有幸得到泡泡网给我试用捷波悍马HZ01的机会。当今的硬件市场,“同质化”现象很普遍,厂家只有开拓创新、独树一帜,才能在这个竞争激烈的IT市场中赢得胜利。捷波最新推出的重量级产品——悍马HZ01,是捷波创新精神的体现,首创将笔记本内存SODIMM引入台式机主板当中。就因为这项革新,带来了它的两点优势,在性能不降低的前提下更节能和更稳定。 采用笔记本内存的好处可以归纳为两点:
一. 使用笔记本内存能够降低功耗。cpu功耗对整机功耗起着决定性的作用。笔记本内存主要搭配移动处理器和移动芯片组使用,而移动处理器和移动芯片组的工作电压都要相对台式机产品低许多,因此笔记本内存在设计之时就要能够保证内存在搭配低电压处理器时能够稳定运行。由于AMD处理器内部已经集成了内存控制器,因此处理器的电压高低对内存的稳定性也存在着较大的影响。在降低cpu电压的情况下,一般的主板都很难保证系统能够稳定工作。而捷波悍马HZ01由于采用了笔记本内存的设计,可以保证系统在相对低的电压下正常工作,整机功耗将明显下降,会更节能。这个大家普遍关心的问题,下文我将会详细的予以验证。
二.捷波悍马HZ01由于采用了笔记本内存的设计,可以使笔记本内存应用于台式机主板当中,这是一大改进,有利于增强系统的稳定性和兼容性。SO-DIMM是一种改良型的DIMM模块,采用了优质的元件和先进的工艺,拥有体积小、容量大、速度快、耗电低、散热好等特性,而且一般普通的台式机内存都采用的是6层PCB电路板设计,而SO-DIMM是采用8层PCB板,而捷波悍马HZ01能够使用笔记本内存,这样的设计能大幅提升整体系统使用上的稳定性和兼容性。
以上从理论上分析了捷波悍马HZ01采用笔记本内存所带来的优势。下面我们近距离观赏一下内存插槽的模样,如下图所示:
捷波悍马HZ01提供了2条内存插槽,支持DDR2 667/800/1066,最大支持到4g。
良好的用料和做工对主板的稳定性起着至关重要的作用。电子设备中最基础也是最重要的元件之一便是电容。电容有隔直流、去耦、滤波、整流、储能等作用。传统的液态电解电容在高温时容易爆浆,而固态电容阻抗低,高温稳定性好,使用寿命长等优点。电感也是很重要的电子元器件,电感的作用一是过滤高频信号,二是与MOSFET管、电容等组成直流电转换电路。全封闭式电感和半封闭式电感或全开放式电感相比,具有防电磁干扰好的优点。尤其在元器件在高频工作的情况下,防电磁干扰强的元件稳定性也大大增加。
对主板来说,cpu供电部分的设计对主板的稳定性和超频性能起着举足轻重的影响。我们来看看捷波悍马HZ01 cpu供电部分的用料和做工。
5个R56M全封闭电感标示着此板采用的5相供电,其中4相是给cpu核心供电,另外一相是给内存控制器和HT总线供电。最高能够支持到TDP 125W的四核心处理器。每相供电所承受的电流都要经过场效应管(MOSFET管)的开关分流,而在同一时间场效应管(MOSFET管)并非同时开启——它们是轮流工作的,因此更多的场效应管(MOSFET管)能够让每颗场效应管(MOSFET管)休息的周期延长,承受热量的时间也延长了,这也会令主板的供电系统更加稳定。MOSFET管是发热大户,捷波在hz01的MOSFET管上面覆盖了纯铜的散热片。纯铜的散热片能够保证高功率的cpu在工作的发出的热量能及时的发散出去。我们来对比一样七彩虹的C.N78MS X5主板cpu供电部分。
虽然七彩虹的C.N78MS X5主板的cpu供电部分元器件用的也是全封闭式电感和固态电容,但仅仅只用了4个封闭式电感,比HZ01少一项供电。每相供电仅用了2个MOSFET管,一进一出,MOSFET管上没有覆盖散热片,稳定性显然要差于捷波的hz01,据七彩虹的C.N78MS X5说明书所述,C.N78MS X5仅支持95w以下的cpu。C.N78MS X5当时上市价也是599元,但做工还是要差于捷波的hz01。
讲完了cpu供电部分,我们在来看看北桥。北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP(PCIE)数据在北桥内部传输。北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大。好一点的主板北桥都会安装散热片,有的主板甚至会配备风扇进行主动散热。
悍马HZ01的北桥上面覆盖了硕大的铜质散热片。散热片上悍马的标志光彩夺目,显示出大厂的风范。
虽然南桥发热量不如cpu和北桥,但我们可以看到,捷波在悍马HZ01南桥上加装了铜质散热片。
对比七彩虹的C.N78MS X5主板的南北桥,如下图:
七彩虹的C.N78MS X5使用的芯片组是mcp78,单芯片设计,南北桥合二为一,在发热量更大的情况下,C.N78MS X5仅使用了一个铝制的小散热片,可见捷波悍马HZ01更优越。
捷波悍马使用了2盎司铜设计。简单解释一下2盎司铜技术,主板一般由多层组成。传统的主板只在每层提供一盎司的铜。2盎司铜技术是在主板PCB的供电和接地层加入了一盎司的铜。2盎司铜可以使得主板整体的全面提高散热效果,大大增强主板的稳定性和超频性。
首先测试一下捷波宣传的“反超频”功能。所谓“反超频”就是在降低cpu核心电压、内存电压、pcie总线电压的情况下,系统能够稳定运行,而且性能不会降低,这样可以达到节能降耗,减少发热量的目的。这和自动降低cpu频率以节省功耗的思路是不一样的,我们来看看实际效果。
SM2.0
| HDR/SM3.0
| CPU
| 平均分
| 415
| 467
| 1877
