谈及超频,人们往往首先想到的就是对处理器进行超频。的确,处理器超频的历史可以说最为悠久,而且也能最大程度地提升系统的性能,因此一直被玩家重视。今天我们就从最基础的处理器外频和倍频入手,谈谈如何才能实现处理器的超频。
认清处理器的主频、倍频和外频
当购买一块处理器,并准备对其超频时,有必要对它的主频有所了解。不少用户在购买时常常会问“这个处理器的频率是多少?”之类的问题,其实这个时候所指的都是处理器的主频,比如E5200的主频就是2.5GHz。现在厂商命名处理器时都回避了“主频”这个概念而直接采用数字型号的方法,因此E5200这个名称中的“5200”其实只是个代号,和“2.5GHz”主频没有任何关系。
●利用CPU-Z查看外频和倍频 处理器的主频=外频×倍频,这个计算公式适用于目前所有的处理器。以E5200为例,它的主频是2.5GHz,实际上这款处理器的外频是200MHz,倍频是12.5,两者的乘积就正好是2.5GHz(1GHz=1000MHz),用户如果无法确定手中处理器的外频和倍频,可以借助CPU-Z这款软件来查询。很明显要提高处理器的主频,就得想办法提高外频或者倍频的值。不过市面上绝大部分处理器的倍频都是被厂家锁定而无法调节。只有部分AMD的“黑盒”处理器开放了倍频调节,因此超频的主要手段,就是提高处理器的外频。
通过BIOS设置,超频处理器外频、倍频
大部分主板都在BIOS里内置了超频功能,进入BIOS后首先要找到相关的超频选项,一般会命名为“TURBO User Overlock Setting”或者“Frequency/Voltage Control”,如果主板的BIOS是中文的则会命名为“处理器频率调节”之类的。
●在BIOS主界面找到超频项 接着寻找调节处理器外频的选项,一般会命名为“CPU clock Setting”或者“CPU Frequency”,在这个选项后面可以看到处理器的默认外频,比如E5200的默认外频就是200MHz。选定后按下回车键,就可以看到弹出的菜单。
在弹出的菜单上一般能看到两个值:Min和Max,分别表示外频能够调节的最大值和最小值,用户可以在其下方输入自己设定的外频值,但必须在Min和Max之间。比如Min值为200,Max值为400,那么设定的外频值就必须在200和400之间。现在假设在这里将E5200的外频设定为300MHz,那么处理器的主频就能达到300*12.5=3750MHz,即3.75GHz。当然设定之后,退出BIOS前一定要选择“保存更改并退出”,这样电脑重启后处理器主频才会是3.75GHz。
●设定外频的界面 如果购买的是支持倍频调节的处理器,那么也可以通过更改倍频来超频,一般倍频调节的选项会和外频调节的选项在一起,名字大多为“CPU Clock Ratio”,在这里可以设定处理器工作的倍频,但同样不能超出“Min”和“Max”值。比如E5200的倍频设定为13,而外频不变,那么其主频就超到了200×13=2600MHz,即2.6GHz。
●设定倍频的界面 相同主频,外频越高性能越强
通过在BIOS里更改处理器的外频和倍频,就能轻松实现超频。不过外频提高一点点,处理器的主频就会提升很多,因此在设定的时候尽量谨慎,跨度不要太大。此外,提升外频比提升倍频可获得更好的性能,比如同样是2GHz的处理器,一款外频是200MHz,倍频为10;一款外频是400MHz,倍频为5,那么后者的性能会比前者高出10%以上。
当然,处理器超频也并不是就这样简单,因为并不是我们想设定多少频率,处理器就能工作在多少频率上,这还关系到处理器自身的体质。此外随着处理器频率的提升,系统内其他硬件也会工作在较高频率上,因此要保证超频成功还需要做进一步的设置,下一次我们将会谈谈内存频率的设定。 |
