上刀山下火海,玩家全面评测影驰GTX275黑将版
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-6 16:51:39
前言:从收到影驰GTX275黑将版起,我便夜以继日的进行测试,开始阶段小麻烦不断,比如显卡太长装不进机箱,装进机箱又点不亮,跑3DMark 06黑屏,跑OCCT遭遇显卡温度过高等问题,好在这些麻烦都一个一个的解决了,我把这些经历都写出来,希望能给大家一个借鉴的经验
1  规格篇
    影驰GTX275黑将版采用55nm工艺G200-105-B3核心,配备完整240个流处理器单元,高于GTX260+的216个达到与GTX285相同规格,具备80个纹理单元。其默认工作频率为633/1475/2268MHz.而在显存方面,显卡搭载的是0.8ns GDDR3显存颗粒,组成896M/448bit的显存规格,0.8ns GDDR3的显存理论上可到2500MHZ,而显卡保守的设置为2268MHZ,为我们超频带来了丰富的想象力。
影驰GTX275黑将版能完整支持DirectX 10、HDA+AA、OpenGL 2.1及Shader Model 4.0等特效。支持HDCP规范,内建PureVIDEo HD技术,支持PhysX物理加速技术、支持NVIDIA CUDA技术;在高清播放方面,可以播放带有高带宽数字内容保护技术的高清视频以及硬解H.264编码的视频。
    基于影驰T.O.D技术的GTX 275黑将显卡核心供电电路采用外置五个Dirver,每相供电不惜成本的用了多达4个MOS管,有利于降低每个MOS管的温度,提供更大更稳定的驱动电流。全部使用封闭式陶瓷电感以及全固态电容设计,提升电气性能,也提高显卡寿命。
      外置的Dirver相比内置,电气性能更佳,从而可以驱动更大的电流。内置Dirver受各种影响,实际可以驱动的电流为25A,而电气性能更佳的外置Dirver,驱动电流设置可达30A。基于影驰T.O.D技术的显卡MOS管的最大电流就可以增幅20%。因此,核心采用五相T.O.D技术供电的GTX 275黑将,核心电流可达到150安培,影驰T.O.D技术还有一个很显著的特点,那就是瞬态性能更佳,为显卡稳定工作提供了保证,也满足象超频这样需要更大电流的场合,能有效保证显卡在高频率下长时间稳定工作。另外显  散热器采用全球唯一的五热管双10厘米风扇散热系统,风扇最高可达1800转/分钟,全速噪音也不超过34DB。在如此强大的散热组合下,能够在散热和静音效果方面取得不错的平衡,完全能够很好地的镇压GTX275在工作时产生的热量。卡配备了双6pin电源接口,保证了显卡的外接供电。
影驰GTX 275黑将继承了影驰一贯采用的玩家功能,提供了双BIOS,集资讯、监控等功能于一身魔盘软件。另外,显卡还赠送了POWER PACK 3 DVD,提供了基于CUDA、PhysX的应用软件和游戏,同时还赠送了可享受更先进3D视觉效果的3D眼镜,这也让拥有240个流处理器的GTX 275应用更广,体验更多。
显卡背面五个红色部分就是外置Dirver:
输出接口部分采用了HDMI+DVI+TV-OUT接口,并提供一个DVI-VGA转换头,完全适应现在影音时代的需要。
发表于 2009-10-6 16:56:39
2  安装篇
由于显卡采用超大的五热管双10厘米风扇散热系统,显卡总长达到28CM,虽然不是变态的长,但在普通机箱内安装时,还是遇到了麻烦,显卡尾部竟然卡在机箱装硬盘的部位,下不去,最后是斜着放入机箱后,再摆正,才顺利的将显卡插入PCI-E插槽,因此这块显卡对机箱空间有一定要求,安装空间不能少于29CM.
       显卡装进机箱后,怀着喜悦的心情开机,竟然黑屏了,主板直接卡88,难道是电源功率不足,我用的可是康舒IP450,额定450W,不可能点都点不亮。显卡没装好?我又拆下重新安装,还是一样。显卡坏了?我全身冰凉,带着这个疑问又试了几次,最终发现,机箱横躺在地上能点亮,一旦立起来,主板就卡88,黑屏。我又气又好笑,难道电脑也有胃下垂的毛病?经过观察,我发现,由于显卡太重,机箱一立起来,显卡就下垂,造成PCI-E插槽接触不良,也难怪主板卡88了。
      经过试验,最终找到解决办法,用扎带将连接显卡的6针电源线绑在机箱上,阻止显卡下垂,彻底解决了这个问题。
3  功耗篇
      随着显卡的飞速发展,GPU集成集体管数量越来越多,GPU性能也越来越强,但随之而来的是越来越高的功耗,采用55nm工艺G200-105-B3核心的GTX275集成了14亿个晶体管,官方给出的功耗数据是220W,功耗惊人,实际情况如何呢?是否真的是大火炉?
