打造个性化的IE按钮
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-11-25 18:22:32
IE用过IE的用户都知道,IE的功能按钮普通的就只有后退、前进、停止、刷新、主页、历史、搜索、收藏、打印、编辑这么几个。下面是我的浏览器上的一些按钮,与你的肯定不一样。怎么样,想知道它是怎么实现的吗?别急,跟我一步一步地来,保证你也能学会。
下面来看看如何添加个性化的按钮,这里的操作要设计到注册表的操作,在操作之前千万要注意备份你的注册表啊,没有备份的出了问题可别怪我事先没说啊。我们以把QQ2000加入到浏览器按钮上为例来讲述。
  1、打开注册表编辑器,在“开始”→“运行”中输入regedit后回车。
  2、展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions这个主键,然后选中它,按下鼠标右键,选择“新建”→“主键”,取名为一个ID,这个ID的格式必须为“{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}”,ID值可以自己设定,但是不能和注册标里面已经存在的ID值相同,也要保证不能和以后的应用程序设定的ID值相同。主键的名字也可以根据HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID下的某个主键,比如“{E3A8BDE6-ABCE-11D0-BC4B-00C04FD929DB}”,修改其中的某个数字,比如我们把它改为{E3A8BDE6-ADCE-11D0-BC4B-00C04FD929DB},但要注意避免和其它的主键重复。然后,打开这个主键,依次在它下面建立如下所列的9个字符串值:
Name Value
ButtonText QQ2000
Default Visible Yes
HotIcon C:\Program Files\Tencent\oicq.ico
CLSID {1FBA04EE-3024-11D2-8F1F-0000F87ABD16}
ClsidExtension {E3A8BDE6-ADCE-11D0-BC4B-00C04FD929DB}
Exec C:\Program Files\Tencent\qq2000b.exe
MenuText QQ2000
MenuStatusBar Tencent QQ2000
以下是有关说明:
  ButtonText:表示我们所看到的按钮上的文字。
Default Visible:定义图标是否可见。
HotIcon:定义鼠标指向这个按钮时的图标。
Icon:定义一般情况下的图标。
CLSID:CLSID的值是固定的,必须为“{1FBA04EE-3024-11D2-8F1F-0000F87ABD16}”
ClsidExtension:就是我们上面所新建的主键名称。
Exec:定义连结的应用程序的路径,也就是当我们按下这个按钮时它所执行的程序名称。
MenuText:定义了鼠标指向浏览器工具菜单栏中的Netants时,在浏览器状态栏里面的内容。
MenuStatusBar:定义了当鼠标指向IE”工具”菜单中的相关选项里面的相关文字的时候,在状态拦所显示的相关说明。如在IE的”工具”菜单中鼠标指向Netants,在状态栏显示的是”Launch NetAnts”。
  关于EXE和DLL文件图标的提取,大家可以选择一个名为“东日--探囊取图”的软件,相当不错的。下载地址:http://www.sunistudio.com/download/geticon.zip,大小为207K。当然,你自己也可以找一些你喜欢的图标,放在相应的文件夹下,在“HotIcon”和“Icon”中指明其路径即可。
  4、按下Ctrl+Alt+Del,在弹出的“关闭程序”对话框中选择Explorer,然后单击“结束任务”,当Windows询问是否要关闭计算机时选择“否”,然后等上几秒钟,系统还将弹出一个“可能程序忙”的对话框,这时单击“结束任务”按钮,屏幕刷新一下后,在注册表中所做的修改也就生效了。
  现在,打开IE,单击“查看”→“工具栏”→“自定义”,在自定义工具栏窗口里面可以看到增加的“QQ2000”图标,只需点“添加”按钮,把它添加到工具栏即可。你会发现你的劳动成果——在IE工具栏上出现了QQ2000的图标按钮,点击,QQ2000启动了!
  5、注意事项:
(1)Icon和HotIcon表示所用图标,具体的格式为“应用程序主程序的绝对路径.exe,图标代号”,其中图标代号可以用“东日--探囊取图”这个软件查看。
  (2)ButtonText不要太长,否则会影响工具栏的美观。
  (3)注意备份注册表。
  如果希望在用IE上网时,启动应用程序更方便、更快捷一些,就试试本文所说的方法吧!
