虽然市场中40nm新品和DX11显卡源源不断的推出,但类似GTS250、9800GT的成熟产品仍然很受关注。近日笔者就了解到,一款捷波GTS250波塞冬版 512M到货三好街卖场,产品造型酷似公版,目前报价为799元,感兴趣的用户可以关注一下。
捷波GTS250波塞冬版 512M 这款捷波GTS250波塞冬版512M采用了自主研发的非公版设计,图形处理器核心来自于NVIDIA的G92核心,内建7.54亿晶体管数量,使用的是台积电最新的55纳米的工艺制程,具有128个流处理器,是目前G92系列核心中规格最高的一款产品,而凭借着高频的128个流处理器,性能更是直面AMD的HD4850,同时显卡核心全面支持DirectX 10和Shader Model 4.0,以及全面的高清视频解码加速PureVideoHD技术,是目前千元价位的主流选择。
捷波GTS250波塞冬版 512M 捷波GTS250波塞冬版 512M在显存方面使用了0.8ns显存颗粒,组成512MB/256bit规格。这款产品的额定频率高达700/2200MHz,在G92核心的强大威力下,足以满足主流游戏的要求。
捷波GTS250波塞冬版 512M 在供电方面,捷波GTS250波塞冬版512M采用4项供电规格,其中3项是GPU核心供电模块,而显存采用单独的1相供电。在电容方面也选用了全日系固态电容,电感方面使用了全封闭式电感,最大程度的保证显卡的供电部分的稳定。同时为了保持供电的稳定,需要外接独立的6pin 电源接口来保证显卡的正常工作。
捷波GTS250波塞冬版 512M 散热器 散热部分,显卡采用公版涡轮散热设计,风道合理,通过风扇降低显卡核心温度和周边元件温度,散热和静音效果都比较出色。
捷波GTS250波塞冬版 512M 接口方面,捷波GTS250波塞冬版 512M配置了比较实用的VGA+DVI+TV-OUT输出接口,可以连接30寸以上的LCD显示器,支持各种类型的多头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。 产品优势:0.8ns显存打造的这款GTS250性能出色,足以胜任一些“硬件杀手”类的游戏,799元价格合理。 |
