每个浏览器都有很多功能,但是有些功能我们并不时都用得上,如果让他们开启的话,无疑会占用系统资源,降低浏览器打开速度,我们没必要为这些功能埋单。现在我就手把手教您优化360安全浏览器,提高360安全浏览器的启动速度,打造清爽的浏览器界面。
注:
1.以下优化不影响360安全浏览器的正常使用与安全性!进行以下操作前,请备份安装目录下的“360se.ini”文件.
2.可根据实际需要进行操作.
3.以下方法适合所有版本的360安全浏览器。
1. 刚刚安装360安全浏览器就可以看到一个起始页,其实不是每个人都需要的,我们可以取消它,这样就可以提高浏览器启动速度了。优化方法:点击工具》选项》高级选项》常规》在右侧找到“启动时”》取消掉“显示上次退出时未关闭的页面(起始页)”与“显示上次异常退出时浏览的页面(起始页)”选项前的勾勾,应用即可。
2.安装好了360安全浏览器您一定发现了标签栏的长短不一致吧?是的,标签栏会自适应,标题长的页面,标签栏自然也会很长,这样无疑占用了很多空间。优化方法:点击工具》选项》高级选项》标签栏》在左侧找到“限制”,将最小宽度与最大宽度设置成同一数值即可,经过我的试验,数值设置为“185”最佳。
3.经过上述优化,360安全浏览器整体来说美观多了。可您有没有发现,按钮栏有很多按钮,有些按钮我们都用不着?是的,按钮栏的向右的箭头(查看之后记得记录)有多少人使用呢?这个箭头旁边还有一个小小的三角形(本页浏览记录)更是多余;还有,我想网友们刷新页面的时候用的应该是键盘的“F5”吧?这样的话按钮栏的红圈圈(停止加载)与刷新按钮就显得多余了。优化方法:点击查看》工具栏》自定义工具条按钮》标准按钮》删除上述按钮即可》记得点确定哦。
4. 有多少人会用到这里呢?编辑、收藏、帮助按钮都是多余的,我们没必要把对自己没用的东西放在浏览器上。优化方法:查看》工具栏》自定义工具条按钮》菜单栏》删除编辑、收藏、帮助》确定即可
5.浏览器的地址栏与搜索栏中间是不是有一个小盾牌?是的,平时我们很少使用这个按钮,干掉他吧。优化方法:查看》工具栏》自定义工具条按钮》地址栏》删除“360安全浏览器”即可。
6.浏览器的搜索栏也可以干掉哦,平时搜索的时候只要在地址栏输入需要搜索的内容回车即可搜索,那我们还要搜索栏干嘛呢?干掉吧。优化方法:查看》工具栏》取消掉“搜索栏”即可。
7.现在继续把目光移动到标签栏。除了标签以外看到了什么?一个“+”号是吗?右边还有几个按钮?每个标签上都有一个网页的LOGO,右侧有一个关闭标签的叉叉。把这些都藏起来吧,“+”可以使用鼠标右击标签栏空白处代替;关闭页面可以双击关闭哦。优化方法:工具》选项》高级选项》标签栏》在右侧找到“显示”,取消“在标签栏左侧显示新建标签按钮”、“在标签栏右侧显示控制按钮”、“在标签上显示页面下载进度动画”、“在标签上显示图标”、“在当前标签上显示关闭按钮”前面的勾勾,应用即可。
8.您是不是不喜欢点击标签呢?很简单,只要开启标签栏滑鼠功能就可以自由切换标签了。优化方法:工具》选项》高级选项》标签栏》在左侧找到“在标签栏上滚动鼠标滚轮时”在下方选择“切换标签”》应用即可。
9.这时,我们把目光移动到自动更新;目前360安全浏览器很少有更新,开启这个功能简直就是多余,还会浪费系统资源。优化方法:工具》选项》程序行为》取消掉“启动时检查版本更新”》确定即可。
10.到目前为止,优化基本完成。我们可不能漏了死角哦。把目光移动到右下角。是不是看到了很多图标?恩,有很多用不上的图标我们也可以删除哦。比如查看下载的文件、标签选项、页面缩放。查看下载的文件可以到由侧边栏代替、标签选项我们很少去碰、页面缩放可以用Ctrl+滑鼠代替。优化方法:查看》工具》自定义工具条按钮》状态栏,将上述按钮删除》确定即可。
11.想不想让浏览器更智能?自动清理上网痕迹?很简单,优化方法:工具》选项》高级选项》隐私保护》在右侧找到“自动清理”》勾选“关闭浏览器的时候自动清除如下浏览历史记录”》勾选除Cookies以外的项目》应用即可。
12.你的360安全浏览器是不是开了很多标签?是不是水涨船高占用很多CPU资源?当然,这是可以解决的。优化方法:》工具》高级工具》勾选“自动优化性能”。 |
