换个角度排除故障
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-7 10:14:30
1、用待机解决关机问题
很多人恐怕都遇到过Windows关机不正常的困扰,有的是关机的时候死机,有的是关机变成了自动重新启动,笔者还见过有的软关机或休眠完成后,只隔开了1秒钟又马上自己自动开机的BUG
这种毛病说大不大,因为不影响游戏、上网等功能;但说小也不小,关机总要跑去按电源按钮,可能一直困扰着很多朋友。有时,你可以通过禁用快速关机、刷新主板BIOS解决,但有的是兼容性问题,除非换操作系统或是换硬件,不然怎么都搞不定。此时怎么办呢?
笔者综合此类问题的经验,发现可用待机来变相解决——2000年左右出品的主板一般都支持STR模式了,所以你可以先在BIOS设定ACPISTR模式,然后在要关机的时候,选待机即可。因为待机不要求退出程序,只是把硬盘关闭,以及让CPU处于最节省电能的状态,这样就绕开了正式关机所必须的步骤(诸如退出多媒体程序、关闭网络等等,这些通常就是引起关机异常的罪魁祸首)。
等待机完成后,你只要把电源切断,待机就变成了正式的关机,因为硬盘早已关闭,所以这样不会造成任何硬件的损伤,关机速度还大大提高了。当然,有些程序没正常退出,下次可能会询问你是否恢复默认值,选否就可以了。这个办法不影响电脑的软硬件环境,那些因为关机烦恼的朋友们不妨试试。
2、DOS实模式刷新BIOS的问题
很多文章都说刷新BIOS必须在DOS实模式下进行,而且不能加载CONFIG.SYSAUTOEXEC.BAT。这就搞的很多人不敢从硬盘启动,多是用软盘启动,然后进行刷新,有的好一点,是用光盘启动后刷新。其实大可不必,因为刷新BIOS的时候,程序需要基本内存作为缓冲,把*.BIN放到里面,再写入到BIOS中。
以前DOS时代,很多杀毒软件会驻留基本内存,而且还会对企图写入硬盘引导区、分区表和CMOS的操作进行扫描及禁止;另外,很多软件名义上是Windows 3.295的,其实还要在DOS里加驱动或驻留初始化工具(例如以前的声卡和某些打印机的驱动程序)这样一来,以前在DOS里如果不禁止配置文件里的启动驻留内存程序,就容易引起刷新失败或异常。
可是,现在时代不同了,现在的杀毒软件全部是Windows里面运行的,DOS几乎没人用,安装应用程序的时候,也没有谁再会向AUTOEXEC.BAT里加入什么,现在用硬盘启动到DOS实模式刷新BIOS,是很安全的。笔者就常常这么做——家里两台电脑,一台是精英的K7S5A、一台是升技的KG7RAIDBIOS分别是AMIAWARD的,刷新过很多次了,都正常。
所以说,用软盘启动再刷新的朋友,其实不必舍近求远——有时用那些什么刻录出来超级启动光盘引导,刷新BIOS反而失败率更高,因为它们往往加载了不少工具,例如监测硬盘型号的、鼠标的DOS驱动、光驱DOS驱动,还有DOS下显示中文菜单必须的汉化程序等等,你说这样不就跟上面说的,把基本内存都占用差不多了吗?当然,你的主板如果支持Windows下刷新BIOS的,那就更好更方便了。
3、被人忽略的网卡节能引起休眠失败
很多人可能也遇到过休眠或待机失败,不是变成重新启动,就是休眠后重新开机死机。很多人就从电源管理ACPI选项上搞来搞去,又换硬盘又换显卡什么的,他们往往忽略网卡也有一个节能的选项,很可能影响休眠功能的正常,点网络属性——配置——电源管理,你会发现有个“允许计算机关闭这个设备以节约电源”的选项,某些兼容性不好的网卡,如果打开这个选项,休眠重新开机后,就会死机,禁止后就好了。遇到此类问题,你可以试试是不是这个引起的异常。