      影驰GTX275黑将版采用了三级自动降频节能技术,当显卡处于3D状态或高负荷2D状态时,核心/流处理器/显存频率为633/1475/2268MHz,高负荷转低负荷时,频率变为400/800/600MHz,待机状态为300/600/200MHZ,频率下降惊人,待机状态的频率分别只有最高频率的47.4%/ 40.7%/ 8.8%.
频率是降下来了,可是功耗有没有降下来呢?还是用功率测试仪来检测实际的主流平台吧。
      平台配置:
           CPU: E8400(默认频率3G)
          主板:DFI DK P45
          内存: 红色威龙800+ 1G*2
          硬盘:两块
          光驱:DVD光驱一个
          风扇:两个12CM主流风扇
          电源:康舒 I8 470(额定470W)
整个平台为112W,令人吃惊的结果,太省电了,我的影驰8800GT在这个平台待机也要120W!影驰GTX275黑将版的节能效果非常理想。
相当惊人,OCCT功耗为425W,Fur Mark为397W,OCCT由于把CPU,主板和内存全部加上了负荷,因此,功耗比单纯测试显卡的Fur Mark功耗要高。看来超到4G并没有产生更高的功耗,只增加了10多W,E8400超到4G是一个性能与功耗比较平衡的方案。
魔盘实测频率变化:
魔盘实测频率变化:
WIN7待机状态300/600/200MHZ实测功率如下:
整个平台为112W,令人吃惊的结果,太省电了,我的影驰8800GT在这个平台待机也要120W!影驰GTX275黑将版的节能 ...
整个平台为140W,只多了28W,也很理想.
这是显卡专用拷机软件FurMark跑出的最高功耗:
这是E8400超到4G(500*8)后,OCCT的最高功耗记录:443W
发表于 2009-10-6 16:58:09
4    电源篇
           影驰GTX 275黑将版到底配什么电源?这是很多人都关心的问题,也许你可以回答,配个700W的电源,越大越好,说的没错,电源当然是越大越好,就算配个1000W的电源也不为过。可这并不符合我们少花钱多办事的原则,功率大的电源固然好,可是价格也是翻番的往上涨,如果不考虑升级,最低要什么样规格的电源才满足要求?
           这里有两个电源,见图:
发表于 2009-10-6 16:58:37
通过铭牌,我们得知,康舒IP450额定功率有450W,12V为两路输出,1路为21A,另一路为20A,两路联合输出为300W,这个电源到底够不够,我们装上平台实际跑一下就知道了。
           在WIN7下,跑3DMark Vantage可以顺利通过,功率测试仪显示最高功率为300W,XP下跑3DMark 06,前面的场景都没到300W,可是一到特定场景,功率测试仪显示功耗一下就飚升到375W,电脑瞬间黑屏,功耗掉到了几瓦。试了几次都卡在同样的场景。用OCCT做拷机测试,进入功率测试画面不到1秒就死机了,功耗也是瞬间掉到了几瓦。
           同样的平台,装上康舒 I8 470,所有测试全部通过,在CPU超频到4G时,一样没问题,最大功耗到过443W。
           我们不禁奇怪,两款电源额定功率只差20W,怎么会差这么远?
           通过上面功耗篇的功耗测试,我们知道,整个平台(不超频)的最大功耗为425W,康舒I8 470是获得80PLUS认证的电源,我们就按80%的转换效率计算,此时电源的输出功率为425W*80%=340W.
