泡泡网MP3频道12月1日 在08年底的时候蓝魔音悦汇推出了T9,以其凭借卓越的制造工艺和超炫的电容式触摸屏幕,受到广泛关注,现在蓝魔数码对T9从根本上进行升级推出了T9HD。T9HD在近日抵达泡泡,今天我们就来看看其表现到底如何。
重装上阵的T9HD作为蓝魔音悦汇的旗舰级产品,融入了汇音悦汇产品中程师和设计师的众多心血,全新CNC工艺、新材质的应用结合行业领先的电容式触摸屏,将RK28主控核心的出色性能发挥到极至,使UI界面更加直观有趣,操作手感更为舒适。
T9HD的机身正面 T9HD作为T9的升级版本,在外观依然延续了音悦汇T9的经典造型,机身正面依然采用了超强钢化玻璃材质的面板,有良好的透光度和耐磨性,大大提升了产品的强度和安全特性,有效保护液晶屏幕。
微微隆起的机身背面 机身背面非常独特,采用的是从背板边缘向中心圆弧状隆起的设计,经钢琴烤漆工艺处理。整个机身充满质感,有着钢琴版的材质感觉,手感细腻圆滑,能够很好的贴合手掌,适合长时间的单手持握。
在机身设计上T9HD非常的精简,因为采用了电容式的触摸屏,所以整个机身就只有机身背部。这样在保证功能完整性的情况下又保证了设计的最大精简。
T9HD的机身侧面和T9一样采用了窄边磨砂金属作为边框。整个机身握在手中虽不沉重,但有不错的量感,重量相当比较舒适。
T9HD的机身侧面 机身侧面的借口和外放喇叭 在视频输出孔上方是网状设计的右声道外放喇叭。喇叭部分很漂亮,金属网镶嵌在金属框里面,没有一点毛刺,机身左侧还有一个同样的左声道外放。音悦汇T9HD采用的是4.3英寸1600万色LED触摸统宝屏幕。有良好的画质表现,色彩表现丰富,成像细节细腻。
T9HD的图片显示实拍 从图片上看,我们可以发现T9HD无论是色彩还是光感层次都有不错的画面的表现,图像成像锐利,有很好的光影层次感。这让我们对T9HD在专业图片显示的效果有所期待。
T9HD的图片显示实拍 经过专业的灰度测试,T9HD除最明亮的两阶灰度无法清晰表现外,能够清晰的表现其余的灰阶效果。整个屏幕能够显示的分辨率精度相对较高,达到800×480的分辨率显示精度。而且整个屏幕没有出现任何的画面畸变。
为了测试T9HD的色彩表现能力,笔者选择了一个色彩丰富的图片进行测试。我们可以发现T9HD的色彩表现非常丰富,而且色彩过渡自然柔和,不会颜色变化不是非常突兀。
对画面进行画面的缩放处理 在图片显示功能中,T9HD的设计非常人性化,可以针对图片进行360度的旋转,而且能够对图片进行缩放。而且图片切换只需要手指在屏幕上滑动就可以实现画面的切换。 T9HD采用的是瑞芯微RK2806的主控核心,RK28采用的是和 Intel酷睿2相同的65纳米制程,采用ARM+DSP双内核 处理器结构。有着功耗低、性能高的优点。而且能够支持多个格式的720P视频播放。 能够显示未完成列表的T9HD 在格式方面T9HD能够支持RM、RMVB、MKV、AVI、VOB、MPG、DAT、FLV、 MP4等多种格式的视频文件。 T9HD能够支持多种视频格式 在视频播放过程中,T9HD可以对视频进行快进快放和视频播放进行时间定为。使用非常方便,而且在定位结束后不会出现其他产品中出现的影音不同步的现象。而且在播放过程中我们可以对视频文件进行全屏、原视频比例、强制16:9和强制4:3四种视频播放比例。 对T9HD的高清视频进行测试 在高清格式支持方面经过测试,对MKV、RM、RMVB、AVI多种10M码率的720P高清视频有着良好的支持。对于其他格式的支持相对较弱。但是由于其他格式高清视频本身就比较缺乏因此,T9HD的播放完全满足日常使用的需要。 在音乐播放方面,T9HD能够支持 MP3、WMA、AAC、OGG、WAV、FLAC、APE多种音乐格式。在音质方面,整体表现相对自然表现,高音非常明亮,低音有一定的下潜,听音质感相对较轻。适合播放轻音乐和流行音乐。 音乐播放界面中可能够显示音乐专辑封面、文件名、类型等方面的播放信息。而且可以进行正常/ 微软音效/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/自定义等多种音效模式的一键切换。 而且还能根据艺术家、专辑、流派、播放列表等多种方式对文件进行查找和播放。而且音乐列表中可以直接显示音乐专辑封面,可以直接滑动界面进行文件的选择。
