cisco 4500 上有两个channelized E1的接口,其端口带宽为2M,是可分时隙的信道化E1 端口。每个E1口可分为30个时隙。每个时隙的带宽为64k,在连接专线用户时可根据.
1、 conf t
2、 controller e1 0 (0为e1口的位置,0或者1)
3、 framing crc4 (或no-crc4) 指DDN交换机提供e1线路带crc(校验码)或不带,路由器默认为framing crc4,如e1信号与配置一致,端口激活。(channelized e1 端口的LA绿灯灭)
4、 channel-group 0 (0为信道组的顺序,0-30 可选)timeslots(时隙)1(该信道组的时隙组成,1-31 可选,可任意组合,每个时隙为64k,如该信道的带宽为128k,则时隙可为3-4,表示时隙3、4组成该信道)
5、 end
6、 wr (写入内存)
7、 sh conf
8、 interface Serial0:0 (新生成的专线端口)
9、 sh int
10、 serial0:0 is up,line protocol is down
11、 conf t
12、 int s0:0 配置该信道的路由
13、 ip address 10.x.x.x 255.255.255.252 (配置该端口的地址)
14、 end
15、 ip route 10.*.*.* 255.255.255.0 Serial0:0 (配置静态路由)
16、 wr
1.配置以太网( Enthernet)端口
# conf t
从终端配置路由器。
# int e0
指定E0口。
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为以太网地址,XXXX为子网掩码。
# ip addr ABCD XXXX secondary
E0口同时支持两个地址类型。如果第一个
为A类地址,则第二个为 B或 C类地址。
# no shutdown
激活E0口。
# exit
2.X.25的配置
# conf t
# int S0
指定S0口.
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为以太网S0 的IP地址,XXXX为子网掩码.。
# encap X25-ABC
封装X.25协议。ABC指定X.25为DTC或DCE操作,缺省为DTE。
# x25 addr ABCD
ABCD为S0的X.25端口地址,由邮电局提供。
# x25 map ip ABCD XXXX br
映射的X.25地址.ABCD为对方路由器(如0)的
IP地址,XXXX为对方路由器(如0)的X.25端口地址。
# x25 htc X
配置最高双向通道数.X的取值范围1-4095,
要根据邮电局实际提供的数字配置。
# x25 nvc X
配置虚电路数。X不可超过据邮电局实际
提供的数,否则,将影响数据的正常传输。
# exit
3 .专线的配置
# conf t
# int S2
指定S2口。
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为S2的IP地址,XXXX为子网掩码。
# exit
4.帧中继的配置
# conf t
# int s0
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为S0的IP地址,XXXX为子网掩码。
# encap frante_relay
封装frante_relay 协议。
# no nrzi_encoding
NRZI=NO
# frame_relay lmi_type q933a
LMI 使用Q933A标准.LMI(Local management
Interface)有3种:ANSI:T1.617;CCITTY:Q933A和CISCO特有的标准。
# fram-relay intf-typ ABC
ABC为帧中继设备类型,它们分别是DTE设备,
DCE交换机或 NNI(网络接点接口)支持。
# frame_relay interface_dlci 110 br
配置DLCI(数据链路连接标识符)。
# frame-relay map ip ABCD XXXX broadcast
建立帧中继映射。ABCD为对方
ip地址,XXXX为本地DLCI号,broadcast
允许广播向前转发或更新路由。
# no shutdown
激活本端口.
# exit
5 .帧中继子接口的配置
# conf t
# int s0.1 point-to-point
对应S0的子接口1,点对点方式。
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为子口1 的IP地址,XXXX为子网掩码。
# frame-relay intreface-dlci 100 br
6.配置拨号备份
(1).配置备份主口
# conf t
# int s0
S0为主口.
# backup int asy 1
A1口为备份口.
# backup delay 0 1
延时1秒.
(2).配置虚拟接口
# conf t
# ip addr ABCD XXXX
ABCD为虚拟接口IP地址,XXXX为子网掩码。
# encap ppp
封装ppp 协议.
# dialer in-band
激活随叫随拨功能.
# dialer idle-timeout 7200
# dialer map ip ABCD modem-script call
broadcast 6225481 br 映射对应的拨号口.
ABCD为对方拨号口的ip地址,6225481 为对应的电话号码。
# dialer_group 1 定义拨号组成员.
(3).配置防火墙
# dialer_list 1 pro ip permit
允许ip协议通过。
(4).配置连接口令
# user name ABCD pass XXXX
ABCD为对方主机名,XXXX为连接口令.
(5).配置拨号字符串
# conf t
# chat-script call ABORT BUSY ABORT ERROR"" atdt
6335481 TIMEOUT 45 "CONNECT"
6335481 为对方电话号码。
(6).配置拨号连接密码
# conf t
# username ROU1 pass XXXX
ROU1为对方路由器名,XXXX为连接密码。
(7).配置线路
# conf t
# line aux 0
# modem inout
MODEM双向传输。
# modem autoconfigure discovery
# transport input all
# rxspeed 51200
MODEM的收发速率为51200。
# txspeed 51200
# exit
7.配置同步/异步口 (适用于2522)
# conf t
# int s2
# ph asyn
配置S2为异步口.
# ph sync
配置S2为同步口.
8.动态路由的配置
# conf t
# router eigrp 20
使用EIGRP路由协议。常用的路由协议有RIP,IGRP,IS-IS等。
# passive-interface serial0
若S0 与X.25相连,则输入本条指令。
# passive-interface serial1
若S1 与X.25相连,则输入本条指令。
# network ABCD
ABCD为本机的以太网地址。
# network XXXX
XXXX为 S0的 ip地址。
# no auto-summary
# exit
9.静态路由的配置
# ip router ABCD XXXX YYYY 90
ABCD为对方路由器的以太网地址;XXXX
为子网掩码.;YYYY为对方对应的广域网端口地址。
# dialer-list 1 protocol ip permail
10.备份配置文件到硬盘
# copy run tftp
在硬盘上建立一个空文件且有读写权限,才能备份成功.
11.恢复备份配置文件到路由器
# copy tftp run
12.在路由器上建一个备份
# copy run start
路由器的配置参数较多,可根据实际需要增减。
三.调试
1.首先将路由器的Ethernet口和所有要使用的串口都激活,方法是进入该口,执行NoShutdown。
2.将和路由器相连的主机加上缺省路由(中心路由器的Ethernet地址),方法是在UNIX系统的超级用户下执行:routeradddefauleXXXX1(XXXX为路由器的E0口地址)。每台主机都要加缺省路由,否则,将不能正常通讯。
3.Ping本机的路由器Ethernet网口(若不通:(1)Ethetnet网口没有激活(2)不在一个网上)、广域网口(若不通:没有加缺省路由),对方广域网口(若不通:路由器配置错误)、路由器Ethernet网口(若不通:路由器配置错误)、主机Ethernet网口(若不通:对方主机没有加缺省路由)。
4.在专线卡(X.25)主机上加网关(静态路由),方法是在UNIX系统的超级用户下执行:routeraddX.X.X.XY.Y.Y.Y1。X.X.X.X为对方Ethernet网地址;Y.Y.Y.Y为对方广域网地址。
5.使用Tracert对路由进行跟踪,以确定不通网段。 |
