发表于 2009-8-1 11:33:09
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
发表于 2009-8-1 11:33:12
发表于 2009-8-1 11:33:15
发表于 2009-8-1 11:33:16
发表于 2009-8-1 11:33:19
发表于 2009-8-1 11:33:23
4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。在接口方面,提供了双DVI+TV-OUT接口组合,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。:a18:
发表于 2009-8-1 11:33:24
发表于 2009-8-1 11:33:25
发表于 2009-8-1 11:33:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
