DViCo TViX M-6600N M-6600A高清播放机最新固件1.9.3b4
DviCo公司赶在圣诞节前夜发布另外一个升级固件。随后的两个节日之内大家将会有足够的时间测试最新的固件。并且特别的,提供一个升级清单,相信大家能有足够的兴趣使用新的固件。
新的固件支持下面的高清播放机
TViX HD M-6600A / TViX HD M-6600N.
TViX PVR M-6620N / TViX PVR M-6640N.
下载地址:http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_6600_1.9.3B4_PreRelease.zip
发布日期:12月24日
版本号:1.9.3b4
您可直接通过播放机连接万维网升级
播放机的设置界面默认只显示正式版固件,如果您对新出的测试版固件也有兴趣的话,在设置界面按2-3-8-2 (‘b’-‘e’-‘t’-‘a’)然后按FUNC键。
相关下载:如果连接网络,请升级Netshare 2.12
[ 下载Netshare 2.12 ]
版本说明:
[ 媒体播放/ 系统]
1、Supports cover-art user-interface
- To enable cover-art mode, press SETUP -> ¡°System¡± -> ¡°File List Type¡± -> ¡°Cover Art¡±
- To select device in the cover-art mode, press ¡°GOTO¡± button on remote.
- You should create ¡°VIDEO¡± (or ¡°Movie¡±) or ¡°AUDIO¡± folder on the root folder to enable cover-art mode properly
[Making Cover-art Folders]
- Cover-art mode will use each folder¡¯s ¡°folder.jpg¡± file to display the cover-art.
- Movie folder for Cover-art : The name of the folder should be ¡°MOVIE¡±, ¡°movie¡±, ¡°Movie¡±, ¡°VIDEO¡±, ¡°video¡± or ¡°Video¡±.
- Movie cover-art will output on 3 rows and 8 columns, and best fit JPG size is 138x186
- Music folder for Cover-art: The name of the folder should be ¡°MUSIC¡±, ¡°music¡±, ¡°Music¡±, ¡°AUDIO¡±, ¡°audio¡± or ¡°Audio¡±.
- Music cover-art will output on 3 rows and 6 columns, and best fit JPG size is 186x186
- Photo folder for Cover-art: The name of the folder should be ¡°PHOTO¡±, ¡°photo¡± or ¡°Photo¡±.
- Photo cover-art will output on 3 rows and 6 columns, and best fit JPG size is 186x186.
- We encourage you to use the ¡°TVIXIE¡± for creation of cover-art and synopsis. And here¡¯s the link for TVIXIE usage.
- ftp://ftp.dvico.com/Manual/TViX/etc/TViXiE/TViXiE_English.pdf
2、Enhances Universal Jukebox playback
- Fixes VC-1/H264 mosaic problem when FF/ REW.
- Improves compatibility problem after editing some navigation features.
- Improves remote reaction while FF/REW.
3、支持载入外部TTF字体。
- Select .TTF extension font file, then the subtitle will output with that font
- To go back to default font, select .TTF font again and select ¡°default¡±. If you erase the loaded external font, the default font always comes up.
- Setup and menu font will not be changed. Only subtitle font will be changed.
4、支持一边播放音乐一边浏览文件。
- Press "GOTO" button to browse files, and then select the other file.
- Press "GOTO" button again to go back to normal playback mode.
5、文件及文件夹浏览的改进
- You can enter file/folder management mode by ¡°FUNC¡± button at file browser.
- You can select files/ folders by pressing ¡°OK¡± button and check box will appear.
- If you press ¡°RIGHT¡± arrow button on remote, menu bar will come-up, then you can copy/ cut/ paste/ rename/ make new folder.
- Supports copying the folder including sub-directories
- Do not support deletion of the folder including sub-directories for safety.
6、添加“设备选择”弹出式对话框。
- 按左箭头或者“GOTO”按钮来调出对话框
7、Fix the video resetting problem on some TVs or HDMI switchers
- Some TV or switcher send wrong EDID HDMI information, then TVIX will be reset to 480p mode before. This problem is fixed.
