【求助】玩AU劲舞死机
Rank: 2
发表于 2009-1-17 20:16:04
昨天下了劲舞团,刚进入不到30秒.就死机.好象系统还提示说超频,然后鼠标就动不了拉.只好按电源开关,关机.然后再启动,跳玩100秒后,下面就出现一大堆貌似00000000的,很多,有10来行...不知道哪里有问题?```后来重装了系统.就把劲舞给卸了,都不敢玩拉。.请各位高手指教一下. 3Q!..
      机器配置: AMD5000+  主频2.61 GHz
         内存:金士顿1G*2
         主板:昂迪CN68 L
         硬盘:40G (用了有3年了)
         显卡:板带,NVIDIN GeForce6150  显存大小 256 MB  (TurboCache: 512 MB)
         电源:300W (小机箱)
麻烦各位哥哥姐姐指导下``谢谢。
发表于 2009-1-17 20:24:12
中央处理器 (CPU)
CPU 类型 DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
CPU 别名 Brisbane
CPU 更改 BH-G2
指令集 x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
原始时钟频率 2600 MHz
CPU 最低/最高倍频 4x / 13x
Engineering Sample 否
L1 高速指令缓存 64 KB per core  (Parity)
L1 高速数据缓存 64 KB per core  (ECC)
L2 高速缓存 512 KB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
主板 ID  nVidia MCP51G/M
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 MHz
CPU 物理信息
封装类型 940 Pin uOPGA
封装大小 4.00 cm x 4.00 cm
晶体管数量 154 百万
工艺技术 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
核心芯片大小 126 mm2
核心工作电压 1.100 - 1.375 V
输入/输出接口电压 1.2 V + 2.5 V
最大功耗 65 - 76 W  (取决于时钟频率)
CPU 制造商
公司名称 Advanced Micro Devices, Inc.
产品信息 http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU 使用率
CPU 1 / 核心 1 0 %
CPU 1 / 核心 2 0 %
字段 值
CPUID
CPUID 制造商 AuthenticAMD
CPUID CPU 名称 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
CPUID 修订版本 00060FB2h
扩展 CPUID 修订版本 00060FB2h
AMD 产品 ID 08D9h  (Athlon 64 X2 5000+)
平台 ID D5h  (Socket AM2)
IA CPU 序列号 未知
HTT/CMP 单元 0 / 2
指令集
64 位 x86 扩展 (AMD64, Intel64) 已支持
AMD 3DNow! 已支持
AMD 3DNow! Professional 已支持
AMD 3DNowPrefetch 已支持
AMD Enhanced 3DNow! 已支持
AMD Extended MMX 已支持
AMD MisAligned SSE 不支持
AMD SSE4A 不支持
AMD SSE5 不支持
Cyrix Extended MMX 不支持
IA-64 不支持
IA MMX 已支持
IA SSE 已支持
IA SSE 2 已支持
IA SSE 3 已支持
IA Supplemental SSE 3 不支持
IA SSE 4.1 不支持
IA SSE 4.2 不支持
VIA Alternate Instruction Set 不支持
CLFLUSH 指令 已支持
CMPXCHG8B 指令 已支持
CMPXCHG16B 指令 已支持
Conditional Move 指令 已支持
LZCNT 指令 不支持
MONITOR / MWAIT 指令 不支持
POPCNT 指令 不支持
RDTSCP 指令 已支持
SYSCALL / SYSRET 指令 已支持
SYSENTER / SYSEXIT 指令 已支持
VIA FEMMS 指令 不支持
安全特征
Advanced Cryptography Engine (ACE) 不支持
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) 不支持
数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) 已支持
Hardware Random Number Generator (RNG) 不支持
PadLock Hash Engine (PHE) 不支持
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) 不支持
Processor Serial Number (PSN) 不支持
电源管理特征
Automatic Clock Control 不支持
Digital Thermometer 已支持
Dynamic FSB Frequency Switching 不支持
Enhanced Halt State (C1E) 不支持
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) 不支持
Frequency ID Control 已支持
Hardware P-State Control 不支持
LongRun 不支持
LongRun Table Interface 不支持
PowerSaver 1.0 不支持
PowerSaver 2.0 不支持
PowerSaver 3.0 不支持
Processor Duty Cycle Control 不支持
Software Thermal Control 已支持
Temperature Sensing Diode 已支持
Thermal Monitor 1 不支持
Thermal Monitor 2 不支持
Thermal Monitoring 已支持
Thermal Trip 已支持
Voltage ID Control 已支持
CPUID 特征
1 GB Page Size 不支持
36-bit Page Size Extension 已支持
Address Region Registers (ARR) 不支持
CPL Qualified Debug Store 不支持
Debug Trace Store 不支持
Debugging Extension 已支持
Direct Cache Access 不支持
Dynamic Acceleration Technology (IDA) 不支持
Fast Save & Restore 已支持
Hyper-Threading Technology (HTT) 不支持
Invariant Time Stamp Counter 不支持
L1 Context ID 不支持
Local APIC On Chip 已支持
Machine Check Architecture (MCA) 已支持
Machine Check Exception (MCE) 已支持
Memory Configuration Registers (MCR) 不支持
Memory Type Range Registers (MTRR) 已支持
Model Specific Registers (MSR) 已支持
Nested Paging 不支持