           也就是说,整个平台总共才需要340W,额定输出450W的康舒IP450竟然带不动!难道是电源缩水?非也,作为国际知名大厂的康舒,其品质是值的信赖的,其铭牌上的指标肯定符合标准,问题就出在12V的输出功率上,其采用的是老电源标准,在12V的功率分配上比较少,虽然每路12V输出电流都超过了20A,但那只代表单路12V输出电流的过流保护值,没实际意义,真正要看的是12V联合输出功率,这一点可能许多玩家都知道,但要算出这套平台12V的功率需求,恐怕就没几个人了。
           这里我列出一个表格,将上面平台所有配件的功率需求值都列入其中,所有的数据都来源于官方或产品标识:
发表于 2009-10-6 16:59:18
从表中我们可看到,整个平台需要的总功率为360.5W,与我们实测后算出的340W非常接近(如果把光驱和硬盘都满负荷运行,恐怕要跟官方数据算出来的结果一样了),而12V的电流需求为28.5A,换算成功率为342W,已远超康舒IP450 12V联合输出功率300W.康舒IP450带不动这个平台也就不足为奇了。
           是否12V联合输出功率满足342W,就能带的起这个平台呢?回答是否定的,电源所标12V联合输出功率是理想状态下测的,电源实际输出功率时十分复杂,不可能只往12V上输出,3.3V和5V没有一点功率,那12V实际输出功率到底怎么算,这就要找到厂家提供的ATX 12V交叉负载图.
发表于 2009-10-6 17:00:22
Intel 300W ATX 12V交叉负载的不同标准
           但我们一般很难找到每款电源的的ATX 12V交叉负载图,怎么办?我这里发明了一个公式,(首先声明,这个公式只是根据电源提供的数据算出来的评估值,只能做为参考,并不精确)
           公式如下:
{(3.3V+5V+12V)总输出功率/[(3.3V+5V)输出功率+12V联合输出功率]}*12V联合输出功率=12V联合输出实际功率评估值
    公式代表的意思是:假设电源3.3V,5V,12V全部满负荷,12V联合输出功率与3.3V+5V输出功率之和不能超过其总输出功率之值,那就意味着要按比例缩小,其缩小后的结果就是实际输出功率评估值,这是什么意思呢?就以康舒IP 450作为例子,铭牌上标明,12V联合输出功率为300W,3.3V+5V输出功率为180W,两个功率加起来为480W,可是3.3V+5V+12V总输出功率只有428W,因此,300W和180W都按428W/480W比例缩小,缩小后分别是267.5W和160.5W,这两个值分别代表12V和3.3V+5V的实际输出功率评估值,加起来:267.5W+160.5W=428W,正好等于3.3V+5V+12V总输出功率428W,符合实际输出情况。
            用这个公式算一下上面两个电源的12V联合输出实际功率评估值:
康舒 IP450: [428W/(180W+300W)]*300W=268W     (这么低,与340W实际需求相差72W,怪不的OCCT 1秒都跑不了!)
            康舒 I8470: [451.5W/(130W+408W)]*408W=342W  (这么巧,刚好满足上面平台官方数据算出来的功率需求!)
          这个公式算的对不对?实际输出功率怎么会这么低?让我们来检验一下康舒 I8 470的运行情况,下面是OCCT软件输出的各路电压值(E8400默认3G):
发表于 2009-10-6 17:03:01
从以上三个图可看到,3.3V和5V都不错,只有12V的电压波动到了6.95%,已超过5%的标准,难道康舒的电源不合格?我前面已说过,请相信国际大厂的品质,这些电源出厂肯定是合格的,
12V的电压波动超过5%只能说明12V输出已满负荷工作,这在INTEL电源标准里是允许范围内。12V输出满负荷与计算结果吻合。
           可以说,在这个平台,影驰GTX275配康舒I8 470电源是最低标准了,更好的推荐应该是更高一个级别的电源。选择电源不光要看12V联合输出功率,还要看3.3V+5V+12V的总输出功率。
5    处理器篇
            俗话说的好,宝马配金鞍,才子配佳人,影驰GTX 275黑将版搭配什么样的CPU才是最佳搭档?如果CPU性能低,影驰GTX 275黑将版发挥不了作用,CPU性能太高,又浪费钱,究竟搭配什么样的CPU才能满足要求?这是每个人都想知道的,这里以主流双核酷睿 E8400为例,为了探寻最佳频率,将CPU调成各种频率,测试软件选择3DMark 06,相比3DMark Vantage,3DMark 06对CPU更敏感。 操作系统为XP.
           e8400 2G          3dMark 06
统计一下结果:
                          e8400 2G                 3dMark 06得分    10089
                          e8400 2.5G              3dMark 06得分    12290
                          e8400 3G(333*9)   3dMark 06得分    14154
                          e8400 3G(500*8)   3dMark 06得分    14364
                          e8400 3.5G              3dMark 06得分    16126
                          e8400 4G                 3dMark 06得分    17590
                          e8400 4.5G              3dMark 06得分    18468
           e8400在4.5G时成绩还在提高,并没到顶,影驰GTX 275黑将版潜力无限,E8400超到4.5G都没喂饱它,可见显卡性能之强大。相对而言,E8400超到4G是一个性能与功耗的平衡点。从长远来看,随着游戏对多核的优化,选用四核更理想。特别是在3DMark Vantage中,四核比双核更占优势。
发表于 2009-10-6 17:05:27
6    性能篇 (3DMark Vantage测试)
                          E8400(默认3G): P13499
统计一下结果:
                            E8400(默认3G):    P13499
                            E8400(500*8):    P13706
                            E8400(500*9):    p13821
                            E8400(500*9):    H8831
                            E8400(500*9):    X5673
                            AMD PII 955BE:   P13639
       从上面的成绩来看,3DMark Vantage对CPU频率并不敏感,E8400从3G超到4.5G, 成绩增长有限,超到4G几乎已发挥出影驰GTX275黑将版的全部能量,3G已基本满足3DMark Vantage的需求。
发表于 2009-10-6 17:10:00
7    极限篇
                                       上联: 上刀山,超频无极限,魔盘展威力
           影驰GTX 275黑将版搭载的五热管双10厘米风扇散热系统,5+1相T.O.D技术供电系统,0.8ns GDDR3的显存让我们充满期待,超频能力究竟怎么样?
           我们都知道超频有很多不稳定因素,一不留神就会死机蓝屏,可谓步步险,就象上刀山,让我们来超一下影驰GTX 275黑将版。
           影驰GTX 275黑将版显卡主要有三个频率,分别是核心频率,流处理器频率,显存频率,借助影驰独家开发的魔盘软件,超频变的非常容易。
           为了使超频简单化,我们一个一个的找到每个频率的极限,最后再发起总攻。
试试在XP下3DMark 06的表现,毫无疑问,E8400肯定要超到4.5G,结果在3DMark Vantage中跑的稳的频率竟然跑不稳,一看温度计,室温上升了5~6度,看来超频频率对温度很敏感,如果降低温度,超频幅度会更高,这里就留给各位玩家可以去试试吧。
               将频率回调一点,分数出来了,可惜没过2万分
              1  进入魔盘界面,将风扇调成手动,风扇转速调成最高,并将关联核心频率与流处理器频率的绿色勾点击去掉,点击运用,马上可看到风扇转速上升到了1800转以上。
2 拉动核心频率到730MHZ,并点击应用,马上就会弹出应用成功的提示,当前频率信息会显示730MHZ.
3 点击曲线绘制,就会显示显卡的各种频率和温度。
经过反复试验,终于达到以下极限频率,都可以通过3DMark Vantage :
2 流处理器频率:1660MHZ
2  流处理器频率:1660MHZ
3 显存频率:2700MHZ " />" />" />" />" />" />"
4 三个频率同时超极限,结果上面跑稳的频率同时跑就不行了,我估计是同时跑会导致温度升高,造成不稳定现 ...
发表于 2009-10-6 17:12:21
下联: 下火海,炼狱大考验,热管护丹田
            高温对于电子元件无疑是杀手,对于显卡这种高功耗产品,官方给出的的最高工作温度是100°,在所有拷机软件中,最容易让显卡达到负荷极限的是OCCT和Fur Mark,其中尤以FurMark最为变态,对于散热一般的显卡,瞬间就可上升到100多度,难怪NVIDIA会提出警告,运行FurMark有可能会导至显卡烧毁。
            影驰GTX 275黑将版搭载的五热管双10厘米风扇散热系统让我们对它的散热能力充满信心,到底能不能战胜OCCT和FurMark?为了模拟实际使用的情况,将显卡装在封闭的机箱环境,并装上大风量的机箱风扇:Everflow R121225SM,转速为1800RPM,最大风量可达81.5CFM。
            先跑OCCT软件,室温21°,结果显卡平均温度100°,最后快结束时温度冲到了104° ,恐怖啊!
104°时,显卡工作正常,没出现花屏死机的现象。见截图:
温度怎么会这么高?拆开机箱一看,傻眼了,我发明的机箱风道纸板忘记装了! 如果装上后,能明显改善机箱风道 ...
装进机箱后的图片:
装进机箱后的图片:
装上机箱风道纸板后,重新再跑OCCT,室温还是21°,结果显卡最高温度只有85°,见测试报告:
