故障现象:笔者在上周将老电脑进行了升级,更换了主板和处理器。但是在装上处理器、内存、显卡等设备后,发现怎么都启动不了电脑,按一下机箱上的开关键,只是处理器风扇会转动一下,然后又停了下来。
故障处理:对于电脑无法被正常点亮,而且在通电后,又立即断电,就此笔者怀疑是某个硬件没有正确安装所导致的。于是将硬盘、内存、显卡重新插拔了一次,在保证安装到位后再度开机,可是依然没有能正常启动。紧接着,猜想是电源供电不足造成无法启动电脑,于是赶去隔壁好友家,借来了一台500W的电源,可是问题依旧。最后,笔者只保留处理器、内存,采用最小系统进行开机,同样无法将电脑顺利启动。难道是新买的主板或是处理器有问题?就在疑惑之际,突然想到会不会是机箱在作祟?于是立即开工,将主板请出机箱,放在绝缘板上后,再把处理器、内存等设备装上。果然,主板放在机箱外,电脑就可以正常启动了。最后,经过仔细的检查后发现,问题竟然出现在机箱上:原有的机箱上的部分安装孔和现有的主板安装孔有一点点的偏差,加上使用了过大的固定螺母导致主板出现短路的情况。最后,笔者在螺母和主板以及机箱之间,各加了一块绝缘垫片,这样就不会因为短路的情况导致无法开机了。
故障分析:像开机后,风扇转动后又立即停止,同时无法开机的情况并不少见。其实,如果主板安装不当,或有设备短路都会有这样的情况发生。为此,完全不应该急躁,而应该仔细的对主板等设备逐一检查,这样才能更准确的解决故障。
小知识:主板的安装孔应该和机箱的安装孔完全对位,切不可强行安装,不然将会有可能造成主板短路,甚至出现烧毁主板。
对于,主板通电即断的情况还可以通过以下步骤逐一检查:
电源供电不足造成电脑开机后瞬间断电
开机时,在按下主机开关的一瞬间,电源会给主板一个开机脉冲信号,随后会有一系列的自检过程。在此期间,一旦电源出现供电不足的情况,那么就会出现自动断电的情况,造成主板通电后立即就断电的现象。为此,可以通过更换电源进行排查,若是只是电源输出功率不足,只需进行更换即可。
小知识:如果是机箱开机键损坏也有可能出现类似状况,在维修时也应注意检查。
没有正确连接主板4-PIN辅助供电
目前,许多的主板上都有一个4-PIN的辅助电源接口,这个接口分为两种作用,一种是专门用来给处理器供电的;另一种是辅助独立显卡供电之用。但是无论是何种作用,一旦那些设备无法获得足够的供电,那么就会出现无法开机、或开机后立即就关机的情况。
●4-PIN的辅助电源接口通常位于处理器接口附近,安装时注意接口方向即可 散热器风扇转速异常,启动主板保护模式
目前几乎所有的主板都具备了处理器保护装置,在散热器没有正常安装或连接供电的情况下,都会强制开启保护机制,并强行关机。为此,应该仔细检查处理器风扇与主板上的相关电源接口是否正常连接,并确认连接在了处理器旁边的“CFAN”字样上的处理器风扇专用接口上。
●处理器风扇电源必须接至主板的“CFAN”接口上。 学上一招:现在选择处理器散热器时,应该选择4针接口的产品,以避免和主板监控产生不兼容的情况。 |
