一天早上,收到友人的求救电话,告诉我他的电脑启动不了,于是下午就到了友人家中。坐下后,轻按POWER键,听着电源风扇转动声、硬盘启动声,接着“嘟”一声,自检通过。到这里松了一口气,于是判断硬件应该没有问题,多半是软件的问题。显示硬件信息后,弹出一句话,报告说没有系统盘。哦,原来是这样。
接下来,用KV3000杀毒盘启动并杀毒,什么毒都没有,按F10键,分区表也没问题。有一点奇怪,插进Windows 98启动盘,执行SYS C:,重新启动。等待着“C:>\”的出现,没想到一看之下,当即傻了眼,还是那一句:没有系统盘。怎么回事?再用A盘启动,运行SCANDISK扫描C盘,在第一簇出现一个红色的“B”,零磁道损坏!
扫描完整个硬盘,没有其它坏区。该硬盘是火球3.2G,已经过了保修期,难道只坏了零磁道就报废?突然想起PCTOOLS 9.0中的DE,该软件能看到各个分区在硬盘的起始点,能不能改呢。说干就干,用A盘启动,插入光盘,运行PCTOOLS 9.0目录下的DE.EXE,报告现在运行在只读模式,这怎么行。先进入opions菜单,选Configuration,按空格去掉ReadOnly前面的勾(按Tab键切换),保存退出。接着选主菜单Select中的Drive;进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后选OK回车。之后回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中并进入,之后出现硬盘分区表信息。
该硬盘有两个分区,l分区就是C盘,该分区是从硬盘的0住面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1就可以了。保存后退出。要注意的是,在修改之前先将硬盘上的重要资料备份出来。重新启动,按Delete键进入回COMS设置,进行“IDE AUTO DETECT”,可以看到CYLS由782变成781,保存退出,重新分区,格式化,至此大功告成。
总结:PCT00LS 9.0不能在用FAT32分区的硬盘和Window下运行,但可以在FAT16硬盘中运行。修改后一定要在CMOS中重新侦测硬盘,再分区和格式化。 |