在电子书界面上的各种功能 电子书功能方面,T9HD设计也非常贴心。不但包括有常见的界面及文字颜色修改、自动播放、书签等功能,还能够支持指定行直接定位。方便大家的阅读。而且在阅读过程中同样适用滑动就可以进行页面切换,非常方便和舒适。 最值得一提的就是T9HD新加入了Active View智能窗口设计。在产品主界面左侧中间有常用按键快捷设定,用户可以通过拖拽的方式将你最常用的三个功能固定到此区域,方便快捷使用。 屏幕右侧的界面可以循环显示文件夹中的图片文件。而且独特的WiTi插件可以在屏幕上放置5种可爱的小标志,分别是五角星、红桃心、白猫、蓝色小鸟和 熊猫。 5种不同的WiTi小插件 在界面操作的过程中需要长时间的按住想要拖曳的图标,等图标亮起后进行拖动,直到自己需要的位置。这样的操作方式非常实用,但是由于在使用初期有可能忽略图标亮起后进行拖曳,而导致拖曳失败的情况发生。最值得一提的就是T9HD新加入了Active View智能窗口设计。在产品主界面左侧中间有常用按键快捷设定,用户可以通过拖拽的方式将你最常用的三个功能固定到此区域,方便快捷使用。 屏幕右侧的界面可以循环显示文件夹中的图片文件。而且独特的WiTi插件可以在屏幕上放置5种可爱的小标志,分别是五角星、红桃心、白猫、蓝色小鸟和熊猫 在其他功能方面,T9HD还包括日历和录音功能。在日历显示中除了可以显示日期、年份。而且能够显示农历的日期和年份,非常符合中国人的日常需求。 日历界面 T9HD的能够录制采样率为11KHZ的WAV格式的音频文件,其8GB的容量可以支持累计约360小时的声音录制。 录音界面 小结: 经过一段时间的使用,我们可以明显的发现T9HD从设计基础上与现在国内常见的产品不同,并不是更高技术或者是先进功能堆砌,而是在一个相对稳定的平台上尽可能的挖掘其性能。所以在T9HD的身上虽然没有更加显眼的高科技功能,但是精致的外观设计,更为人性化的功能设计是T9HD最大的特点。■
MP3类型 | | 闪存 | 存储容量 | 8GB | 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 分辨率 | 800×480 | 屏幕颜色 | 1600万色彩屏 | 屏幕面板 | 电容式触摸屏幕 | 芯片类型 | RK28主控芯片 | 数字音效 | 正常/微软音效/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/自定义 | 音乐格式 | MP3, WMA, WAV, AAC ,OGG, FLAC,APE | 视频格式 | RM/RMVB/MKV/AVI/VOB/MPG/DAT/FLV/MP4, 支持1280*720 | PC接口类型 | USB 2.0 | 最大输出功率 | L(10mw)+R(10mw)(32Ω) | 频率响应范围 | 30HZ~18KHZ ± 3dB | 信噪比 | 85 dB | 总谐波失真 | ≦1% | 录音功能 | 采样率: 11KHZ
MIC录音格式: WAV
录音方式: 通过MIC
录音时间: 累计约360小时(8GB容量) | 视频输出 | 支持TV-OUT电视输出功能 | 电子书阅读 | TXT(支持书签、自动浏览、自定义字体大小颜色、自定义背景颜色) | 图片浏览 | 格式: JPEG,BMP,GIF
支持小画面预览、幻灯片播放、画面旋转缩放等功能 | 操作方式 | 触摸 | 菜单语言 | 简体中文/ 英文 | 其他功能 | 时钟功能
秒表功能
万年历功能 | 播放时间 | 20 小时 | 产品尺寸 | 111×72×15 mm | 产品重量 | 250.000 g | 随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、USB线、耳机、 视频输出线、充电器 | 兼容操作系统 | Windows2000/XP/VISTA/WIN7 |
