五种方法配置企业局域网的本地路由器
3万
游客
发表于 2009-7-10 19:05:39
1、用广播方式完成配置
  大家知道,在安装有Windows 2000系统的工作站中,有一种特殊的ICMP Route Discovery功能,该功能能够替换掉通过动态方式或静态方式配置好的网关参数,并通过自动监听ICMP路由器的广播信息方式,来寻找出当前工作站能 够使用的最合适网关参数。当然,要想成功用广播方式配置好工作站的网关参数,必须要求局域网中的路由器已经启动了ICMP Route Discovery功能;要做到这一点,可以按照如下步骤来进行设置:
  依次单击“开始”/“运行”命令,在打开的系统运行对话框中,输入注册表编辑命令“Regedit”,单击“确定”按钮后,打开注册表编辑界面;
  将鼠标定位于注册表分支 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesTcpipParameters,在对应 Parameters分支右边的子窗口中(如图1所示),依次单击菜单栏中的“编辑”/“新建”/“Dword”命令,然后将新创建的Dword键值取名 为“PerformRouterDiscovery”;
  图1
  接着双击刚刚创建好的“PerformRouterDiscovery”键值,在其后出现的数值设置窗口中,输入数字“1”,最后单击“确定”按钮,返回到注册表编辑界面;
  再将鼠标定位于注册表分支 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesadapternameParametersTcpip (其中adaptername是网卡的NIC值),在对应Tcpip分支右边的子窗口中,依次单击菜单栏中的“编辑”/“新建”/“Dword”命令,然 后将新创建的Dword键值取名为“SolicitationAddressBcast”,再将其键值的数值设置为“1”,最后单击“确定”按钮,并重新 启动一下计算机系统就可以了。
  在这里需要提醒各位的是,该方法仅适用于局域网内部工作站之间的通信,对存在有外部通信的网络或工作站,最好不要采用这种配置方法,不然容易给内部网络的安全带来威胁。
  2、用静态方式完成配置
  这种方式其实就是通过Windows 2000系统的网络属性设置窗口,来手工对TCP/IP网络组件的网关参数进行配置,从而完成本地默认路由配置任务的,这种方式通常用于局域网中使用静态 IP地址的工作站。在使用静态方式完成本地路由配置任务时,可以按照如下步骤来进行:
  依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”命令,在弹出的控制面板窗口中,双击“网络和拨号连接”图标,打开网络连接列表窗口;用鼠标右键单击其中的“本地连接”图标,并从弹出的右键菜单中执行“属性”命令,打开网络连接属性设置窗口;
  单击该窗口中的“常规”标签,然后在对应的标签页面中,将“Internet协议(TCP/IP)”项目选中,再单击一下“属性”按钮,打开TCP/IP属性设置窗口;再单击一下该窗口中的“高级”按钮,并在其后出现的高级属性设置界面中,单击“IP设置”标签;
  接着在对应标签页面的“默认网关”设置项处,单击“添加”按钮,在弹出的如图2所示的设置框中,正确输入本地路由器的IP地址以及跃点数,在默认状态下本地路由器的跃点数为1。
  图2
  正确输入好上面的参数后,再单击一下“添加”按钮,就能完成默认网关的配置任务了。当然,要是局域网中还有其他路由器的话,你可以再单击一下“添加”按 钮,将其他路由器的IP地址逐一添加进来;完成所有路由器IP地址的添加操作后,最后单击“确定”按钮结束本地路由的配置任务。   3、用动态方式完成配置
  倘若局域网是通过DHCP服务器,来向每一台工作站分配IP地址的话,那么任意一台工作站接通电源“加入”到局域网中时,它就会自动向整个局域网发送申 请IP地址的请求信息,而局域网中的DHCP服务器一旦接受到这个请求后,就会自动给当前工作站分配一个临时的IP地址以及对应的网络掩码地址,同时还会 给该工作站自动设置好默认网关地址以及跃点数。相对于局域网的工作站来说,本地路由参数是通过DHCP服务器预先设置好的,因此这种配置方式是在动态登录 过程中自动完成的。
  需要提醒各位的是,用动态方式配置好的本地路由信息优先级别,是没有用静态方式获得本地路由信息的优先级别高;也就是说,如果同一局域网中有多种路由配置方式时,用静态方式配置的路由信息优先生效,用动态方式配置好的本地路由信息稍后生效。
  4、用手工方式完成配置
  当一台工作站同时安装了几块网卡与几个子网进行连接时,如果没有缺省的网关可以访问时,工作站就不知道该把IP信息发到哪一个子网中;为了确保该工作站能与所有子网中的工作站进行通信,我们可以用手工添加路由的方法,来完成工作站的网关配置任务。
  例如,要是我们想让工作站与网络地址为10.168.160.0、网关地址为10.168.160.1的子网进行通信时,就可以按照如下步骤,来完成本地路由的添加任务:
  依次单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行框中,输入“cmd”字符串命令,单击“确定”按钮,将系统切换到MS-Dos工作模式;
  在Dos命令行中,输入字符串命令“route add 10.168.160.0 mask 255.255.255.0 10.168.160.1 metric 1”,单击回车键后,就能把通往10.168.160.0子网的路由信息添加到本地路由表中了;
  此时你不妨再在DOS命令行中,执行一下“route print”命令,就能在其后的结果画面中,看到我们刚才添加的路由条目了。
  通常情况下,用手工方式配置路由的方法,仅适合规模较小的网络环境,要是局域网中包含有许多工作站的话,那么该方法就不利于网络的高效维护。
  5、用监听方式完成配置
  大家知道,当一台Windows 2000工作站通过两块网卡与两个不同的子网进行连接通信时,必须要用手工配置的方法为每一块网卡设置好各自的网关参数,不过真正能发挥作用的其实就是第 一块网卡的默认网关参数。此时,要是我们用监听方式来对该工作站的网关进行配置的话,就可以让该工作站自动监听到网络路由器发出的RIP广播信息,从而实 现和两个子网中的所有工作站进行通信的目的了。当然,要想将一台安装有Windows 2000的工作站设置为RIP监听的话,必须先进行如下的设置:
  依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”命令,在弹出的控制面板窗口中,双击“添加/删除程序”图标,在打开的添加/删除程序设置窗口中,单击“添加/删除Windows组件”标签,并在对应的标签页面中,选中“网络服务”选项,再单击一下“详细信息”按钮;
  在其后出现的设置窗口中,将“RIP监听器”复选项选中(如图3所示),并单击一下“确定”按钮,然后按照向导提示插入Windows 2000系统安装光盘,系统会自动完成配置更改操作,最后将系统重新启动一下,Windows 2000工作站就具有RIP监听功能了。
  图3
  当然,该方法仅适合局域网中已经存在具有RIP信息广播功能的路由器环境,要是网络中没有这样的路由器,你就不能采用监听方式完成网关配置任务。
