发表于 2009-8-1 11:33:31
发表于 2009-8-1 11:33:32
发表于 2009-8-1 11:33:33
4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。在接口方面,提供了双DVI+TV-OUT接口组合,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。:a175:
发表于 2009-8-1 11:33:37
发表于 2009-8-1 11:33:41
发表于 2009-8-1 11:33:42
发表于 2009-8-1 11:33:43
发表于 2009-8-1 11:33:45
发表于 2009-8-1 11:33:49
