Q我买了一块WD160G/8M/IDE硬盘,安装在磐正8RDA+主板上,80G硬盘单独接IDE1,新硬盘和光驱在IDE2。最近偶然在机器死机重启后发现无法识别新硬盘,BIOS中也无法检测到,之后无论直接重启还是关机后再开都无法检测到新硬盘。但第二天开机顺利检测到硬盘,重新启动后又找不到了。(zhuoming)
A不排除是新硬盘本身的故障,不过在此之前您可以自己动手尝试一下排除故障。首先是把光驱和老的80G硬盘都拔掉电源,只挂着新买的160G,重新开机看看能不能找到。如果不能试着可以换到IDE1接口上,并更换一根80PIN的数据线试试,如果还是找不到则可以证明是硬盘本身的问题,只能去找经销商更换了。如果重启几次都能找到,那么建议您重新连接一下这三个IDE设备,把两个硬盘都接在同一组IDE接口上(最好是IDE1),装有操作系统的硬盘设为主盘,数据盘设为从盘,光驱单独接一组IDE接口上(最好是IDE2)。这也是最佳的连接方式,而您原来的方案即使新买的160G可以正常识别,也会影响到读写性能。 |
