一、拔插法。
拔插法是排除电脑故障最常用的法方之一。具体操作是有故障的电脑关机后拔出一块插件板再开机,如果故障依旧,则插回插件板,重复以上步骤。一旦拔出某块插件板后故障消失,说明故障点即在该插件板上。此方法的优点是能迅速的找出故障点,缺点是对一些故障如显示字符不正常则不能使用(因为只有一块显卡,无法拔插)。常见的例子是内存块故障。
二、替换法
替换法也是排除故障最常用的方法之一。在不能使用"拔插法"来找故障时,可采用"替换法"来排除故障。此方法是用好的插件板换下可疑的插件板,若故障消失,说明原插件卡的确有问题,此方法的优点是方便可靠,尤其是对大规模集成电路芯片(如CPU);缺点是一般用户很难有较多的备用件,所以在电脑维修部门此方法被经常使用。
三、敲击法
机器运行时好时坏可能是虚焊或接触不良或金属氧化电阻增大等原因造成的,对于这种情况可以用敲击法进行检查。
例如,有的组件管脚没焊好,有时能接触上,有时接触目惊心不上,造成机器时好时坏。通过敲击插件板后,使之彻底接触不良,再进行检查就容易发现了。
四、直接观察法
用手模、眼看、鼻闻、耳听等方法作辅助检查,一般组件发热的正常温度(指组件外壳的温度)不超过40℃~50℃,手指摸上去有一点温度,大的组件摸去有点热,但不烫手。如果手指模组件烫手,度组件可能内部短路或是散热不行,而发热,应将该组件换下来或是换散热装置。
对电路板,有时要看仔细看一下有没有断线、焊锡片、杂物和虚焊等。对焦色、龟裂、组件字迹颜色变黄等,应更换该组件。
一般机器内部某芯片烧坏时会发出一种臭味,此时应马上关机检查,不应再加电使用。
耳听一般要听有无异声,特别是驱动器更应仔细听。如果听与正常声音不同则应立即检修。例如驱动器被启动后,若有撞车声,说明没有寻到零道。
另外还有几种方法只是对电源部分的就不再多说。因为现在的电源很少要自己修,都有一张封条贴着。 |
