Q我原来一直使用USB接口的光电鼠标,最近只能显示指针但是不能动了?换了个机械鼠就一切都正常了。设备管理器通用串行控制器中,USB ROOT HUB前有一个叹号,这个问题该怎么办?(骆辰)
A首先可以排除USB接口供电不足导致不能识别鼠标的问题,因为这种情况下桌面上是不会出现指针的,应该是鼠标的驱动(系统自带的)和USB控制器产生了资源冲突,可以在设备管理器中先将“通用串行总线控制器”下的各项逐一删除,然后选择“扫描硬件改动”,按提示重新安装驱动程序看看问题是否能够解决问题,驱动安装成功之后不妨重启一遍电脑试试。如果还是不行,冲突仍然存在的话,请进入BIOS中,找到“PNP/PCI Configuration”下的“PNP OS Installed”设为“Yes”,并将“Update ESCD”的项设为“Enable”,保存之后重启计算机,如果问题仍未得到解决,很有可能是USB鼠标出现了故障,可以找另一个替换上试试。 |
