机箱里是否总有一些地方发热,却又无法安装风扇或者散热器? 如硬盘位,南桥,
内存,供电组,声卡,等PCI板卡. 这些地方目前都有相对应的辅助散热可以选择.
但灵活性都是不尽人意.
有时一种更灵活,不需要太专业的辅助散热十分适合电脑用户. 如 Antec Spot cool
Antec Spot cool -- 一款出自名家ANTEC之手的多角度多位置风扇. 物如其名, Spot
cool能安装在很多点上, 要求仅是有一个螺丝位.可调式长颈配上一个低震动的风扇.
Spot cool在机箱里能将辅助散热发挥到淋漓尽致.
很多时候我们都需要对电脑内某一处加强散热,比如内存超频,就需要加强内存的散热,
玩游戏时,又需要加强显卡的散热。如果为这些元件都装上一个风扇,感觉既吵又没有
必要。那么我们可以为电脑购买一个摇头扇,插在主板上,哪里热就吹哪里。
摇头扇价钱不到百元
antec摇头扇好一些
摇头扇属于用户群比较小的产品,因此在电脑市场里很难找到,但PCINLIFE论坛以及淘
宝网上则有销售,在淘宝网上搜索“antec 摇头扇”就可以找到。价格为90元左右。
购买摇头扇,注意以下4点:
要确认是antec正品:
目前淘宝网上销售的摇头扇只有antec这一个牌子,事实上也只有antec这个品牌推出了
这种产品,但这么一个结构简单的产品,却需要最少80元才能购买,其中的暴利可想而
知。在这种情况下,不排除有的商家会找一些山寨厂进行仿制,然后打着antec的商标出
售,所以购买时一定要确认是antec正品,可以通过包装简单判别一下。
要求卖家附送减震钉:
摇头扇最可能安放在主板上使用,因为它是依靠USB接口供电的。然后风扇的震动直接传
递到主板上,很容易导致主板上元件接触不良甚至损坏。为了尽可能避免这种情况发生,
购买时可以要求卖家附送一些橡胶的减震钉。
使用时一定要固定好:
antec摇头扇自己带有一个固定装置,但实际使用效果并不是很理想,用户在安装时可以
多动动脑筋,利用机箱上一些小扣件,将摇头扇尽量固定好一些。
谨慎使用最高转速:
摇头扇是附带一个调速装置的,如果平时使用最好将速度降为最低,这样震动要小一些
,不会对机箱内其他配件产生影响。如果是超频或者有什么特殊用途,再将速度调高即可。 |
(30.86 KB, 下载次数: 414)
(266.42 KB, 下载次数: 387)
(125.07 KB, 下载次数: 390)
(198.33 KB, 下载次数: 385)
