网络管理员必懂的路由器常识
3万
游客
发表于 2009-7-10 19:13:05
1、什么时候使用多路由协议?当两种不同的路由协议要交换路由信息时,就要用到多路由协议。当然,路由再分配也可以交换路由信息。下列情况不必使用多路由协议:从老版本的内部网关协议( Interior Gateway Protocol,I G P)升级到新版本的IGP.你想使用另一种路由协议但又必须保留原来的协议。   你想终止内部路由,以免受到其他没有严格过滤监管功能的路由器的干扰。你在一个由多个厂家的路由器构成的环境下。 什么是距离向量路由协议?距离向量路由协议是为小型网络环境设计的。在大型网络环境下,这类协议在学习路由及保持路由将产生较大的流量,占用过多的带宽。如果在9 0秒内没有收到相邻站点发送的路由选择表更新,它才认为相邻站点不可达。每隔30秒,距离向量路由协议就要向相邻站点发送整个路由选择表,使相邻站点的路由选择表得到更新。这样,它就能从别的站点(直接相连的或其他方式连接的)收集一个网络的列表,以便进行路由选择。距离向量路由协议使用跳数作为度量值,来计算到达目的地要经过的路由器数。
  例如,R I P使用B e l l m a n - F o r d算法确定最短路径,即只要经过最小的跳数就可到达目的地的线路。最大允许的跳数通常定为1 5.那些必须经过1 5个以上的路由器的终端被认为是不可到达的。 距离向量路由协议有如下几种: IP RIP、IPX RIP、A p p l e Talk RT M P和I G R P.
  什么是链接状态路由协议? 链接状态路由协议更适合大型网络,但由于它的复杂性,使得路由器需要更多的C P U资源。它能够在更短的时间内发现已经断了的链路或新连接的路由器,使得协议的会聚时间比距离向量路由协议更短。通常,在1 0秒钟之内没有收到邻站的H E L LO报文,它就认为邻站已不可达。一个链接状态路由器向它的邻站发送更新报文,通知它所知道的所有链路。它确定最优路径的度量值是一个数值代价,这个代价的值一般由链路的带宽决定。具有最小代价的链路被认为是最优的。在最短路径优先算法中,最大可能代价的值几乎可以是无限的。如果网络没有发生任何变化,路由器只要周期性地将没有更新的路由选择表进行刷新就可以了(周期的长短可以从3 0分钟到2个小时)。链接状态路由协议有如下几种:
  IP OSPF、IPX NLSP和IS-IS.一个路由器可以既使用距离向量路由协议,又使用链接状态路由协议吗?可以。每一个接口都可以配置为使用不同的路由协议;但是它们必须能够通过再分配路由来交换路由信息。(路由的再分配将在本章的后面进行讨论。)
  2、什么是访问表?访问表是管理者加入的一系列控制数据包在路由器中输入、输出的规则。它不是由路由器自己产生的。访问表能够允许或禁止数据包进入或输出到目的地。访问表的表项是顺序执行的,即数据包到来时,首先看它是否是受第一条表项约束的,若不是,再顺序向下执行;如果它与第一条表项匹配,无论是被允许还是被禁止,都不必再执行下面表项的检查了。 每一个接口的每一种协议只能有一个访问表。
  支持哪些类型的访问表?一个访问表可以由它的编号来确定。具体的协议及其对应的访问表编号如下: ◎I P标准访问表编号:1~9 9 ◎I P扩展访问表编号:1 0 0~1 9 9 ◎I P X标准访问表编号:8 0 0~8 9 9 ◎I P X扩展访问表编号:1 0 0 0~1 0 9 9 ◎AppleTa l k访问表编号:6 0 0~6 9 9 提示在Cisco IOS Release11.2或以上版本中,可以用有名访问表确定编号在1~199的访问表。
  如何创建IP标准访问表?
  一个I P标准访问表的创建可以由如下命令来完成:
  Access-list access list number {permit | deny} source [source-mask]
  在这条命令中:
  ◎access list number:确定这个入口属于哪个访问表。它是从1到9 9的数字。
  ◎permit | deny:表明这个入口是允许还是阻塞从特定地址来的信息流量。
  ◎source:确定源I P地址。
