1. 基本输出入系统作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2 .重新设定的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
3 . CLK 产生过程晶振门电路南桥 ISA 20 脚 PCI 的 D8 AGP 的 D4 OSC 基本时钟开电就有,直接送到 ISA 的 B30 ,如没有 OSC 则时钟发生器坏
4 .主板不能触发电源排线的灰线经过一个三极管或门电路( 244 ,在插针( ATX 电源可以强行短路 8 脚与地来触发主板)上的 245 )受 IO 芯片控制和南桥,再从 IO 和南桥到 PW —。
5个.判断主板的故障时,一定要测处理器,内存供电是否正常,再看其他的原因。
6 .实时时钟的晶振坏只是时间不走。
7 .处理器旁边的两个大管当不上处理器时 , 可能无电压输出,
8 .有些 SCLK 信号不经过南桥,直接到处理器脚和 AGP。PCI
9 .电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握重新设定, CLK ,预备好的状态,辅导级电影信号产生重新设定,辅导级电影→时钟发生器→处理器(重新设定了)主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。。
10.基本输出入系统的 22 脚 CS (片选)由处理器产生→北桥→南桥→基本输出入系统的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。。
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS旧板故障多在①南桥(FX,VX)②BIOS③I/O芯片。。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚。。 |
