3445
4
教你做真正的鼠标 有点小恶心~
哈哈
8
注册会员, 积分 53, 距离下一级还需 147 积分
哈哈
哈哈
3445
4
发表于 2009-4-12 16:44:00
只需要一点动物标本制作技巧和一点电子知识,你就能做出一个不可思议、纯手工制作的真正“鼠”标。制作这种“鼠”标,你需要一个真正的电脑鼠标,和一只老鼠标本。首先要确定的是“两只老鼠”的大小,因为太大的鼠标是无论如何也塞不进小老鼠的肚子里去的。下面就来一步一步介绍这种“鼠”标的做法:
步骤一:准备好“两只老鼠”
准备一个小号的电脑鼠标。与你使用起来顺手与否相比,它能否被顺利塞进老鼠标本的肚子才是最重要的。
准备一只尺寸相当的老鼠标本,新鲜的或是速冻的。通常在宠物商店有售,或是在一些经营此类菜肴的饭店里也能找到。把小一点的鼠标放在大一点的老鼠肚子里比较容易,要是尺寸大小相反可就难了——况且,如果鼠标小一点老鼠大一点,那么富余出来的空隙还可以用棉球填充。
如果你准备的是光学鼠标,那一定要确定跟它配套的老鼠一定是浅色皮毛的,在后面我们会解释颜色的重要性。
步骤二:“解剖”鼠标(第一部分)
拆开你的鼠标。
当然,你的鼠标从来不是为放进老鼠肚子而生产的——厂家不会想得这么周到。
所以你得拆开鼠标,看看里面的构造。
拧下螺丝钉,并如图所示将大部分零件都拆卸下来。如果你的鼠标与图中鼠标类似,卸下塑料弹簧电缆牵引器,这样你才能将电线从老鼠的尾巴处穿过去。
接下来,将所有“非核心技术”零件都拆卸下来,我们必须为鼠标“减肥”,直到它能够顺利地进入老鼠的肚子。因此我们要去掉鼠标前部的按钮,并让鼠标的后部能够适合老鼠胯部和臀部的尺寸。
将所有不必要的塑料零件都卸下,只是千万小心不要触及电路板。那些没用是塑料零件只是人们做的装饰,我们的小老鼠可不需要这些,所以,大胆地拆卸吧!
在鼠标的后部做出一个新的狭槽,这是为重设电线位置准备的,我们会让电线通过老鼠尾巴的部位。
步骤三:“解剖”鼠标(第二部分)
为了完成上述步骤,我们必须先将鼠标电线从电路板上卸下。这条电线通常是被焊在电路板上的。如果你对自己的焊接技术不太有把握,你最好事先在其他地方练习一下。
卸下电线之前,一定要先记好它是以何种方式连接到电路板上的,以确保你能正确地将其重新安装上
步骤四:刮老鼠毛
用镊子、你的指甲、剃刀——或者还需要一点腊——剃掉老鼠标本肚子上的毛。光学鼠标下面的发光二极管需要通过这里正常工作,所以这里的鼠毛一定要清理干净。
我们先用一个锋利的解剖刀剃毛,然后用镊子和指甲,这样刮毛的过程会容易一些,并且不会伤到老鼠的皮肤。
步骤五:解剖老鼠标本
解剖老鼠标本的目的是获得一个“鼠皮套子”,把内脏统统扔掉。如果你想像图中的“鼠”标一样,电线从老鼠后部通过的话,那么尾巴也需要被切掉。
至于老鼠的四肢,我们只需要它们松松地“挂”在鼠标的旁边。
步骤六:装配(第一部分)
将电线从老鼠尾部穿过,然后将其重新焊接到电路板上。此步骤完毕后,可插在电脑上看看焊接是否正常。
随后,将我们新的鼠标“外壳”与电路板组合到一起。在这个过程中,你需要确认老鼠的皮毛不会影响电路板工作,因此也许你需要用一些塑料零件和强力胶将电路板与皮毛隔开。
步骤七:装配(第二部分)
调整装入老鼠“外套”的电路板,并做必要的休整以确保电路板正常工作,不受其他元件干扰。最好先将老鼠“肩部”的位置调整好,然后再调整尾部等其余部分——如果有点紧,那你下次就找一只肥一点的老鼠!
将后部的开口缝合起来,从尾部开始往头部的方向缝。如果你用的是机械鼠标,那么缝合的时候一定要给滑轮留出足够的空当。
如果滑轮附近的皮毛不好固定,可以借助强力胶或者大头针,或者用一段电线做成一个圆环套在滑轮外部挡住多余的皮毛。
步骤八:光电鼠标下面的发光二极管
如果你有幸选中一只白化变种的老鼠标本,那么它的皮毛颜色可能很浅,足够保证光电鼠标正常工作。图中老鼠标本的皮毛就有点颜色,所以一定要将这部分的皮肤清除掉。好在我们已经剃掉了鼠毛,这一步骤就容易多了。
另外,一定要确定你的鼠皮标本已经干了,否则在标本变干的过程中会使已经成型的“鼠皮套”扭曲变形。
用修补刀片或解剖刀休整发光二极管附近的皮毛,如果需要可用粘合剂固定。用粘合剂的时候可得省着点——你总不想让粘合剂堵住发光二极管吧!
步骤九:完成!
将“鼠”标插到电脑上,试试它的性能!
老文
老文
发表于 2009-4-12 16:50:38
楼主敢用这样的鼠标?
godwon
godwon
游客
发表于 2009-4-12 20:39:03
:a26:真恶心
9800GTX
9800GTX
游客
发表于 2009-4-14 17:42:36
电脑用猪脑子代替,主板用木板代替,找个鸡心脏代替CPU,号称15MM的.:a28: :a28:
闲人千百度
闲人千百度
游客
发表于 2009-4-14 23:53:48
pconline上看到过了~没什么意思
浏览过的版块
活动区
