4474
6
散热器中的艺术品--ZALMAN CNPS 9900NT多图赏鉴
干申大那多
36
注册会员, 积分 73, 距离下一级还需 127 积分
干申大那多
干申大那多
4474
6
发表于 2009-9-16 22:04:27
一直以来,ZALMAN推出的产品由于其独特的外观设计、精湛的加工工艺、无以伦比的细节处理,吸引着众多硬件玩家的眼光,同时,在其性能展示方面也有着不俗的表现,在玩家圈中逐渐培养起自己的粉丝团。原本就已经非常热闹的2009年夏季散热产品市场上,ZALMAN再次掀起热潮,一鼓作气推出了数款针对不同需求、不同定位的产品。硬件测试网评测室陆续收到了由ZALMAN中国地区总代广州鑫正公司提供的送测样品,我们将按序将这些产品的评测报告送给各位,今天,我们先要来看一看的就是ZALMAN CNPS 9900NT这款散热器的具体情况,本文共包括产品简介、细节展示两大部分。
第一部分 ZALMAN CNPS 9900NT包装及配附件
看到这个型号的时候,我想起了CNPS 9700NT这款产品,双“8”字造型热管、黑镍镜面外观以及绿荧荧的LED风扇,引起了多少玩家的关注,而且在当时这款产品的性能也堪称优秀。黑绿色彩的搭配,再加上包装与风扇上的“NVIDIA”字样,结合NV G80显卡的轰动发布,2006年黑绿色成了最时髦的颜色。时过境迁,三年后我们再次看到了采用如此色彩搭配设计的ZALMAN散热产品CNPS 9900NT,而型号中仍然以“NT”命名,这究竟是类似9700NT那样是NVIDIA的订制产品,还是ZALMAN生产的正常零售产品呢?我们不得而知。不过,不管9900NT缘何出现,既然已经到了手中,那自然要仔细的看上一看。
包装盒仍以绿黑两色为主色调,采用透明视窗的设计。同时在包装盒的四面分别以精美的图案与大量的说明展示出散热器的规格、特色设计等资料。由于9900NT是一款全平台散热器,同时支持目前市面上所有的INTEL/AMD平台,所以在安装扣具及配附件方面也有很多东东,我们先来看一下。
这是适用于INTEL使用的全套安装扣具,包括LGA 775/1156/1366三种平台。
这是适用于INTEL LGA 1366平台使用的扣具,包括散热器安装扣具(银色,金属),散热器安装底座(黑色,ABS),金色安装螺丝。这套扣具设计的比较有意思,由于散热器安装底座上有两副共八个孔,出于人性化考虑的角度,无用的孔已经被填充上。
为了方便用户尽快识别扣具的适用平台,金属质的扣具上标注有“1366”的字样。
这是INTEL LGA 775/1156平台上使用的安装扣具与螺丝,其中右侧的黑色背板上印有“775”的字样,而左侧的则是LGA 1156平台上使用的扣具,需要注意的是,使用的安装螺丝是银色的。而且散热器安装底座上两副共八个安装孔则是分别应对不同针脚平台与安装扣具的,具体的注意事项请看第三部分安装指引中的说明。
这个扣具大家都非常熟悉了,正是应用于AMD Socket AM3/AM2+/AM2/754/939/940平台。下面则是这款散热器支持的平台列表。
ZALMAN CNPS 9900NT平台支持列表。
包装中赠送的硅脂ZM-STG2,而其前身ZM-STG1正是为众多玩家喜爱的“指甲油”硅脂。这款产品我们也将单独进行测试。
图中电线带有电阻的转接线就是说明书的RC33P,也就是俗称的“降压线”,其目的就是达到降低风扇转速作用的,当然,如果你有需要的话,因为9900NT的风扇原本就是4PIN接口,支持PWM转速自动控制功能。
ZALMAN CNPS 9900NT全家福合影。
ZALMAN CNPS 9900NT详细规格列表。下面,就是CNPS 9900NT散热器本体的一些情况。
干申大那多
干申大那多
发表于 2009-9-16 22:05:02
第二部分 ZALMAN CNPS 9900NT散热器详细图介
