电脑在使用过程中,由于多种原因,会出现很多故障现象。最常见的一种现象就是有时电脑没有声音,下面就浅谈一下捷波悍马主板整合平台的电脑没有声音解决方法汇总。以及捷波悍马主板驱动盘自带ALC88高保真音频驱动程序安装。悍马的音频控制界面简洁大方,功能一目了然还增加了卡拉OK功能。
1、电脑没有声音,有两方面原因:(1)可能是硬件方面出现了问题。(2)也可能是软件方面的问题。要解决这个问题,首先要检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。鼠标右击“我的电脑”——“属性”——“硬件”——“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”看前面有没有出现黄色的问号, 如果有的话,重新安装驱动程序。(见图1)
2、有声音找不到小喇叭的解决办法:打开控制面板——声音和视频设备——音量,“将音量图标放入任务栏”前方框内打上勾;(见图2)
3、即没声音也没小喇叭的解决办法:打开控制面板——添加与删除程序——添加删除Windows组件,添加安装“附件和工具”,关机重启,系统会提示安装新硬件,按提示安装。(见图3)
4、要注意,电脑是不是调成无声的了,查看方法是:打开控制面板—声音和音频设备—声音。
5、如果是驱动问题就卸载声卡驱动,重新安装或升级。 当安装驱动时出现“找不着AC晶片”的提示,那就是可能电脑中毒了,或因为违规操作误删了声卡驱动程序,也可能是内部软件冲突,那就只有重装系统和驱动程序了。(见图4-----------12)
6、可能是用户配置文件出错问题,删除原来的帐户,创建新的帐户,在删除的时候最好要备份收藏夹,还有开始菜单里的安装软件创建的文件夹。
7、打开“开始——运行”,输入注册表编辑器命令regedit,在注册表中找到HKEY-CURRENT-USER,再选择ControlPanel项,再找到其下的Sound中的Beep,将它的值由No改为Yes重启。
8、很多情况是由于超频引起的,这个问题比较常见。主要是主板集成声卡的抗干扰能力相对较差,一般的AC’97只能在标准频率(33MHz)下工作。提升CPU外频同时可能导致系统总线频率随之提升,所以在超频的时候不要把外频提升太高,也可以借助BIOS将PCI总线频率锁定在33MHz。 |
(64.75 KB, 下载次数: 409)
(59.39 KB, 下载次数: 396)
(28.92 KB, 下载次数: 400)
(46.13 KB, 下载次数: 403)
驱动菜单上单击SOUND
(34.39 KB, 下载次数: 460)
下一步 安装
(54.24 KB, 下载次数: 432)
继续下一步 安装
(87.21 KB, 下载次数: 409)
继续下一步 安装
(96.23 KB, 下载次数: 412)
单击完成重启电脑
(71.81 KB, 下载次数: 415)
手动音效设置
(63.13 KB, 下载次数: 430)
设备和混频器
(65.49 KB, 下载次数: 460)
音频输入输出设置
(61.74 KB, 下载次数: 443)
3D音效设置
