6455
T17FHD不完全测试以及拆机分析(完成,TVout见4楼链接)
摇滚桔子
9
注册会员, 积分 76, 距离下一级还需 124 积分
摇滚桔子
摇滚桔子
6455
发表于 2010-1-4 10:11:33
外观,UI请大家看artest的帖子,我这里就简单的讨论几个问题1楼:原配屏幕效果讨论2楼:主控输出画质讨论3楼:播放性能,兼容性4楼:大文件支持以及OTG,TVout5楼:拆机以及方案分析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
开头说明,发挥T17FHD的真实能力需要用OTG硬盘。T17FHD读取TF卡存在速度瓶颈。
OTG硬盘播30M蜘蛛侠蓝光,本机观看流畅。 TF卡的极限码率大概在15M。原配屏幕,大部分人都说暗,事实上的确是偏暗的。好在是裸屏,效果还算不错。
虽然暗,但是不油腻,很适合做被窝机。T10的原产统宝暖屏,亮度高的同时也导致黑色不纯,晚上看不是特别舒服。
因此给的建议是:被窝党就不用换屏了;折中点的可以找亮度稍高的990000475P;对高亮和暖屏有爱好的,可以用TD043屏。T17FHD在中间,总共5级亮度,拍摄时为3级。T10在下方,3级亮度。T8HD在上方,3级亮度。
显然T10是最亮的。T17FHD比T8HD稍暗。
图中由于相机动态范围有限,肉眼看的话,细节还是有的。不过侧着看的时候,裸屏效果挺不错。同时似乎变亮了……细节也出来了。
个人实际感觉,下视角看会好一些。晚上看了下,原配屏幕看动画的效果还是不错的。讨论下画质。重点说下480p RV画质,因为看这个的人不少,而各种主控又都有些小毛病。比如CC过曝,SC86,SC98暗部色块,RK锯齿,DM6441偶尔卡死跳出。Amlogic在视频领域也算打拼多年,这次称使用了一个专用的RV环路滤波器,以提高画质。下面就看看效果吧。作为对比的是T10,DM6441主控。为了比较,T17FHD换用了智器Q5的屏。于是比较的两者均为原产统宝屏
T10亮度为3,换屏后的T17FHD亮度为2,两者亮度基本相同(上面的是T17FHD)
播放480p RV saki的对比
两周画质都挺不错,暗部没有色块。相比之下,T17FHD色彩对比更大些,T10更暖些,至于哪种风格更讨好眼睛,看大家自己的选择了。大图: T10
T17FHD
仔细观察了多处,均没有发现暗部色块问题。480p H.264看的人也不少,下面是T17FHD的 480p H.264效果
总体说来,画质还是挺不错的。遗憾的是字幕较小,没有描边。期待下版固件改进。昨晚看了下,720p的H.264锐度似乎做了强化,比480p,1080p的看起来都要锐利些。这个就看个人喜好了。更多画质比较:
http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8815757
视频性能:
以下都在TF卡上测的,T17FHD的TF读取速度比较慢,造成瓶颈。1月1日测试蜘蛛侠蓝光H.264原碟片段(感谢IB提供),平均码率30M+,放TF卡上5帧每秒,4秒一卡,放OTG硬盘上,流畅。
编码
H.264
试过1080p 平均10M的rip,流畅。平均20M+的m2ts,看似流畅。720p,平均5M的电影也流畅。参考帧方面,试过1080p ref6的,完美流畅。720p ref9的,完美流畅。1080p ref8的air bdrip,播放流畅,音视频同步,仅在高码处有0.1s的视频迟滞感。
H.264能力出色。
RMVB
720p东飘流畅。动画无暗部色块,画质不错。
Xvid
手头只有720p的,20M码率流畅,PB支持。但是Qpel出现色块。
120fps支持。
MPEG2
AIR的原碟,平均40M,画面基本流畅,每过20s声音会顿一下。
封装:
mkv,mp4,mov等均支持良好。值得一提的是,
对ts和m2ts封装的支持比TCC方案更好
,音轨切换自如。
VOB比例正常,有反交错。
不过PSP的MP4比例不正常。但是flv似乎不支持。
音轨
:AC3,AAC,MP3之类的大众货就不说了。DTS支持良好,声道分配均匀。DTS-HDMA能播放其中的DTS core流。FLAC支持良好。遗憾的是,OGG音轨无声。此外,WMA lossless无声。值得一说的是,DTS,多声道PCM的downmix效果优秀。Amlogic毕竟用的是硬件downmix,效果比TCC方案好。
字幕
:ass,srt支持。内封外挂均支持。 编码支持UTF-8,Unicode,
字幕编码基本通吃。
字幕没有描边。最多显示2行。字幕可以切换,简体,繁体,日文均支持。但切换后好像要过几秒才会出来。
细节问题
:暂停需要呼出菜单(这个UI相关建议参考其他评测)小码率文件快进流畅,而高分辨率大码率文件,快进明显不如小码率文件流畅,且快进速度下降。缩放只有3种:保持比例,原始比例和全屏。前两种似乎一样。部分情况下,短摁开关键可以关闭屏幕。在跟
电脑
联机复制文件的时候,也可以短摁开关键关屏幕。
TVout参见
http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8802168
OTG性能优秀
认USB的速度快,基本达到“即插即用”读卡器,多分区的
移动硬盘
均可以识别。
特别的是,支持USB光驱
,这个在T11TE上似乎不行。
