Cisco路由配置语句汇总 启动接口,分配IP地址:
router>
router> enable
router#
router# configure terminal
router(config)#
router(config)# interface Type Port
router(config-if)# no shutdown
router(config-if)# ip address IP-Address Subnet-Mask
router(config-if)# ^z
配置RIP路由协议:30秒更新一次
router(config)# router rip
router(config-if)# network Network-Number <——通告标准A,B,C类网——>
配置IGRP路由协议:90秒更新一次
router(config)# router igrp AS-Number <—— AS-Number范围1~65535——>
配置Novell IPX路由协议:Novell RIP 60秒更新一次
router(config)# ipx routing [node address]
router(config)# ipx maximum-paths Paths <——设置负载平衡,范围1~512——>
router(config-if)# ipx network Network-Number [encapsulation encapsulation-type] [secondary] <——通告标准A,B,C类网——>
配置DDR:
router(config)# dialer-list Group-Number protocol Protocol-Type permit [list ACL-Number]
router(config)# interface bri 0
router(config-if)# dialer-group Group-Number
router(config-if)# dialer map Protocol-Type Next-Hop-Address name Hostname Telphone-Number
配置ISDN:
router(config)# isdnth-typeth-Type <——配置ISDN交换机类型,中国使用basic-net3——>
配置Frame Relay:
router(config-if)# encapsulation frame-relay [cisco ietf ]
router(config-if)# frame-relay lmi-type [ansi cisco q933a ]
router(config-if)# bandwidth kilobits
router(config-if)# frame-relay invers-arp [ Protocol ] [dlci ]
<——配置静态Invers ARP表:
router(config)# frame-relay Protocol Protocol-Address DLCI [ Broadcast ] [ ietf cisco ] [ payload-compress packet-by-packet ]
<——设置Keepalive间隔:
router(config-if)# keepalive Number
<——为本地接口指定DLCI:
router(config-if)# frame-lelay local-dlci Number
<——子接口配置:
router(config-if)# interface Type Port.Subininterface-Number [ multipoint point-to-point ]
router(config-subif)# ip unnumbered Interface
router(config-subif)# frame-lelay local-dlci Number
配置标准ACL:
router(config)# access-list Access-List-Number [ permit deny ] source [ source-mask ] <—— Access-List-Number 范围:1~99标准ACL;100~199扩展ACL;800~899标准IPX ACL;900~999扩展IPX ACL;1000~1099 IPX SAP ACL;600~699Apple Talk ACL——>
router(config-if)# ip access-group Access-List-Number [ in out ]
配置扩展ACL:
router(config)# access-list Access-List-Number [ permit deny ] [ Protocol Protocol-Number ] source source-wildcard [ Source-Port ] destination destination-wildcard [ Destination-Port ] [ established ]
配置命名ACL:
router(config)# ip access-list [ standard extended ] ACL-Name
router(config [ std- ext- ] nacl)# [ permit deny ] [ IP-Access-List-Test-Conditions ]
router(config [ std- ext- ] nacl)# no [ permit deny ] [ IP-Access-List-Test-Conditions ]
router(config [ std- ext- ] nacl)# ^z
router(config-if)# ip access-group [ACL-Name 1~199 ] [ in out ]
配置DCE时钟:
router# show control |