Page Attribute Table (PAT) 已支持
Page Global Extension 已支持
Page Size Extension (PSE) 已支持
Pending Break Event 不支持
Physical Address Extension (PAE) 已支持
Safer Mode Extensions (SMX) 不支持
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) 已支持
Self-Snoop 不支持
Time Stamp Counter (TSC) 已支持
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) 不支持
Virtual Mode Extension 已支持
发表于 2009-1-17 20:26:25
主板 ID  63-0100-000001-00101111-092408-C51G$8081300C_BIOS DATE: 09/24/08 11:47:28 VER: 08.00.15 NG68N V1.0
主板名称 未知
前端总线特性
总线类型 AMD Hammer
真实时钟频率 200 MHz
有效时钟频率 200 MHz
超传输时钟频率 400 MHz
显存总线特性
总线类型 Dual DDR2 SDRAM
总线带宽 128 位
DRAM:FSB Ratio CPU/7
真实时钟频率 373 MHz (DDR)
有效时钟频率 746 MHz
带宽 11940 MB/秒
物理内存
总计 1791 MB
已用 440 MB
可用 1351 MB
利用率 25 %
交换空间
总计 3686 MB
已用 448 MB
可用 3237 MB
利用率 12 %
虚拟内存
总计 5477 MB
已用 889 MB
可用 4588 MB
利用率 16 %
Paging File
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 2046 MB / 4092 MB
Current Size 2046 MB
Current / Peak Usage 172 MB / 184 MB
利用率 8 %
操作系统支持 是
处理器支持 是
活动 是
发表于 2009-1-17 20:31:28
字段 值
北桥
北桥 nVIDIA GeForce 6150 (C51PV)
修订 A2
封装类型 PBGA
封装大小 2.5 cm x 2.5 cm
工艺技术 90 nm
集成图形控制器
图形控制器类型 nVIDIA GeForce 6150
图形控制器状况 已启用
帧缓冲大小 256 MB
PCI Express 控制器
PCI-E 1.0 x16 port #0 空闲
PCI-E 1.0 x1 port #1 空闲
PCI-E 1.0 x1 port #2 空闲
Clock Generator
CPU 前端总线频率(FSB) 200.9 MHz
HyperTransport (CPU) 401.9 MHz
HyperTransport (MCP) 401.9 MHz
PCI Express 100.0 MHz
芯片组制造商
公司名称 NVIDIA Corporation
产品信息 http://www.nvidia.com/page/mobo.html
驱动程序下载 http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
南桥 nVIDIA nForce 430 (MCP51)
修订 A3
封装类型 PBGA
封装大小 2.7 cm x 2.7 cm
工艺技术 90 nm
AC'97 音频控制器
音频控制器类型 nVIDIA MCP51
编解码名称 Realtek ALC655
编解码 ID 414C4761h
S/PDIF Output 已支持
Clock Generator
CPU 前端总线频率(FSB) 200.0 MHz
HyperTransport 400.0 MHz
PCI 33.3 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
USB2 控制器 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
芯片组制造商
发表于 2009-1-17 20:35:52
显示卡
设备描述        NVIDIA GeForce 6150
显示卡字串        GeForce 6150
BIOS 字串        Version 5.51.28.58.00
芯片类型        GeForce 6150
DAC 类型        Integrated RAMDAC
显存大小        512 MB
已安装驱动程序
nv4_disp        6.14.11.7474 - nVIDIA ForceWare 174.74
显示卡制造商
设备描述        设备类型
nVIDIA GeForce 6150        显示卡
nVIDIA GeForce 6150        3D 加速器
nVIDIA SLI
SLI Status        不支持
图形处理器(GPU)
显示卡        nVIDIA GeForce 6150
BIOS Version        5.51.28.58
GPU 代码名称        C51G
PCI 设备        10DE-0240 / 10DE-CB84  (Rev A2)
工艺技术        90 nm
总线类型        Integrated
GPU 时钟频率        474 MHz  (原始频率: 475 MHz)
RAMDAC 时钟频率        400 MHz
像素流水线        2
材质单元/流水线        1
顶点着色引擎        1  (v3.0)
像素着色引擎        2  (v3.0)
DirectX 硬件支持        DirectX v9.0c
Pixel Fillrate        948 MPixel/秒
Texel Fillrate        948 MTexel/秒
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D        图形处理器: 475 MHz
显示器名称        即插即用监视器 [NoDB]
显示器 ID        HKC3219
制造日期        15 周 / 2008
序列号        000000010000
最大可用屏幕        30 cm x 23 cm (14.9")
图像宽高比例        4:3
垂直扫描频率        30 - 62 kHz
水平扫描频率        60 - 85 Hz
伽马(Gamma)值        2.20
电源管理(DPMS)模式支持        Active-Off
分辨率        颜色深度        刷新周期
1360 x 768        32 位        60 Hz
发表于 2009-1-17 20:37:12
你是说蓝屏了吧?  可能是硬盘或条子的问题
发表于 2009-1-17 22:27:18
原帖由 lloovveerr 于 2009-1-17 20:37 发表
哦.谢谢.!~`应该是硬盘吧..因为硬盘用了3年拉.其余都是早2个星期买的。因我不玩什么游戏,所以硬盘很垃圾.才40G
发表于 2009-1-17 22:28:22
请问下,我这个主板,板带的显卡....不玩魔兽那些3D大游戏...还需要加独立显卡吗?~
发表于 2010-11-4 12:24:23
劲舞团 上游戏玩不了几分钟就死机,ctrl+alt+home 设置高了也没用
有会的帮我解释下,加我QQ 313341860
开始的时候还没事,是今天开始死机的
发表于 2010-11-5 21:57:21
看看电源的牌子
不过我也觉得是硬盘的问题吧.
