AWARD BIOS是目前兼容机中应用较为广泛的一种BIOS,但是由于里面的信息全为英文且需要用户对于相关专业知识的理解相对深入,所以有些用户设置起来感到困难很大。如果这些有关信息设置不当的话,将会大大影响整台电脑主机的性能。下面介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法,AWARD BIOS的主菜单主要有以下几个菜单项:Standard CMOS Setup(标准CMOS设定):
在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备 (硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。
说明:
(1)用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置 为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的IDE HDD Auto Detection操作来设置。用户还可以使用User选 项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁 头数 (Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz) ,每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode)等几种参数 。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
(2) 显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SV GA、PGA显示适配卡选用)、CGA 40(CGA显示卡,40列方式 )、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式, 包括高分辨率单显卡 )等四种,用户应根据情况正确选用 。
(3) 暂停的出错状态选项有:All Errors(BIOS 检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示)、N o Errors (BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停)、A ll But Keyboard(BIOS检测到除了磁盘之外的错误后使系 统启动暂停,磁盘错误暂停)、All But Disk/Key(BIOS检 测到除了键盘或磁盘之外的错误后使系统启动暂停。
BIOS Features Setup(BIOS功能设定)
该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项 由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定, 以改善系统的性能。主要说明如下:
(1) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启) ,它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次 的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统 工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disabl e(关闭),将会降低系统的性能。
(2) External Cache:缺省设为Enable,它用来 控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cac he,选择该项的设置。
(3) Quick Power On Self Test:缺省设置为En able,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过 一些自测试。使引导过程加快。
(4) Hard Disk Boot From:选择由主盘、从盘或 SCSI硬盘启动。
(5) Boot Sequence:选择机器开电时的启动顺 序。当机器开电时,有以下四种启动顺序:
C,A 系统将按硬盘,软驱顺序寻找启动盘
A,C 系统将按软驱,硬盘顺序寻找启动盘
CDROM,C,A 系统按CDROM,硬盘,软驱顺序寻 找启动盘
C,CDROM,A 系统按硬盘,CDROM,软驱顺序寻 找启动盘
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动 。
现在的新主板增加了更多的启动顺序如D,A;LS 120,C;ZIP,C等。
(6) Swap Floppy Drive 交换软盘驱动器)缺省 设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端 子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS 将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器 ,即在 DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(7) Boot Up Floppy Seek:当Enable时,机器 启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
(8) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R /W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(9) Boot Up Numlock Strtus:该选项用来设置 小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘 的缺省为数字状态;设为 OFF时,系统启动后,小键盘的 状态为箭头状态。
(10) Boot Up System Speed:该选项用来确定 系统启动时的速度为 HIGH还是LOW。
(11)Typematic Rate Setting:该项可选Enable 和 Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键 不放,机器按您重复按下该键对待;当置为 Disable时, 如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待 。
(12) Typematic Rate:如果(11)选项置为Enable ,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟 ,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、2 0、24、30。
(13) Typematic Delay:如果(11)选项置为Enab le,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时 间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1 000,单位为毫秒。
(14) Security Option:选择System时,每次开 机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入C MOS Setup时会提示您输入密码。
(15)PS/2 Mouse Function Control:当该项设 为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选 Disable。
(16) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机 器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显 示速度和改善系统的性能。
(17) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI /VGA卡能否与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用。当PCI/VGA卡 与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用时,该项应设为Enable,否 则,设为 Disable。
(18) OS Select For DRAM>64MB:该项允许您在 OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON- OS2,OS2。
(19) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默 认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中 ,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(20) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enab le),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中, 以提高显示速度和改善系统的性能。
(21) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些 内存区域用来作为其他扩充卡的 ROM映射区,一般都设定 为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用 户应搞清楚该 ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个 内存区域都置为 Enable;但这样将造成内存空间的浪费。 因为映射区的地址空间将占用系统的 640K~1024K之间的 某一段内存。
