故障现象:
在玩最新的《实况2009》时,经常会在画面左上角出现长约5厘米,宽约3厘米的花屏区域。但是一旦退出游戏花屏,问题就会消失。更让人奇怪的是,该花屏区并不会移动也不会扩大,始终保持在那个地方。该电脑的配置是9500GT的显卡,1GB×2的内存,400W电源。 故障处理:
认定是显卡驱动有问题,于是先卸载了目前的显卡驱动,然后从网上下载了最新版本的驱动程序,可是安装后发现在运行游戏时依然有固定的区域出现花屏的问题。然后,又将电脑的机箱打 开,把显卡拆下,将显卡触点上的污垢擦去,接着又对显卡四处打量了一番,并没有发现显卡有任何异常情况。接着将显卡装到电脑上重新开机,可依然还是花屏。 又来回折腾了好一段时间,最终败下阵来,铩羽而归。难道是显卡出问题不成?将所有配件全部拆下,最终发现其中有条内存条 的触点部分发黑,而且内存颗粒表面略微带有焦味。于是笔者立即将该内存安装到电脑上进行测试,果然发现该内存在使用时极不稳定。最后,通过测试发现, 原来在游戏时,虽然有独立显卡支持,但是依然会调用物理内存,为此造成游戏时,固定区域花屏的情况。为此,只能对该内存进行了更换才解决了花屏情况。
小知识:大部分用户遇到花屏的问题第一反应大多都是会觉得是显卡出了问题,其实在显卡处理数据时,依然会占用一些物理内存,一旦此部分的物理内存出现问题就容易造成画面花屏、色彩偏色等情况。因此在维修此类故障时务必注意对内存的排查。
另外,出现固定区域的花屏问题,可以从以下几点着手检查。
关闭内存双通道设计 避免游戏中花屏的情况
除了内存质量问题外,内存的相互兼容性同样会出现花屏的问题。尤其是采用2条内存开启双通道的情况下,一旦内存兼容性不佳或者设置不当,极易造成各类花屏问题。对此,可以将选择关闭双通道设置,同时将内存的设置改成“BY SPD”,以追求更高的稳定性。
学上一招:将内存安装在不同颜色的内存槽中是最简单的关闭双通道的方法。与此同时,更换内存的插槽,同样可以检查多条内存之间的兼容性。
显卡质量问题造成显卡花屏
显卡的问题也会造成花屏的情况。首先可以检查显卡的金手指部分,如果发现金手指黯淡发黑的话,可以用橡皮将其擦拭。其次,可以检查显卡的电容部分是否存在 爆浆或者突起的情况,否则应该及时对其进行更换。最后,可以检查显卡上的芯片是否存在虚焊的情况,若发现针脚部分存在工艺问题的话,应该及时返厂修理,以 免耽误保修时机。
●大部分主板都用内存插槽不同的颜色区分内存通道。 小知识:电容爆浆的原因很多,如电流大于允许的纹波电流、实际工作电压超出额定工作电压、电容极性接 反等,但最直接的原因还是高温。当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆切口(铝电解电容顶部的切口纹路,如“十”字 形、“K”字形和三线等分内连纹路)的承受极限就会产生爆浆,所以高温是导致电容爆浆的直接原因。
强制将显卡设定成PCI-E 1.0模式,解决图像固定花屏的情况
最后,PCI-E接口类型的不同同样会造成显卡固定区域花屏的奇怪症状。譬如笔者同事有一台电脑,其主板接口是PCI-E 2.0接口的,而使用的显卡是PCI-E 1.0的,在玩游戏时经常会出现固定区域花屏的问题。最后在BIOS中,将PCI-E接口强制设定到PCI-E 1.0模式才得以解决。因此,出现类似的问题不妨采用以上办法进行故障排查。
学上一招:进入BIOS以后,找到ADVANCED CHIPEST FETURE选项,就可以把PCIE强制设置为1.0模式。
