故障现象:单位办公室一台电脑硬盘出现故障,于是笔者到电脑城去买了块160GB的硬盘给装上。开机电脑自检正常,进入BIOS也认出了新硬盘,可是在安装系统分区时发现硬盘只有40GB。试着进入WinPE,打开里面的分区管理软件:WinPM,可以正确识别出硬盘160GB的容量,但是分区选项都呈灰色无法使用;换了另一个分区管理软件分区表医生:Ptt,一运行就提示分区表损坏要修复,也不能分区。故障处理:在没办法的时候,突然想到WinPE下能识别出大硬盘,那么在WindowsXP系统下应该也能识别出大硬盘的。笔者这时候就想,既然WindowsXP的安装程序能识别出40GB,何不“将错就错”,先将WindowsXP安装上去,然后再安装相应的驱动程序,或许160GB的硬盘就能正常识别了。
于是笔者在WindowsXP的安装程序中,分出30GB作为系统的主分区,系统正常安装成功。接下来安装主板的磁盘驱动。然后进入系统自带的“磁盘管理”程序,硬盘的160GB容量果然被正常识别,于是将剩余的130GB空间分区,重新启动系统之后,硬盘的所有空间终于被得到了利用。
故障分析:台电脑的配置也不算太旧,但只认出相当于40GB硬盘的容量,很有可能是品牌机的硬盘保护功能对硬盘做了限制。而在WinPE下用WinPM和Ptt软件不能分区,是因为这两款软件是分区管理软件,同样受到了硬盘保护功能的影响。
小知识:牌机对一些新硬件支持不是很好,升级的时候需要注意。 |
