精英8200a PVM设置问题
Rank: 2
发表于 2009-4-11 00:14:36
主板里面的设置是:
CPU SMART FAN CONTROL  ENABLED
targettemp value   060
tolerance value    03
startup value      150
stop value         100
stop time value    060
以上默认设置!风扇只是开始的时候全速运行!一会就停转了!以后根本就不转!就算开足马力玩游戏也不转!只能关闭该选项!
风扇是“酷冷vortex v2 "带四线温控的!逐一设置以上数据也未能解决风扇停转!
究竟如何设置才能做到智能温控功能!望大虾多指教!我的是HTPC啊!好吵!只能软件降速了!
发表于 2009-4-11 12:18:51
是否此版BIOS存在BUG?
发表于 2009-4-11 20:01:36
救命啊!很吵啊!
发表于 2009-4-11 22:18:38
targettemp value         设定一个目标值
tolerance value           设定风扇速度线性变化的速率  数值越大   变化越快。
startup value                当CPU温度没有达到上面所设定的目标值时    风扇恒定
stop value                   当CPU没有达到目标温度时   风扇最终以这个速度运转
发表于 2009-4-12 00:13:50
楼上的!以下应该如何设置才能保持在1500最高速度800恒定速度
“targettemp value         设定一个目标值 ”是什么意思?温度还是其它因素的值?我设置成140 或者150风扇才转!其他数值都不转!
最后的STOP time value又是什么因数的数值?风扇转动时间?
发表于 2009-4-12 02:47:53
那个数值应该是温度;
各个不同大小的风扇有不同的转速,很难对应的,
发表于 2009-4-19 01:47:33
精英工程师回复 默认开启SMARTFAN是半速 关闭时全速
但到我的主板具体设置是开启停转 关闭全速!我怀疑是我单板的问题!或者是风扇的问题可能性很小(风扇在系统用SPEEDFAN可以智能调节)!
现阶段只能用软件调速了!不能BIOS硬设置了!基本满足做HTPC的要求!只是开机的时候大声!
