关于显卡的问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-1-24 23:57:15
我知道显卡可以在一半显存的状态下工作,也就是说,如果显卡的某一块显存有问题,可以通过屏蔽掉和这块显存一组的所有显存,让显卡在原先一半的显存和位宽下工作。
我现在有个想法,如果反过来做呢?给显卡换上同样位宽,但容量更大的存储芯片,是不是也可以正常工作?
(为什么要用一样位宽的芯片呢?因为位宽不同,芯片的管脚定义也不同)
比如S3Savege4的显卡,最大有32M的,但也有8M的,如果把8M的通过添加芯片改成32M的,那就好玩了,现在SD的64M或者32M的内存条都成垃圾了,用这样的显卡和内存来练手一定很好玩,但就是不知道在理论和实际上是否行的通,请高人指教一下,谢谢了。(最好不要涉及到改BIOS什么的)
发表于 2009-1-25 01:08:04
理论上是可以的,不过SAVEGE4似乎是DDR的显存,而且引脚不大一样。再说你那有吹焊机么?
发表于 2009-1-25 12:08:28
楼主的想法很不错
事实是可以的
但是代价很高
你单独买显存很贵的
比如说9800GTX是521M256位的显卡【8颗32位64M的显存DDR3 0.8的颗粒】
那么你可以全部卸下来 上8颗64位64M的颗粒上去 就是512位512M的显卡啦
16ROP支持512位 但是价位可以买到一块GTX280啦
你问问0.8颗粒的显存是多少钱【64M的64位】就晓得代价有多高比64M32位的贵很多  实在不划算哦
[ 本帖最后由 游侠 于 2009-1-25 12:10 编辑 ]
发表于 2009-1-25 13:12:59
有钱没处使的人可以试试啊:a29:
BIOS肯定要修改的
[ 本帖最后由 lizoyu 于 2009-1-25 13:14 编辑 ]
发表于 2009-1-25 13:42:23
原帖由 lizoyu 于 2009-1-25 13:12 发表
有钱没处使的人可以试试啊:a29:
BIOS肯定要修改的
不需要该BIOS的
BIOS是控制核心频率和显存频率的
但是位宽不是由BIOS控制的
这个道理就是当年的9550硬改256位显卡一个道理【不是故意的 而是显存换掉啦 换成256位了】因为9550级别的显卡就算给512位显卡也是一样的性能 毫无意义
发表于 2009-1-25 21:17:37
学习了  不错的
发表于 2009-1-26 14:05:16
谢谢各位的回复,本人前几天刚刚从朋友那里买了个旧风枪,修理手机芯片的那种,我另一个朋友是收破烂的,给了我不少32M、64M、128M的老SD内存条,和一些8M的老显卡。
我是个业余的电子爱好者,主要就是玩,老琢磨怎么把那些老条子上的内存芯片换到那些8M的老显卡上,而且都是些破烂,弄坏了也不心疼,如果成功了的话,还可以把这样的方法套用在一些新显卡上,比如把32M显卡改64M,或者把64M改128M等等。
现在讨论一些技术上的问题,1、内存有64位宽限制,也就是说,不管是SD的还是DDR的,单条内存的位宽一定是64位的。
2、显卡BIOS的作用我还没有弄清楚,如果显存加成功了,但因为BIOS的问题,多出来的显存显卡的GPU不利用上,那工作也就没有意义了,请有懂显卡BIOS的高人帮忙答疑解惑一下,谢谢了。
3、提醒有和我一样爱好的玩家,如果加或者换显卡的显存,一定要注意芯片的频率,芯片的频率一定要就高不就低,也就是说,换上去的芯片频率一定要等于或者高于显卡上原先显存的频率,否则或者花屏,或者根本就点不亮。
好了!暂时就想到这些技术问题,与高人一起探讨。
发表于 2009-1-26 14:09:17
找到个关于显卡BIOS的资料
BIOS是Basic Input Output System的简称,也就是“基本输入输出系统”。BIOS固化在显示卡所带的一个专用存储器里。BIOS中储存了显示卡的硬件控制程序和相关信息。可以说BIOS是显示卡的“神经中枢”。
  90年代后的PCI、AGP显示卡只要正确地插在主板上就能开始工作,所以它是最典型的即插即用设备。系统驱动后第一个出现在显示器上的就是显示卡BIOS的信息提示,只有显示卡正常工作,显示器才可能显示其它内容。开机后显示卡BIOS中的数据被映射到内存里并控制整个显卡的工作。在DOS下显示卡是不需要任何驱动。
发表于 2009-1-26 15:43:08
LZ很有创意
发表于 2009-1-26 16:29:45
原帖由 25598 于 2009-1-26 14:05 发表
我是个业余的电子爱好者,主要就是玩,老琢磨 ...
BIOS是无法控制显存带宽的
带宽是ROPs控制的哦
也就是说8个ROP可以支持128位或256位或512位
而12ROP只能控制192或384位显存带宽
颗粒的带宽是相加哦
比如说8颗内存没颗是8位的 那么8颗就是64位的【内存颗粒】
16颗就是每颗4位 组成的64位
以8颗的内存来比喻 每颗内存是16M的那么就是128M的内存条 如果每颗是128M的 那么就是1G的内存条
内存都是以64位来设计的 8颗内存的就是8位颗粒 16颗的就是4位颗粒
显卡也是这样的道理
