【波识堂活动】(52首载)悍马HA07显存超频
发表于 2009-11-30 21:12:12
说起显卡超频,网络上介绍的很详细,主要是在显存的调整和内核频率调节上,显卡超频,
核心和显存频率应该保持一定的比例,以达到完美的超频效果。而板载显存的超频却不多见,
你有没有试过像超频内存一样的玩显存颗粒吗?其实显存颗粒的超频也很简单。
  捷波悍马HA07主板,主板板载了2.5纳秒的DDR2显存颗粒。现在市面大部分的主板都会采用板载
显存设计。而捷波悍马HA07采用了一颗三星显存颗粒,编号为K4N1G164QQ-HC25,容量为128M,
最高频率可上到DDR2 667MHz。支持SidePort Memory技术,可带来约15~20%左右的3D性能提升。
捷波悍马HA07在SATA接口的附近增加了开机和Reset按键,方便用户超频使用。捷波悍马HA07在
主板上增加了一键清除CMOS和D-BUG灯设计,方便用户在超频失败时查找原因和快速清除CMOS设置,
使得整个超频过程更加快捷、简便。
  显存超频最简单的方式就是提升显存工作频率,捷波悍马主板的BIOS里就有显存超频设置选项。
具体的操作方法如下:
首先重新起机按DELETE键进入主板的BIOS菜单,在Bios主菜单下找到板载显存频率调节的选项ADVANCED
CHIPSET FEATURES,选择并进入Advanced Chipset Features选项。第三项“IGX Configuration”选项
就是集成显示核心设置选项,(它是针对IGP绘图核心,包括绘图核心及显存状态的设定选项,我们就将
在这进行板载显示核心及显存的操作设定。)按ENTER键进入该选项,如果你想高超的话,就可以在第一
项“Internal Graphics Mode”中按ENTER键进入选择“UMA”(共享显存)项,其它项分别是SIDEPORT (
单用板载显存),UMA + SIDEPORT (共享显存+板载显存)。如果只是简单的超频,超频幅度在280MHz外
频以内,则使用默认设置即可,使用独立显卡并不组建混合交火的朋友可以省略这步。“IGX Engine Clock
Overdirve”值改为“Enabled”,调节板载显卡频率只要输入数值更改“IGX Engine Clock”选项即可。
另外,还有两个与显存相关的选项分别是  UMA Frame Buffer Size 设置共享显存的大小 和Surround
View 设置开启和关闭混合交火Disabled是关闭(默认)可以根据实际需要设定。
  显存超频与内存超频有一些相同之处,超频前多从各方面了解一些有关板载显存的超频信息,
如一般都能超到什么幅度,最高能超到什么幅度,在哪种频率下工作更加稳定?通过了解显存
的超频信息对显存极限频率做一个合理估算,这在实际超频会起到重要的参考作用。
发表于 2010-3-3 12:27:55
学习了,正好解决我的问题,谢谢!
