BIOS电池无电导致计算机不能启动
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-5 13:36:42
故障现象:本人计算机配置是P4 2.8C CPU、512MB内存、Intel 865PE主板。前段时间使用一直很正常。上次使用后关机关电后,大概有一周没有使用,结果今天一开机发现显示器屏幕上始终都显示没有信号输入的提示。重启了N次故障依然。
故障处理:鉴于上面的原因,笔者首先从硬件的角度出发,在启动计算机后,再按键盘Num Lock键和Caps Lock键,发现键盘上面的指示灯均不亮。根据笔者的多年维修经验,从这点可以判断,此故障应该出现在主板、CPU和内存之间。随后将此CPU撤下安装在隔壁一同事的计算机上,启动一切正常,再换内存过去也很正常的启动。通过排除,只有主板故障了。
笔者找来毛刷,将主板上面的灰尘重新清扫了一遍,并将内存和显卡的金手指用软纸也擦拭了一遍,安装上后再按下“POWER”键启动,仍然是不能启动。然后将BIOS进行放电后重启仍然不能解决问题。在没有任何其他办法的情况下,笔者仔细思索了一下,上次使用关机都很正常,没有出现过什么问题,这次关机与以前关机的方式都没有什么区别,难道是这次关机后也关闭了电源插座的缘故?如果是这样的原因引起,那一定是关机时间太长,加上BIOS电池老化无电导致了这次的不能启动,抱着试一试的心态,于是找来电池换上开机,随着电源的启动,也听到“滴”的一声启动了。随后提示重新设置BIOS,重新设置后问题得到了解决。
故障分析:笔者的计算机使用也将近4年,由于时间长了,BIOS电池逐渐没有电了。再加上这次仍然是关闭了电源插座一周的时间,所以导致了主板得不到BIOS的电力供应而不能点亮的故障。
学上一招:BIOS电池最好两年一换。
发表于 2010-2-15 13:30:01
专家呀
发表于 2010-2-15 14:15:54
卸掉主板电池一样能够开机,只是每次开机要按“F1”键
发表于 2010-2-15 15:54:38
kkzy8888 发表于 2010-2-15 14:15
对啊,就算主板电池没电应该也可以开机的……
发表于 2010-2-22 14:24:19
这个案例比较特殊,不过我也遇到过!一般没电池也能正常用的!
发表于 2010-2-23 15:02:46
好像沒聽說電池沒電會不開機呢 ? 我的電腦也用了4年以上, 沒有要換電池的狀況
