我们采用AMD Athlon X2 7750 BE对这款主板进行了超频测试。由于该处理器属于黑盒版产品,未锁定倍频,因此对这款处理器的超频十分简单。首先在捷波悍马HZ01主板BIOS的“CPU
Ratio At Next Boot”设置为你想达到的倍频,如要超频到3.3GHz,那么处理器倍频就需要设定为
16.5x。其次则是在“CPU Vcore 7-Shift”提高处理器电压以确保处理器超频后能稳定工作,如要将
Athlon X2 7750 BE处理器电压设定到1.65V,那么我们在这里应选择“+300mv”。
捷波悍马HZ01主板产品资料 | 芯片组 | AMD 790GX+SB750 | 内存 | SO-DIMM×2(最高支持8GB DDR2 1066) | 扩展槽 | PCI-Ex16×2
PCI-Ex1×1
PCI×1 | 板载显存 | 128MB奇梦达GDDR2显存 | 音频芯片 | Realteak ALC883 | 网络芯片 | Realteak RTL8111C |
最终捷波悍马HZ01主板在1.65V的电压下轻松将处理器超频至3.3GHz,表现出了不错的超频性能,其测试成绩也有明显提升。同时主板在超频后还通过了我们设定的6分钟OCCT电源负载测试,表现出了很好的超频稳定性。不足的是主板MOSFET散热片性能一般,在OCCT测试中温度上升到近75℃。
笔记本内存超频至DDR2 1000 接下来再让我们看看捷波悍马HZ01主板的外频超频性能。我们仍使用At hlon X2 7750 BE进行超频。首先我们将外频设置为250MHz,倍频设置为13x,以期其频率尽可能接近3.3GHz的极限,处理器电压则仍设置为1.65V。同时,由于外频的提升会同时带动内存、处理器HT 3.0总线及北桥频率的提升,因此玩家在超频时应注意对这三部分进行调校。从CPU-Z可以看到,处理器在默认状态下HT3.0总线与北桥频率(BIOS对应调节项为“HT Link Frequency”与“CPU-NB FID”)均为1800MHz。因此,为保证这两部分在超频后不会影响系统稳定性,我们将其倍频均设置为x7,这样它们在超频后的工作频率只有250MHz×7=1750MHz,低于默认频率。而内存方面,我们知道处理器在超频后,其运算能力会得到加强,然而要完全发挥处理器的运算能力,必须同步对内存进行超频,增大内存的带宽,让内存每个时钟周期可以为处理器提供更多的待处理数据。所以我们保持内存默认的4倍频,让内存与处理器进行同步超频。
倍频超频测试 | 捷波悍马HZ01主板
@默认 | 捷波悍马HZ01主板
@3.3GHz | SiSoftware Sandra处理器整数性能 | 17.98GIPS | 21.99GIPS | SiSoftware Sandra处理器浮点性能 | 17.45GFLOPS | 21.33GFLOPS | SiSoftware Sandra整数内存带宽 | 8.27GB/s | 8.4GB/s | SiSoftware Sandra浮点内存性能 | 8.22GB/s | 8.44GB/s | SiSoftware Sandra内存延迟
(数值越小越好) | 102ns | 98ns | CINEBENCH R10处理器多核渲染性能 | 4639 | 5524 | wPrime 3200万位圆周率运算测试
(数值越小越好) | 27.924s | 23.322s | Fritz象棋测试 | 3145千步/每秒 | 3749千步/每秒 |
通过以上设置,捷波悍马HZ01主板成功将Athlon X2 7750 BE超至250MHz×13=3.25GHz。而且令人欣喜的是,尽管主板只能使用笔记本内存,但我们发现在2.2V的电压下,笔记本内存也可以超频,最终,内存被同步超频到250MHz×4=DDR2 1000,并且运行稳定。
MC指数 7.8/10 | 做工 | 7 | 性能 | 8 | 功能 | 8 | 扩展能力 | 8 | 超频能力 | 8 |
测试结果方面由于处理器频率略低,因此其整体性能与倍频超频法相比略有差距。不过,由于内存频率提升,因此内存带宽、内存延迟性能有大幅提升,其SiSoftware Sandra内存延迟缩短至91ns。
超频能力强。
MOSFET散热片性能一般。
测试手记:通过我们的测试可以发现,尽管该主板是一款以节能为卖点、只能使用笔记本内存的产品,但在超频方面,它与普通AMD 790GX相比毫不逊色,无论是倍频超频还是外频超频均可胜任,因此该主板对于超频玩家来说也是一个不错的选择。 |
