朋友打电话来说这几天上网颇不“清净”。最近电脑机箱有轻微的“振动”,只要一开机,就
会发出时大时小的“嗡嗡”的声音。虽然使用起来没有什么影响,不过上网浏览时噪音太大,所以
叫笔者过去帮忙看看。
理论上说机箱里的配件工作起来总会有点动静,不过应该不至于到“振动”的地步,想解决故障,
先得好好分析到底是哪里造成的故障。为了找出噪音根源,先查看了电脑周围的环境,以为应该是
外部物件造成的“振动”。但是仔细看了看,没发现周围有什么“振源”。机箱震动是否由于风扇震动
造成机箱共振产生的?朋友的机箱是品牌机箱不是山寨机箱,机箱不会有问题的。我反复开合机箱进行开
机实验,发现确实有轻微振动并伴随着嗡嗡的声音。机箱上面放了几本书也无济于事,(减轻共振)
关闭了音响声音浏览一会网页发现系统没有什么异常,嗡嗡的声音伴随着轻微的振动依旧存在,
。于是笔者决定从“内部”着手,打开机箱,本以为是灰尘满天,却发现里面挺干净的,原来朋友在
几天前刚清洁过机箱内部,可能是部件插紧没有插紧?于是只能先把各个部件插紧,然后重新开机,
却发现“振动”依旧,笔者无意间用手摸了下机箱右侧,也就是安装主板的一侧,感觉这里的“振动”
相对最明显,拔掉所以插线吧机箱 搬到亮出平放仔细看了看主板,终于发现了问题所在,原来主板
右上角少了一个固定螺丝,6个螺丝只装了5个,于是拿了螺丝(要有垫圈的那种)装上,接线开机,
“振动”消失。
那个少装的螺丝是朋友清洁完机箱安装时一时疏忽忘掉了,每颗螺丝拧的松紧程度还不一样,不过
虽然少一个螺丝并不影响电脑的使用,但是总是一个安全隐患,所以对于主板的固定不可小视。主板自然
不牢固由于主板上散热风扇一工作就会引出震动,时间久了还会导致插件的松动,后患无穷啊。
主板清洁后在装螺丝时,注意每颗螺丝不要一次性的就拧紧,等全部螺丝安装到位后,再将每粒螺丝拧紧,
这样做的好处是随时可以对主板的位置进行调整。 |
(140.89 KB, 下载次数: 444)
(110.31 KB, 下载次数: 410)
