教你十步手动查杀sxs.exe病毒
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-12-17 10:08:01
 1、断开网络连接。
2、打开任务管理器,应该有个SVOHOST.EXE进程,把它结束掉。到C:WINDOWSsystem32里找到SVOHOST.EXE把它删除。(注:系统进程是 svchost.exe,第三个字母是c不是o)
  3、执行开始”-“运行”-输入“regedit”打开注册表。
  4、找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftwindowsCurrentVersion explorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL中的CheckedValue,检查它的类型是否为 REG_DWORD,如果不是则删掉CheckedValue,然后单击右键新建”--“Dword,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1(不做这一步,第67步将无法查看到隐藏的系统文件)
  5、打开各硬盘(“我的电脑里右键打开资源管理器右侧选择)
  6文件夹选项”-“查看”-选择显示所有文件和文件夹,并把隐藏受保护的系统文件复选框去除选择。
  7、可以看到各个硬盘根目录下都有autorun.infsxs.exe文件,把它们都删掉。如果U盘上也有,也删掉。U盘上的可能删了又会出现,那就再检查一下任务管理器里有没有SOVHOST.EXE进程,把它结束掉。
  8、这样就该差不多了。如果安装的是瑞星,防火墙和杀毒软件应该可以打开了,其他杀毒软件应该也可以打开了。
  9、如果瑞星计算机监控无法打开,或者打开后是收着的小红伞,并且所有的监控开启都失败,那么到控制面板”-“管理工具”-“服务,找到 “Rising Process Communication Center”,应该是被禁用了,右键属性,启动类型一项改为自动,然后启用该服务。
  10、至此,计算机恢复正常。当然了,安装一个像雨过天晴电脑保护系统这样的还原软件就更好了,出现问题还原一下就解决了,哈哈
发表于 2010-1-18 10:43:08
瞅瞅
发表于 2010-1-19 06:58:25
好贴学习了谢谢提供
