Q我公司有台电脑,装了好几回网卡驱动了,可是总是装不上,有什么办法可以解决吗?谢谢龚师傅了。(zhoubing)
A您的描述不够详细,龚师傅尽量帮忙概括可能出现的情况吧。安装网卡驱动时首先是确认驱动和设备之间是否匹配。然后打开设备管理器,看看网卡的状态是问号还是叹号,问号说明没有安装任何驱动,叹号说明驱动有问题(也有可能是网卡硬件故障)。先把设备卸载,然后选择“扫描硬件改动”,如果是inf驱动的话选择手动安装并把路径指向相应的.inf文件,如果上述操作无法生效,有可能是以下原因引起的:一、网卡型号太老或兼容性太差,导致无法正确识别或者有不兼容现象,这种情况下只能更换网卡。二、PCI设备较多,有可能会发生中断地址冲突的问题,试着修改一下硬件的中断号,或者是把PCI设备更换插槽试试。三、如果是集成网卡的话,进入BIOS中查看一下“Integrated Devices”中的“Network Interface Controller”是Enable还是Disable,如果网卡被禁用了当然是不可能成功安装驱动的。 |