| | cpu是x2 4850e,属于amd的节能型版本,频率为2.5g,功率由非节能版的65w降低为45w。它的标准电压为1.25v,在全默认的条件下,采用了3d mark06专业版作为测试软件, 其他设置默认,测试了悍马HZ01系统的性能,测试结果如下图所示:
之后按照测试指南的要求首先在悍马HZ01的bios里面将cpu核心电压降低0.1v,即为1.15v;将内存电压设置为最小值,即1.85v,如下图所示
![](http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x375/1/1099/001099821.jpg)
将北桥核心电压也设置为最小值,即1.2v,如下图所示 将北桥PCIE电压也设置为最小值,即1.1v,如下图所示 最后悍马HZ01 bios设置结果如下图: 保存cmos设置后能成功进入系统。测试悍马HZ01稳定性用的是sp2004的双核心版本,即为ORTHOS,选择9级,着重cpu和内存,按测试要求跑了1个小时以上,如下图所示。
可见双核心满载,系统还是很稳定的。为了测试cpu在此电压下的性能,仍然采用3d mark06进行测试,分数如下图所示:
SM2.0
| HDR/SM3.0
| CPU
| 平均分
| 414
| 468
| 1887
| | 为了探求悍马HZ01主板反超频的极限能力,继续将cpu电压降低为1.10v,之后同样用ORTHOS进行系统稳定性测试,测试进行了44分钟,令人惊喜的是,hz01经受住了考验,通过了测试,如下图所示:
从上图可以看到,cpu两个核心的温度分别达到了52℃和53℃。接着仍然用3d mark06进行性能测试,测试结果如下图:
SM2.0
| HDR/SM3.0
| CPU
| 平均分
| 413
| 467
| 1894
| | 在网上查阅了测试资料,该编者使用的主板仍然是文本的主角——hz01,但使用的Cpu是Phenom II x3 710,内存为2g,仍然采用3d mark06,全默认设置进行性能测试,结果如下图:
SM2.0
| HDR/SM3.0
| CPU
| 平均分
| 416
| 468
| 2972
| | 诚如捷波所宣称的,性能果然没有一点降低。在提倡节能、环保的今天,捷波的创新精神是符合国家倡导的节能、环保的要求。
完成了反超频的测试,接着进行超频方面的测试。其他设置保持默认。由于cpu的体质不好,所以在外频设置为300mhz,倍频设置为9的时候,主频仅达到了2.7g;如果再将倍频提升为默认值,即12.5的时候,外频也只能到230,此时主频为2.8g。以前用的x2 4000+,在原来的七彩虹主板上都可以超频到3.1g。如下图所示:
在铜底散热器的镇压下,cpu两核心温度分别上升到了68℃和70℃,可见超频对散热的要求大大提高了。
捷波宣传hz01适合做htpc,实践证明确实如此。首先hz01是mATX小板设计,集成HD3300显示核心,集成UVD(Unified Video Decoder)即通用视讯解码器,可以硬解VC1和H264高清视频,从以上所有的指标来看,也的确适合做htpc。下面进行测试实验。
1. 测试影片:皇家赌场-卫生间片段
封装格式:AVI
视频编码:H264
码率:26.7 Mbps
分辨率:1920 x 1080
扫描方式:逐行扫描
播放软件采用的是CyberLink PowerDVD 9.0。开启硬件加速时通过在PowerDVD设置对话框的勾选启用硬件加速而实现的,如下图:
通过xp自带的性能查看工具要考察HD3300播放高清的硬解能力。如下图:
可以看到播放时cpu占用率最小值为1.56%,最大值为20%,平均为4%。
在未开启硬件加速加速的情况下,cpu占用率如下图所示:
最小值为39%,最大值为96%,平均值为58%,HD3300硬解播放此片的效果甚佳。
2.下面再来测试实验另一部高清X3战警片段
封装格式:m2ts
视频编码:H264
码率:27.5 Mbps
分辨率:1920 x 1080
扫描方式:逐行扫描
在未开启硬件加速的情况下,cpu占用率如下图所示:
最小值为85%,最大值为37%,平均值为65%。在开启硬件加速的情况下,cpu占用率如下图所示:
最小值为0.7%,最大值为10.9%,平均值为4.4%。由于m2ts是蓝光原盘采用的标准格式,由以上数据分析,感觉PowerDVD对m2ts或ts的支持要比avi更好些。
3.测试实验过H264的硬解,再来看看微软的VC1的硬解情况。
影片为史酷比片段
封装格式:ts
视频编码:VC-1
码率:23.5 Mbps
分辨率:1920 x 1080
扫描方式:逐行扫描
最小值为49.2%,最大值为68%,平均值为58%。在开启硬件加速的情况下,cpu占用率如下图所示:
最小值为1.56%,最大值为14.8%,平均值为5.4%。PowerDVD能成功开启ts封装的VC-1硬解。
三、以上讲完了捷波悍马HZ01的主要优势,下面再来看看HZ01其他优点:
1.板载显存颗粒。HZ01集成的HD3300自带128m的ddr2显存,显示性能会有10%-15%的提高。先来看看这个“大功臣”,焊接在cpu插座和北桥之间的显存,如下图:
采用的是qimonda(奇梦达)显存颗粒,编号为HYB18T1G161C2F-20,容量为128M,基本频率为500MHz。
2.板载调试按键。悍马HZ01主板上自带power、reset和clear cmos按钮,所以很方便玩家裸机调试,如下图所示:
上述捷波悍马的改革创新的基本特点,可以突出的表现了以人为本的指导思想,所以悍马HZ01受到用户的欢迎是意料之中的。 |
