现像:开机后显示如下信息
ON BOARD PARLTY ERROR
ADD(HEX)=(XXXX:XXXX)
System Hacted
分析:这类现象是在检测内存时发生的,可能的原因有:
①CMOS中奇偶校验被设为有效,而内存条上无奇偶校验位;
②主板上的奇偶校验电路有故障;
③内存条有损坏,或接触不良。
处理:首先对CMOS进行初始化处理(可以对其进行清除处理)。然后重新插一下内存条,如故障仍不能消失,则是主板上的奇偶电路。有的故障,只能换主板了。
现象:开机后不能引导,并每隔几秒钟发出一个长的报警声
分析:这种现象是表明POST自检程序能够运行,有报警声暗示着系统的某个位置出现了问题,一般情况下此类现象仍是由内存条,扩展槽和电缆等元件有故障造成的,也不排除主板短路或显卡有故障的可能。
处理:首先检查你所有的内存条,扩展槽和电缆。在正确而可靠地安装了所有的部件后,如果故障没有消失,则继续检查显卡以及主板是否完好或正确安装。否则,主板有故障。
现象:一台计算机,运行十几分钟后无故重起,或死机
分析:这种现象,一般出现在长时间工作的计算机上,因为CPU或其它电子元件过热引起系统复位,同时不排除内存及电源和病毒。
处理:用杀毒软件对计算机进行查毒,发现病毒,杀掉后一切正常,则为病毒原因,否则,打开机箱,清除灰尘,并检查风扇是否完好并修复,或是更换。一般情况下,故障即可消失。如你的计算机是刚安装的,那可能是电源或是内存的原因了。电脑在插了两条内存时出现不兼容的情况也可能使系统重起,内存没插好,同样有这种情况。如都不是以上的情况,那就是电源功率不够。换电源,计算机一切正常。
现象:自检正常,但不能引导,并且指出无系统盘
分析:该故障不是发生在软盘和硬盘驱动器上,而是发生在主板上的。在主板上有一块74LS373的芯片是负责与软盘和硬盘通讯用的。
处理:更换主板,或是更换该芯片后机器恢复正常工作。
现象:升级主板BIOS时,每次运行快闪程序时系统都要挂起
分析:如果BIOS升级程序拒绝执行,且你的PC继续正常引导,那么BIOS有可能遭到破坏,在很多情况下,快闪BIOS实用程序都必须在没有任何内存管理程序(如HIMEM、QEMM或EMM386)、驱动程序或TSR在内存中存在的条件下才能执行。所以,你可能违背了这个原则。
处理:用软盘对系统进行引导,但该软盘的CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT两个文件内没有内容或只有快闪程序命令。然后再运行快闪程序。注意:在涮新BIOS时,最好加参数"/SB"这样可以在程序不为该主板时,更新后还可以正启动。记得备份,以防万一。
现象:启动一个快闪实用程序来升级BIOS,但在运行的过程中,系统崩溃了并重新引导或是断电。且PC根本不能引导
分析:快闪BIOS时的一条基本原则就是永远不要在运行的过程中重新引导系统或者对系统断电。在得新引导之前,必须定全写完BIOS后。在快闪BIOS的过程中重新引导系统时,就会使BIOS只是部分重被重写,所以,你的BIOS受到了破坏,PC将不予以引导,因为没有有效的BIOS。
处理:替换主板上的BIOS集成电路,或用热插拔法重新快闪BIOS。先用好的引导过来,再拔下来,插上坏了,重写就可以了。 |