文件管理支持复制和删除。用USB光驱播放720p bdrip效果内封字幕识别
用USB光驱播放air bdrip。播放开始约10s,会显示如图的加载条,表示缓冲中。
但是到高码的OP部分,光驱读取速度跟不上,出现卡顿。
大文件支持
内置闪存可以格式化成NTFS。初次使用时,进入“电影”菜单系统并不会显示其中的文件,而文件管理器中能正常显示。此时再连接一次电脑即可完全恢复正常。内置闪存在NTFS格式下,测试了几个H.264 的sample720p 平均5M的电影,流畅1080p 平均10M的电影,流畅1080p 平均15M的演示片,明显掉帧一个8G的720p加勒比海盗,机身
内存
NTFS,看了几分钟,流畅
个人认为,内置闪存NTFS播放一般的720p和1080p电影问题不大。
此外经过实测,在TVout模式下,性能并没有出现下降。发挥T17FHD的真实能力需要用OTG硬盘。T17FHD读取TF卡存在速度瓶颈。OTG硬盘播30M蜘蛛侠蓝光,本机观看流畅。 TF卡的极限码率大概在15M。内置闪存读写速度比较一般,希望能加强写入4M/s出头
读取5M/s出头
续航测试,见链接,仅供参考
http://bbs.imp3.net/viewthread.p ... p;page=1#pid8811234
拆机和方案讨论T17FHD的模具很紧,内有大量暗扣。而且暗扣的方向是反的,撬的时候需要注意。建议从上边的按键处入手。屏幕来自统宝,编号990000475P
PCB正面。之前蓝魔的机器,主控一般在屏幕一侧,这次反过来了。
换屏的请注意,这个排线的接口是翻开来的,不是抽出来。电池403880,容量未知,看似不大
两颗镁光29F64G08CFAAA闪存,单颗容量64Gbit,即8GB,两颗一共16GB
同时注意PCB右下角,TF卡槽上方的一个八引脚的芯片,来自Winbond(华邦)的25X40AVNIG,是一颗SPI Flash(串行Flash),容量4Mbit(512KB),应该是用来存储系统的基本代码的。电源管理芯片 BF1282D
说是比亚迪给蓝魔定制的一款PMU,双DC-DC和双LDO。将电压转换为1.2V(主控核心电压),3.3V(主控I/O电压)和5V(USB OTG电压),同时提供最大1A的充电电流。
PCB反面
HDMI传输芯片 Sil9022A,以及音频DAC CIRRUS 42L52CNZ
来自Silicon Image, HDMI标准制定者之一。适用于PMP,
手机
,MID,支持HDMI 1.3 1080p输出,功耗仅35mW,并支持音频输入。
音频DAC 42L52CNZ来自水晶公司,IPOD Classic也使用该公司的DAC。缓存和主控
缓存NT5DS3216BT-5T来自Nanya南亚,DDR 400,位宽16bit,容量512Mbit(64MB),66pin TSOP-II封装
缓存虽然不大,但得益于主控优秀,性能不输给其他方案。主控 AML8726-H,来自Amlogic架构图
AML8726-H A/V Processor265balls LFBGA无铅封装内部集成:一个双核的32bit ARC 750D, 400MHz,带DSP扩展指令集,用来跑系统和应用程序的,控制音视频解码模块,本身不参与解码。7级流水线,效能与同频ARM11类似。一个视频处理模块,包括:1x前端的音视频分析器1x用于视频的24bit AMRISC CPU1x多格式硬件解码器1xJPEG/M-JPEG解码器1x视频后处理模块音视频分析器在AMRISC CPU的控制下,对输入音视频流进行分离,解密,进行分析后为视频解码和音频解码模块分配大小合适的缓存空间。这一步是可编程的,因此提供了对各种封装的支持。硬件解码器在AMRISC的控制下,对视频流进行VLD, IQ, IDCT,运动估算, 反帧内帧间预测,重构和宏块存储工作。同时配置了一个独立的RV环路滤波器,用于消除低码率RealVideo的色块。生成的图像被送到视频后处理器,跟OSD画面结合,并进行缩放。JPEG模块用于解码JPEG图像,同时支持M-JPEG视频。由于具有一个流式处理的前端接口,因此理论上JPEG图片的大小是不受限制的。这个模块同时支持图像的缩放和旋转。一个音频处理模块,包括:1x 24bit 音频AMRISC CPU1x 音频解码器音频AMRISC CPU增加了用于音频处理的DSP指令集,同时内部带有RAM和ROM,用于存储微代码。通过编程可以支持多种音频解码,并实现DSP效果,如EQ,虚拟环绕声,多声道混缩为两声道,以及Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, 和 Dolby Digital EX效果。支持SPDIF输出。剩下的包括NAND控制器,SD/MS读卡器,2个USB 2.0 OTG控制器,1个快速以太网控制器。这些都是由双核ARC750D主CPU来控制的。主CPU ARC750D带MMU,因此可以支持Liunx等高级操作系统。提供的默认的操作系统是AVOS,一种RTOS。这么说不算硬解的那一堆模块,1个双核ARC + 2个AMRISC,算是四核吧。不过目前看来主CPU 双核ARC负担还比较轻,期待进一步开发。在同方案的高清盒子中,实现了24小时迅雷下载,双核ARC的作用可能就在这里吧……在一个核心管理播放的同时,另一个核心负责后台的迅雷下载。