8、Adds adjustment of screen saver timer by 1 minute basis
9. Adds slide-show transition timing window at SETUP
10. Adds adjustment of SKIP duration time
If you press UP/DOWN button when playback, default ¡°15 sec¡± OSD will pop-up, while that OSD poping-up, you can adjust SKIP duration by LEFT/RIGHT button.
- This value will be retained after reboot.
- This value will be also applied on time-shifting.
11、Improves info window of image display
12. Fixes MKV chapter instability problem.
13. Fixes minor bugs and improves overall speed and reliabilities.
[PVR PART]
14.Adds IceEPG for Australia
- You can use IceEPG configuration window if you select ¡°Australia¡± as DTV country.
- You can still use native EPG from DTV by selecting ¡°Normal EPG¡± at IceEPG configuration window.
- ¡°IceLink Interactive¡± function is not available yet, we¡¯ll support it shortly.
15.Adds recording-time padding function.
- You can pad more recording time with designated on the setup.
- If you select ¡°300 seconds¡±, the 5 minutes before and 5 minutes after duration will be added on designated schedule-to-record
16.Adds DTV time-sync function by channel
You can enable this function by SETUP -> HDTV -> DATE/TIME -> via TV
- Please select one of the DTV channel to set the time/date automatically.
17、Fixes channel switching problem/ recording problem of French HDTV stations.
18. Fixes channel switching problem of New Zealand.
19. Fixes wrong file name creation problem when schedule-to-record
[ Network/ UPnP]
20、Enables You-tube again
21、Improves the 11n speed and performance
[Known Issues]
[Limitations & Known issues of current firmware Rev 1.8.5]
[Player part]
[PVR part]
- Dual recording will stop on ATSC if recording time is more than 2 hours each. (DVB-T is O.K.)
[Network part]
- The weather IMS is disabled since Yahoo blocked out the weather information for embedded device except PC.
- The PPS, ThunderVOD, GouGou (IMS) in China is not supported yet properly
- If you have problem to get the I.P. address of wireless AP, please use WEP 64bit mode or WPA mode.
Here¡¯s the summary of current firmware status.
[Comparison with 6500]
[New features over 6500]
- New design with aluminum top, minimal look.
- Dual tuner H264 HD PVR (both DVB-T/ATSC) with time-shifting/ dual RF recording/ watching one channel + recording the other
(T341 is dual DVB-T tuner/ T321 is dual ATSC tuner)
- New ergonomic HDD exchange, very cool & quiet unit with utilizing premium grade FAN.
(Never been easier to exchange the HDD)
- 802.11N embedded model (6600N) with NFS, SAMBA SERVER/CLIENT protocol support
- Supports uPnP natively. This will ease much of the network configuration headache.
- Supports IMS (Internet Media Service) functions. - You can enjoy YOU-TUBE, PICASA, etc.
- Supports RMVB-HD, .FLV video format
- Booting time is much faster than 6500 (less than 30 seconds)
- Upgrading firmware is much faster than 6500. (less than 1 minute)
- Supports OGG/ FLAC audio tracks in MKV
- Supports PREVIEW/ THUMBNAIL/ LIST mode (by setup)
- Supports JPEG/ BMP/ TIFF/ GIF/ PNG image format
- Supports 9 different transition effects of slideshow.
- Supports ISO type UNIVERSAL JUKEBOX over NFS.
[已经和6500A相同的功能]
- 支持各种通用点唱机
- 支持缩略图方式浏览照片(按“FUNC” 键)
- 支持创建音乐播放列表功能。
- 支持MKV章节/内嵌字幕。
- 支持单独设置每种类型的音轨原始音频/PCM输出选择。
- Supports Cover-art
- 支持TTF字体载入
[相对于6500还不支持的功能]
- 暂不支持APE无损音乐格式。
- 暂不支持NATIVE RESOLUTION。 |