Chipset Features Setup(芯片组功能设定)
该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:
(1) ISA Bus Clock frequency(PCICLK/4)ISA传 输速率率设定
设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2) Auto Configuration(Enabled)自动状态设 定
当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定, 此时BIOS会自动设定DRAM Timing,所以会有无法修改DRA M的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变 DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3) Aggressive Mode(Disabled)高级模式设定
当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定 状态下,可以尝试 Enabled此项功能以增加系统效能,不 过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
Power Management Setup(节电功能设定)
该项为电源管理设定,用来控制主板上的“绿色 ”功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节 能的效果。
具体来说,实现节电的模式有四种:
1、Doze模式 当设定时间一到,CPU时钟 变慢,其他设备照常运作;
2、Standby模式 当设定时间一到,硬盘和显 示将停止工作,其他设备照常运作;
3、Suspend模式 当设定时间一到,除CPU以 外的所有设备都将停止工作;
4、HDD Power Down模式 当设定时间一到,硬 盘停止工作,其他设备照常运作。
该菜单项下面的可供选择的内容有以下几种:
(1) Power Management节电模式的主控项,有四 种设定:
Max Saving(最大节电)在一个较短的系统不活动 的周期 (Doze、Standby、Suspend、HDD Power Down四种 模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这 种模式节电最大。
MIN Saving(最小节电)在一段较长的系统不活动 的周期在这种情况下, (Doze,Standby,Suspend三种模式 的缺省值均为 1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15 分钟 )后,使系统进入节电模式。
Disable 关闭节电功能,是缺省设置。
User Defined(用户定义)允许用户根据自己的需 要设定节电的模式。
(2) Video Off Method(视频关闭)该选项可设为 V/H Sync+Blank、Dpms、Blank Screen三种。
V/H Sync+Blank将关闭显示卡水平与垂直同步 信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。
DPMS(显示电源管理系统)设定允许BIOS在显示卡 有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显 示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有 绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
Blank Screen(关掉屏幕)当管理关掉显示器屏幕 时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约 更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉 屏幕而不能终止 CRT的扫描。
(3) PM Timers(电源管理记时器)下面的几项分 别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,Stand By和Sus pend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间 ,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Sa ving模式,它在一小时后激活。
(4)Power Down和Resume Events(进入节电模式 和从节电状态中唤醒的事件 )。该项下面所列述的事件可 以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非 活动模式中若有事件发生,如敲任何键或 IRQ唤醒、鼠标 动作、 MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过 来。
(5)Soft-Off By Pwr-Bttn:ATX机箱的设计不 同于传统机箱,按下开关4秒以上才能关闭系统;选择ins tant-off方式将使ATX机器等同于传统机器,而若置为de lay 4 sec方式,那么您按住开关的时间不足4秒时将使系 统进入Suspend Mode。
PNP/PCI Configuration Setup(即插即用与PCI状态 设定 )
该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有 关属性。
(1)PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug -Play,如Win 95,可以设置为YES。
(2)Resources Controlled By:AWARD BIOS支持 “即插即用”功能,可以检测到全部支持“即插即用”的 设备,这种功能是为类似 Win95之类操作系统所设计,可 以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
(3) Resources Configuration Data:缺省值是 Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend Syst em Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设 置。
(4)IRQ3/4/5/7/9/10/11/12/14/15, Assingned To:在缺省状态下,所有的资源除了IRQ3/4,都设计为 被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设 置。
Intergrated Peripherals Setup(外部设备设定)
该菜单项用来设置集成主板上的外部设备的属性 。
(1) IDE HDD Block Mode:如果选择Enable,可 以允许硬盘用快速块模式 (Fast Block Mode)来传输数据 。
(2) IDE PIO Mode 这个设置取决于系统硬盘的 速度,共有AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传 输速率大于是 16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请 不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(3) IDE UMDA(Ultra DMA)Mode:Intel 430TX芯 片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个 新的水准。
Load BIOS Defaults(装入BIOS缺省值)
主机板的CMOS中有一个出厂时设定的值。若CMOS 内容被破坏,则要使用该项进行恢复。由于BIOS缺省设定 值可能关掉了所有用来提高系统的性能的参数,因此使用 它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。
该项设定只影响BIOS和Chipset特性的选定项。 不会影响标准的CMOS设定。移动光标到屏幕的该项然后按 下 y键,屏幕显示是否要装入BIOS缺省设定值,回 答Y即装入,回答N即不装入。选择完后,返回主菜单。
Supervisor Password And User Password Setup(管 理者与使用者密码设定 )
User Passowrd Setting功能为设定密码。如果 要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕 自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不 能修改CMOS的内容。输入Supervisor Password可以输入、 修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他 人擅自修改CMOS的内容而设置的。 用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自 动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它 最多可以读出四个 IDE硬盘的参数。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义 及设置办法。更改设置后,请选 Save and Exit Setup项 来保存修改的内容,以便使所修改的内容生效。
编后:AWARD BIOS是一种常用的BIOS,各大主板 制造商都在它的基础上进行了修改与添加,因而本文只是 一个参考,读者最好能仔细阅读随机附带的主板说明书。 |
