看看 超频基础文章和 主板 说明书
发表于 2007-2-1 01:48:14
原帖由 fqqxiaoz 于 2007-1-24 23:36 发表
cpu ES速龙3000+
速龙3000+  向来具有不错的超频潜力, 跳  300 M   看看行不
如果不行 考虑 以 10M 一步 从  200慢慢 往上挑
主板 迪昂K8T800
内存 金士顿256m ddr400
鼠标 双飞燕X718
硬盘 迈拓160G  8M 7200转
电源350w
无超频经验
被偶姐拔去条512MB的内存``   所以想学下超频 ...
总结:最现实办法的就是把 256M 条子 从你姐那 换回 512M 的条子
女性朋友 一般 256M 的条子 就够用了
发表于 2007-2-1 01:54:08
原帖由 huojinxin 于 2007-1-26 13:58 发表
考虑  CPU  直接跳 300M 外频
如果不行  260  270  应该还是可以到的
风扇:盒装自带
主板:华硕K8V-XE
内存:威刚512 1400
显卡:影弛7100GS
电源:6600+24针    320PQ
硬盘:ST80G
CPU-Z 截图:不会
配置购买于何时:2006年12月
有无超频经验:无
                                  如何超 请讲得详细点.
就 754 CPU 来说,就算长时间满载运行,想达到 死机 估计也是件不容易的事情
出现死机情况
可以考虑  问题估计可能出现在 主板上,建议换个板子试下先
因为这块 板子做的比较水,  ASUS  -X 系列的板子 向来返修 比较高
发表于 2007-2-1 02:06:15
原帖由 jita666 于 2007-1-27 15:18 发表
这是我的配置,CPU和显卡能超到多少呀(在系统稳定的前提下),外频和内存的参数该调到多少呀,显卡该调节哪几个参数?
CPU    AMD SP 3200+
主板   华擎 ALIVEXFIRE——ESTAT2
内存   威刚 DDR2667/512M
内存在 SPD 延迟下  频率超到 800 左右是比较好的
显卡   名暄 X800XT 256M/256BIT
显卡方面, X800XT 在超频之后  对于散热和供电 都有比较严的要求
同德的这块 X800XT 估计用料上省了很多, 加上名暄 自己搭的 散热器。。。。。  不推荐对这块卡做超频打算
不过 X800XT 通过驱动 优化之后 的变化 倒还是很有意思
你不妨找找    一些优化版的 ATI 驱动
发表于 2007-2-1 16:00:51
机子不在身边,先请教一下
CPU:SEMPRON 462针 2800+
风扇:几十元的AVG风扇
主板:ASUS A7N8X
内存:kingstone ddr400 512M*2
显卡:七彩虹 9550 128M  128bit 4ns
电源:多彩38度机箱自带
硬盘:希捷 7200 80G
CPU-Z 截图:无
配置购买于何时:一年多前
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:能超多少是多少,体验一下