9900NT的造型非常奇特,全黑色外观,鳍片共分为前后两段,分别由热管通过焊接的方式连接,风扇则采用中置设计。前后两段的鳍片大小及热管数量均有不同。
9900NT的前视图。前段散热部分共有厚度为0.2mm的纯铜质鳍片135片,直径6mm热管1根。通过这张图我们可以看出鳍片之直,真是令人赞叹。
9900NT的后视图。后段散热部分的鳍片与前段完全相同,厚度为0.2mm的纯铜质鳍片也是135片,直径6mm热管有2根。前后各135片共270片铜质鳍片为9900NT提供了5,402㎠的散热面积,前1后2共3根热管采用如此弯折处理后的效能在早期的CNPS 9系产品上取得了非常不错的成绩,故此设计仍然被采纳。整个散热器的体重为730克。
中置的风扇采用的是12CM的扇叶,风扇的型号为:ZD1225BTR,采用双滚珠轴承,工作电流为0.8A,提供4PIN供电接头,支持PWM转速自动控制功能。风扇中置设计的好处就在于可以有效利用进风与出风两个方面,为了达到最佳的散热效能,进风处的鳍片面积略小,热管也只有一根,而风量最大的出风位置则采用了更大面积的鳍片,为了达到加速热量传导、热量均匀分布的目的,出风处的热管增加到了两根。
这是前段部分的热管弯折情况,ZALMAN对热管的弯折处理工艺,我们在以前的9系散热器上已经领教过了,尽管弯折角度非常大,但并未对散热器的效能造成严重的影响。
这是后段部分的热管弯折情况。
继续维系ZALMAN长久以来的细节处理工艺,每片鳍片上都印有ZALMAN的LOGO,从此图也可以看出鳍片与热管之间是通过焊接工艺连接的,这也是目前为止我们知道的效能最佳的处理方法,可以有效降低鳍片与热管间的介面热阻,有利于热量传导。
散热底座有效接触面积为33X34(mm),散热器整体通过黑珍珠镀镍工艺处理过后,镜面效果非常棒,从底座上可以看得更清楚一些。接下来,我们看看CNPS 9900NT工作时LED风扇的效果。
幽幽的绿光配以镜子般的黑色外观,只有一个字可以形容那感觉:酷!
关灯后的效果。
ZALMAN CNPS 9900NT继续保持了NT系列的特色设计,通过黑珍珠镀镍处理后的鳍片、热管与散热器底座,光可鉴人,镀层均匀。前后两段共有270片铜质鳍片,为散热器提供了5400多平方厘米的散热面积,厚度仅有0.2mm的鳍片整齐的被焊接在弯折成圆形的热管上,等效前2后4共6根热管的设计也让人相信这款产品在散热方面将会与其前辈相同,有着不俗的表现。就目前通过外观的观察,用“艺术品”三个字来形容ZALMAN的这款产品毫不为过。无论整体外观,还是细节部分,甚至工作时的视觉效果,都让人感到非常满意。
在支持平台方面,CNPS 9900NT通杀目前已经上市的所有INTEL/AMD产品,除了AMD仍然采用我们熟悉的扣具安装外,INTEL平台则启用了全新设计的安装扣具,我们会针对安装进行单独的测试,至于其散热性能,更是我们关心的内容。对于其鳍片前后分离、热管前后数量不一的设计,显然是出于获得更强劲的散热效能的目的,这样设计的结果究竟如何?测试报告随即送出,敬请关注。
干申大那多
干申大那多
发表于 2009-9-17 20:30:59
:a33:这么漂亮的散热器都木有人喜欢?
7894848
7894848
发表于 2009-9-17 22:04:34
喜欢是喜欢啊,问题是价格怎么样呢
wan19880125
wan19880125
发表于 2009-9-18 11:24:29
ZALMAN的散热器也不是什么便宜货
原来的9700NT火过一阵子
crj123_1985
crj123_1985
6
发表于 2009-10-7 08:45:37
性价比貌似不高~
wutongshu88
wutongshu88
新手上路
7
发表于 2009-10-10 11:29:28
干申大那多 发表于 2009-9-17 20:30
光漂亮是不行的,散热器主要还是要散热好呀。
