故障现象:笔者的朋友打电话来哭诉说:新买的21寸LCD显示器没用几天就出现问题了。开机后能顺利进入到XP系统之中,运行软件和看电影都没有任何问题。但就是不能运行游戏,一旦运行CS,极品飞车九等大型游戏就出现花屏的情况。
故障处理:记得有不少朋友说更新主板和显卡BIOS可以解决许多故障,就先后更新了相关硬件的BIOS,可是之后问题依旧。为了检查是否是显卡和显示器有硬件上的问题,将原先的一台LCD显示器拿出来用DVI线连接好后进行测试,同时将朋友新买的LCD搬回家中进行检测,也都能正常工作。也就是说显卡和显示器都是好的,究竟问题出在哪里呢?此时笔者将疑点放在了显示器和显卡的接口部分。于是将显卡和内存拆下,先后用橡皮将金手指擦得干干净净的,然后又将原先笔者一直正常使用的DVI线给换上。为了避免供电模块的问题,还给电脑换上了450W的大功率电源。本以为可以就此解决问题,没想到运行游戏后一看,还是华丽的花屏了!
正当笔者手足无措之际,猛然发现在运行游戏花屏前,整个显示器总是会黑屏一下。会不会是刷新率的问题?笔者立即进入到“显示属性”——“监视器”中,将原来的“屏幕刷新频率”从75赫兹调整至60赫兹。接着启动游戏,游戏终于恢复了正常。
故障分析:由于DVI传输的是数字信号,对传输设备间的兼容性要求较高,在极少数产品之间还是会因为兼容性不好导致例如显示花屏等情况,目前也只有通过适当的降低显卡刷新率来解决。 |
