7778
3
DVDrip格式的电影播放
sunweipeng
4515
3万
17万
版主
sunweipeng
sunweipeng
版主
7778
3
发表于 2009-7-19 17:00:02
现在DVDrip格式的电影在论坛上很流行,它具有 DVD播放效果因而很受推崇。比如说我现在基本上都不下载RMVB等压缩格式的电影了。
DVDrip格式的电影虽然具有很好的优势但也具有很多不足,比如数据量大、下载困难、占用硬盘空间大等,但最主要的问题是现在许多朋友不会正常播放DVDrip格式的电影,所以现在在论坛上经常看到一些询问关于如何播放DVDrip格式电影的贴子。
我也是刚刚从一个菜鸟级别学会如何播放DVDrip格式的电影的(其实还是菜鸟啦),我把我的一点体会说一下,希望对不会播放的朋友能有所帮助。当然,如果有不正确的地方还请各位大侠猪猪多加指点。
其实DVDrip格式的电影时用什么播放软件不是问题的关键,现在用windows xp自带的播放器或者用realplayer就可以基本上解决所有问题。
问题的关键是你需要在电脑里面安装DVD、AC3解码软件和字幕文件就可以了。下面我针对这几个文件作详细叙述:
DVD解码:
一般推荐使用DivX player播放器,这个软件在网上很容易下载(天空、华军等网站都有),安装也比较简单,在此就不作螯述;另外也有一些文件你可能安装了DivX也无法播放,一般认为这很可能是因为该文件采用Xvid进行压缩,而不是DivX。事实上,Xvid与DivX同属于MPEG4分支。Xvid解码器可以到
http://www.xvid.org
下载。建议你用最新版本,因为Xvid编码器从诞生起就以稳定性著称,只不过它对于机器的性能要求稍高,CPU主频需要达到1GHz以上才能达到令人满意的效果,而内存也不能少于256MB(你的机器应该能满足这个配置吧?)。
AC3解码:
现在你用divx player打开你下载的DVDrip电影,应该有图像了吧,不过没有声音。不要紧,让我们接着往下来:其实如果大家熟悉DivX的发展历程的话,一定会对此问题有一个全新的认识。
事实上,DivX在发展的最初将重点放在视频,而谣传已久的MP4与MP3 Pro(MP3的升级版)并非集成在DivX中。为了集中精力,大多数DivX采用了现成的MP3技术。更加有趣的是,微软在使用MPEG4时,对MP3可谓处处排挤,毕竟其辛苦开发的WMA在各方面都超越了MP3。
问题就出在这里,很多影片的原本并不一定是大家所期望的DVD,VCD、SVCD、ASF,任何格式都有可能,甚至包括对摄像机视频捕捉。毫无疑问,此时编码技术的音频部分是相当复杂的,如果经过多次转码,各种版本之间极有可能存在识别错误。
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-7-19 17:00:13
此外,MP3的各种参数众多,有时播放软件会难以识别而导致音频无法解码。对此,最简便也是最有效的方法就是安装单独的MP3编码解码与AC3 Filter,可以在各大软件下载基地找到。如果你实在懒得花功夫的话就到以下地址:
http://down.soit.com.cn/php/tdow
... amp;svr=5&typ=0
(好长的名字啊,把我的手都弄酸了,希望没弄错)这个地址速度还不错。下载之后运行安装程序,一路ok!!
字幕文件:
推荐使用Vobsub,现在网上有许多关于这个软件下载的网站,我用google搜索了一下,发现大多都是下载下载两个 *.dll 文件,没有相关使用说明,我也不会用,在这里我推荐到以下网址下载安装版本:
http://www.divx.com.hk/software/VobSub_2.23.exe
这个版本的vobsub安装也比较简单,你只要一路Next就OK了。
VobSub是一套非常优秀的字幕辅助播放软件。以图形方式工作,完全兼容各种语言,制作和使用都很简单。由于VobSub支持.idx+.sub、.srt、.ssa、.smi等多种格式的字幕播放,因此我们只需要安装这一款字幕软件就足够了。DVDRip可以分成AVI影像文件与同名的字幕文件,其扩展名可以为.idx+或者.sub等。为了能让播放软件定位字幕文件,必须将两者放在同一目录中,并且保证主文件名一致。将VobSub安装好之后并不能看到任何变化,不过一旦你调用了DivX或者Xvid编码,VobSub会立即自动启动。
在一般情况下,我们并不能直接看到字幕,除非字幕开发者的设置与你使用的具体配置完全一样,因此大家还需要在VobSub中配置一下。点击屏幕右下角Vobsub的系统图标,如果字幕文件对应多个语言版本的话,需要在Language中选择相应的语言种类。有时Vobsub显示的字幕会超出边界,因此建议将Overrid Placement中的位置手动设置一下,一般设定为50×90为最佳。随后,单击Text Setting下的图标,在这里可以设置字幕的大小、排列方式、字体、颜色等,实时效果可以注意查看下面的预览窗口。对于800×600的屏幕,建议大家将字体设定为“小一”,这样看起来最为舒服。如果你在观看过程中发现字幕与影片不完全合拍的话,可以在Timing选项卡中进行调整。不过这一任务处理起来十分困难,具体延后或者提前多少时间只能慢慢尝试了。经过以上这番调整,DVDRip应该能够看到字幕了,由于字幕并未压缩,因此棱角分明,十分清晰。
现在一切都OK啦,用realplayer或Windows Media Player打开你的DVDrip文件,超级爽的效果出来了没?
PansyReeves33
PansyReeves33
新手上路
发表于 2010-7-29 10:21:52
If you are willing to buy real estate, you will have to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a>. Furthermore, my mother always uses a term loan, which is the most firm.
bbanyy
bbanyy
实习版主
发表于 2010-7-29 10:47:34
感谢分享,楼上说什么 。鸡对鸭讲:a43:
