9864
9
用U盘安装系统完全教程(经典教程分享!)
nibuzdxp
2
新手上路
新手上路, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
nibuzdxp
nibuzdxp
新手上路
9864
9
发表于 2009-10-30 12:23:40
用U盘安装系统完全教程详细介绍如下:
最近很多朋友为怎么用U盘装系统,为此,
www.97shendu.cn
专门为大家制作了一篇教程。先说一下:把光盘上的GHOST(ISO文件)弄到U盘上,把U盘刷成USB-CDROM。还是调光盘启动。光盘装 GHOST系统的那个速度大概是300多每秒,U盘就1000以上了,我试过,GHOST一下不到3分钟。拿我4G的U盘来说,700多MB是系统,就和光盘一样,病毒也进不去,另外的3G多还当U盘正常用,可以在放点常用软件进去,这样装系统一个U盘全搞定。所以U盘装系统很快很方便,而且便于携带。
U盘做系统盘前准备:
1.checkudisk (查找对应的主控芯片厂家、型号(假货可能不准));
2.phison-UP10量产工具 (v1.78.00或v1.81.00(其他版本不支持USB-CDROM)。);
3.深度 GHOST XP SP3快速装机专业版V9.0 09年8月更新版,
系统下载
http://www.ghost2.cn/ghostxp/949.htm
在操作前一定要详细阅读本文,否则可能导致制作失败,同时U盘报废(吓唬你的,本文有解决办法,但是仍然具有危险性,你需要为自己的操作及后果负责)
好处:
1. 安全:处理后,U盘上的光盘所在区域完全不可写,分区、病毒无法破坏!(要是你处理U盘的过程中不慎将病毒引入,那也是超级顽固的!)
2. 兼容性好:由于各厂家主板在USB-HDD和USB-ZIP处理方式上的不同,常规方法制作的U盘启动盘,常常在这台电脑上可用,在另外一台电脑上又引导失败。而USB-CDROM模式不存在这个问题。当然,新鲜事物还需要验证和完善。
3. 彻底解决了常规U盘启动后硬盘盘符混乱的问题。
4. 和光盘相比,启动速度快。现在的电脑都支持USB 2.0模式启动,启动WINPE到桌面不超过一分钟。
5. 可以满足某些人近似变态的DIY情结,当然……只能暂时缓解,不能根治,绝症!
6. 量产后,U盘只有在读取时才会亮灯,平时不亮。这算不上“好处”,但是我喜欢。
缺点:
1. 不是所有U盘都可以,取决于U盘主控芯片厂家是否提供该功能的量产工具。相信以后会越来越多。Kingston U盘保有量不是很多,所以本文象征意义大于实际意义,主要是提供一种思路,
2. 目前网上下载的启动光盘没有考虑到这种启动方式,启动后可能出现一些错误,虽然几率很小。
3. 处理以后checkudisk就不能查看U盘信息(ID)了,而且很多启动盘制作软件不能识别U盘。
4. DOS下的USB驱动程序可能不支持处理后的U盘(但是你可以从U盘引导后使用),WIN PE没问题。
预备知识
我买的U盘是金士顿DTI 2G(绿色,Vid_13fe&Pid_1d00),以下方法只能保证在这种型号U盘上适用,其他型号的U盘需要下载专用软件。Kinston U盘使用的主控芯片相当混乱,主要有擎泰SK6201,SK6281,还有用Toshiba,群联Phison,假货就更乱了。我的U盘用的是群联的主控芯片。
量产工具:U盘生产出来以后,还需要使用U盘控制芯片厂家提供的批量生产工具,(简称量产工具。为什么不叫批产工具#!@%…#!~)刷入底层资料(固件 Firmware),格式化,关闭坏的区块,才得到可以使用的U盘。所以量产工具是维修U盘的终极武器,只要不是硬件故障,用量产工具几乎可以100%修复。
把U盘模拟成USB-CDROM,用常规方法是不可能做到的,因为要修改底层资料(固件),量产工具必不可少。实际上,如果量产工具不提供这项功能,我们就不可能做到。
如果你的U盘是其他型号,请下载专用量产工具。先用checkudisk查看U盘ID,类似于Vid_13fe&Pid_1d00,再到网址
http://www.linux-usb.org/usb.ids
查找对应的主控芯片厂家、型号(假货可能不准),然后下载专用量产工具。如果该量产工具不支持USB-CDROM,你只能期待新版本。
除了量产工具,你还需要准备一个可启动的光盘ISO或BIN文件。大小不可超过U盘总容量(废话)。还有,量产成功后,你可以使用的有效容量是扣除光盘以后的容量,也就是说,光盘区域从此就不再属于你了……到底使用多大的光盘文件,你自己看着办。我用的是深山红叶。
先下载phison-UP10量产工具。v1.78.00或v1.81.00(其他版本不支持USB-CDROM)。相对来说,v1.81.00操作更加人性化,而且支持大容量ISO、BIN文件,建议使用。至于v1.78.00,建议只在V1.81.00失败后使用。
开始
解压文件后有四个可执行文件,我们只用含“F1”的两个文件。(含“F2”的两个文件可以添加更多厂家信息,OEM用的)
一、先执行ParamEdt-F1-v1.0.10.2.exe,生成我们需要的配置文件。
除了模式一栏是必填项,其他都可不填。以下逐一说明:
客户资料:建议填一下,万一以后需要这个数据可以读取。注意,PID和VID一定要遵循0x????格式,否则丢弃。比如我的Vid_13fe&Pid_1d00就填
PID:0x13FE 厂商:Kingston
VID:0x1D00 产品:DataTraveler 2.0
修订版本:PMAP (如果软件识别,会自动填写)
配置:强烈建议勾选“Auto detect”。你手动填不能保证容量正确,因为你看到的容量未必是真实容量。如果你想扩容(JS的干活),想填多少填多少。
卷标:可填可不填。提示:可隐藏区域(私有区域)是可以隐藏的区域,不是隐藏区域,
Serial number:不要填。如果填写错误,你可能需要完整格式化才能使用U盘
Preformat:不要选。除非你怀疑你的U盘有坏区,或者上次量产失败。不勾选一样会进行格式化。勾选类似于硬盘的低级格式化。勾选后,在后续操作中会出现一次手动插拔U盘的操作。
Hidden size:隐藏U盘部分容量。隐藏的大小是你填写的数字。注意,隐藏可不是分区隐藏,实际上是关闭了。除非重新执行量产操作,这部分容量是不会出现的。
模式:重点
3 把U盘做成一个可移动磁盘。如果你想恢复U盘成刚买回来的状态,用此模式(修复U盘常用)
4 把U盘做成一个私有(可隐藏)移动磁盘和一个软盘。需要在标签“F1-2”中指定软盘映像文件。见下图。
7 把U盘做成一个私有移动磁盘和一个公共可移动磁盘。私有可移动磁盘可以执行加密操作,加密后私有磁盘隐藏。
8 把U盘做成一个可移动磁盘,可隐藏,可开放
14 把U盘做成一个光盘或者硬盘(注意是硬盘,不是可移动磁盘)和一个可移动磁盘
21 把U盘做成一个CD-ROM和一个可移动磁盘。需要在标签“F1-2”中指定光盘映像文件。见下图。
我们选21模式。
以上模式可不要以为只是进行了分区操作,全部要重新刷写固件的。比如CD-ROM,要在U盘固件中写入光盘设备信息,这样操作系统才会安装光盘驱动。
分区容量:
某些模式下才会出现这个项目,你可以指定分区容量。建议用默认“Max”。
你想填的内容都填完以后,保存一下,指定一个文件名,必须是在当前目录。
这里我们选择的是,深度 GHOST XP SP3快速装机专业版V9.0 09年8月更新版,
系统下载
,把这下载的ISO文件选择映像进CD-ROM里。
二、运行F1_90_v181.exe,按照下图中的数字顺序,先“取得信息”,如果“测试报告”栏出现U盘信息,执行第二步。否则自己到网上找相应的量产工具。
按“lock”左侧的黑三角,在列表中选择你刚才保存的配置文件,“开始”。
量产开始。下方左侧第一个方框变成黄色。请耐心等待,时间长短取决于你所选的光盘文件大小和U盘速度。
如果你刚才勾选了“Preformat”,中途会出现下面的对话框
先不要点“确定”,把U盘拔下,再插上,等待操作系统安装U盘驱动结束后按“确定”。
下面是量产结束的画面,左侧第一个方框变成绿色。变成红色表示量产失败,单击“结果”查看失败信息。
只要方框变色就可以进行下面的操作,这时U盘指示灯仍然在闪烁,不管他。
不管成功失败,单击“弹出”,等待“测试报告”中显示“弹出成功”,按结束,关闭量产工具软件。重新拔插U盘。
正常情况下,插入U盘,操作系统会自动安装光盘驱动器和可移动磁盘驱动。如果你的系统没有关闭“自动运行”,U盘上的光盘会自动打开。这是我的U盘量产后“设备管理器”的截图。
试一下光盘启动。因为主板设置不统一,就不一一说明了。
现在U盘有两部分,如果要从光盘部分启动,选择CD-ROM或者USB-CDROM,如果要从可移动磁盘部分启动,选择USB-ZIP或可移动磁盘(软盘),很奇怪是吗!用这种方法处理的U盘可移动部分是ZIP(大容量软盘)格式,不是HDD格式,简单的说,没有硬盘必备的分区表。而且做成启动盘超简单,复制IO.SYS,MSDOS.SYS,COMMAND.COM三个文件就可以启动了,启动后是A:盘。再配合GRUB,可以打造超强的多系统启动,你自己去琢磨吧。
失败的处理
确认你是否使用了适用于U盘的量产工具。如果是,重新启动电脑。
把U盘插在主板后面的USB端口上,不要使用延长线或前置USB。
用上面的方法重新量产。如果仍然不成功,换一个版本试(要把配置文件拷过去)。
仍然失败,使用模式3,勾选“Preformat”,把U盘恢复成出厂状态。再用21模式重做。我失败了一次,用这种方法修好了。
系统下载最后总结:理论上,使用量产工具不会造成硬件损坏,即使是U盘无法识别都可以用量产工具修复的。前提是,量产工具正确,操作正确。
当你完成以上步骤后,恭喜,一个具有U盘系统安装盘已经来到你的身边。你再也不用心烦没有光驱不能从光驱启动了,因为以后你可以从U盘启动再安装操作系统!想知道怎么操作吗?耐心继续看系统下载的教程吧…
下面正式进入到U盘装系统的安装过程,实际上这里的安装大家都应该见过,只是在安装前期要修改一下BIOS里面的参数设置。
● 把电脑的第一启动项设为USB设备启动
以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,而现在我们要用U盘装系统,所以要调整为U盘启动。关于这个,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。下面我们举例几个不同bios的调整方法。
这里设置USB-CDROM,然后按住F10保存,后选择YES重新启动。(小道说明,由于各大主板厂商不同,还有笔记本的用户,做法不一样,但是同样是选择USB-CDROM这一点都没变,只要选择了就可以了)
计算机重启后,我们进入的即是如同放入光盘一样的效果。这里我们启动将看到的是深度 GHOST XP SP3快速装机专业版V9.0 09年8月更新版,
系统下载
;看到这界面后,新用户可以选择系统默认的“硬盘快速分为四个区”,具体大小分法可以参阅[ghost硬盘分区教程
http://www.ghost2.cn/ghostxp/994.htm
]。这里不多说了,我的电脑是已经分区好的,只是重装下系统,当然你也可以格式化后装,我这里选择了“安装系统到硬盘第一分区”让他默认的安装。
我们看看呀清晰的看到ghost系统的安装速度是相当快的,因为他是一种还原,可以节省我们很多的时间,待这步完成后系统将自动重新启动电脑进入下一步的安装;
这里是系统正在扫描我们的硬件系统,扫描后即下图;
图中我们明显的看出是上一步扫描后,系统将自动选择适合我们的的驱动程序,让系统自动寻找匹配PC硬件的驱动程序并安装;
驱动安装后,系统会识别我们的设备储存扫描,好给我备上一些日常用的软件设备;
待这步骤安装完成后,系统将再次重新启动;
重启了,我们可以看到系统完美的安装上去了,并且驱动无一不适合我的设备的,所以ghost系统的好处就在这里,节省我们的时间,而也避免很多驱动安装导致的崩系统的情况。好了,这就是一片U盘安装系统的完整教程,希望对大家以后装系统有特别的好处,再次感谢大家观看我们的教程。
转载于:
http://www.97shendu.cn/windows7xt/634.htm
852579029
852579029
新手上路
发表于 2009-11-6 10:42:32
学习了,,顶!
jingke888
jingke888
发表于 2009-11-6 21:21:45
长见识了
tong56
tong56
发表于 2009-11-13 18:16:00
谢谢,我来学习下
flytrain
flytrain
新手上路
发表于 2009-11-13 18:23:06
学习了~~~~~~~~~
sheng1968520
sheng1968520
6
发表于 2009-11-15 20:44:48
u盘安装系统的速度要快于光盘,自己感觉。
tao0308
tao0308
新手上路
7
发表于 2010-2-4 23:53:29
U盘安装系统的完整教程 学习了 试着整与个 谢谢
wwh1422
wwh1422
8
发表于 2010-2-10 09:21:47
好东西下载学习
bianyaqi1970
bianyaqi1970
9
发表于 2010-2-24 22:50:52
学习了
chtyu
chtyu
10
发表于 2010-2-24 23:02:21
又是一篇好文章啊
浏览过的版块
活动区
