双路12V好处多多 选购电源提防假冒
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-1-7 15:26:54
随着硬件飞速发展,处理器、主板、内存、显卡以及硬盘也进行了全面升级换代。电源作为电脑唯一动力的来源,在规格上自然有了新的定义,于是Intel专门针对PC电源而规范出ATX 12V标准电源,在新的规范下不仅规定了ATX电源的供电能力,而且对电源散热要求、输入输出接口和电气信号等都做了明确规定,用以高功耗处理器、显卡等产品的普及和对USB等设备和电源唤醒功能的完善。ATX 12V标准推出以来已经历了多次修改,而目前市面上最为常见的要算是1.3版与2.0版的电源,而2.0版本电源在+12V的电源采用是双路输出,凭借双路12V为CPU与其它配件分别供电的优势,ATX 12V 2.0以上版本电源将来会逐渐替代ATX 12V 1.3版本电源。兵分两路,双12V工作更加稳定
双12V让CPU工作更加稳定
电源的“双路12V”设计早已经加入到相关规范中
电源的各类标准,其更新速度绝对不亚于一些硬件产品。在1995年,Intel就制定了首个ATX规范。2000年2月,ATX 12V 1.0版规范出炉,该规范正是当今主流电源的前身。它结束了以前用+5.5/+3.3V为CPU以及显卡供电的历史,而采用了+12V为CPU/显卡供电。这样的改变是因为当时奔腾4处理器以及独立显卡的功耗均有了较大幅度的提升,原有的供电方式已经很难满足硬件的用电需求。
从那以后,Intel几乎每年都会在原有标准的基础上进行修订,一直到2008年2月23日,迄今为止最高版本的ATX 12V 2.31版规范浮出水面。需要一提的是,Intel早已经将“双路12V”设计加入到规范中,“双路12V”设计最大的好处在哪里呢?
“双路12V”就是将原来的12V分为12V1和12V2两路输出。其中12V1一般负责显卡、硬盘以及主板上除CPU以外其它元件,而12V2则一般专供CPU使用。因为CPU对于电源的稳定性要求很高,所以使用双路供电设计,能避免供电之间的相互干扰,让CPU的能源供应得到一定保证。并且出于安全性上的考虑规定了每个12V单路的功率不能超过240VA。一旦厂家在“双路12V”输出上偷工减料,那么所造成的结果轻则供电不稳造成电脑死机或者无法正常开启,严重的话,将会导致硬件的烧毁。
提供更多电流——电源单路12V对比双路12V
看到这里,或许读者要问,“双路12V”和以往的“单路的12V”相比有什么区别呢?
单路12V电流的输出极限一般为18A
就电源中的12V输出设计而言,目前市场上所销售的电源依然有“单路12V”和“双路12V”设计之分。“单路12V”设计就是指电源的12V输出都是源自一个电源的12V供电回路。出于安全考虑,规定了每路输出不得超过240w,因此对于12V供电电路来说,理论上电流不得超过20A。从实际情况来看,无论是电源设计制造方面还是电源线所能承受的能力,单路12V电流的输出极限一般为18A,如果在其一步提高的话,那么就会导致非常严重的功率损耗,以及很高的发热量。也就是说一旦显卡和CPU设备的所需电流大于18A,那么“单路12V”电源就不能被使用了。
双路12V就是将供电一分为二加强供电能力
为了突破单路12V的供电极限,因此才有了双路12V的供电设计。双路12V设计成12V1和12V2。其中12V1一般负责显卡、硬盘以及主板上除CPU以外其它元件,而12V2则一般专供CPU使用。理论上每一路都能提供最大18A的有效输出,从而避开单路输出的极限限制,达到更为强大的12V输出。
“双路12V”设计不但能避免供电之间的相互干扰,让CPU的能源供应得到一定保证,还能承受更大的用电负载。对于SLi或者CrossFire的用户等高端用户来说,多显卡加上处理器的功耗通常都会突破300W,12V中的电流就会达到惊人的25A,这是单路12V是无论如何也无法负载的,因此对于此类用户来说,双路12V电源才是最佳的选择。
随着CPU、主板等核心配件的升级换代,电脑电源也在不断的发展变化。虽然和其它硬件相比,速度略显缓慢,但是在短短的十几年里,依然很着相当大的变化。
电脑电源的鼻祖—AT电源
老资格的电脑玩家一定会对“AT电源”这个名词记忆犹新。作为电脑电源元老级的产品,其功率一般为150W~250W,“AT电源”标配的输出线为两个6芯插头和几个4芯的插头。AT电源采用切断的方式关机,也就是以前常说的“硬关机”。在ATX电源未出现之前,从286到586计算机由AT电源一统江湖。
1995年,Intel公司制定了第一版ATX规范
直到1995年,Intel公司制定了ATX规范,也就是现在常说的ATX电源的最早的一个规范版本。与AT 电源最显著的区别在于,ATX电源取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。比如在XP平台下,发出关机指令,系统会提前执行关闭命令,ATX电源就自动关闭。这样不但可以防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆
小心选购,假冒电源的辨识 造假者疯狂制造伪双12V电源
自从有电脑以来,电源就一直是电脑的必备之物。作为整机的动力之源,却往往会因为各种原因被用户所忽略。许多不良厂家借此在电源制造上偷工减料,其中以“假双路12V”设计首当其冲。那么究竟什么是“假双路12V”呢?它会给电脑带来什么样的危害呢?
由单变双的结果必然是会提升制造成本,因此有部分的电源厂家采用了非常恶心的“假双路12V”设计以蒙骗消费者。其中造假的手段最为恶劣的就“无中生有”大法。
区而划伤硬盘,而且可以通过操作来彻底关闭电脑。
其次,还有“暗渡陈仓”大法,该大法为造假中的高科技,比前者更具有迷惑性。从表面上来看,12V1和12V2均有线路输出,但是回过头看一下电路板的背部又是怎么样的情况?
怎么样?傻眼了吧!电源厂家在电路板背后画了一个圆,将两路12V串到了一起。归根结底,这还是假的双路12V设计。
在一些双12V电源上,虽然在引线上确实是符合了双路12V的规范,但在保护电路上并没有落实到位,换句话说就是当单路12V超过了240VA的输出时电源无法启动保护机制。对比规范,如此电源从严格意义来讲也不是一款真正符合的Intel最新电源规范的产品。但是比起上述两个赤裸裸的假双路12V设计来说,已经算是相当厚道的了。
双12V电源的识别
从某种角度来说,电源是否采用双路12V设计非常难以辨认,尤其常规的识别办法一般需要打开电源外壳,因此适用性非常有限。这也是造成了部分无良电源厂家肆无忌惮的制假提供了便利。当然,眼力出众再加上一点运气的话,可以通过电源的散热器的间隙看到电源的内部布局进行识别。不过要真正地分辨真假双12V的话,必须要拆开外壳才能来出。
首先用户可以查看12V输出部分的滤波套件是几组。双12V输出的电源,这里应该有两组独立滤波分别对应+12V1和+12V2.
然后需要拆下PCB板,将其倒过来查看PCB板背后的焊点。如果两套电容滤波的焊点是分开的,那么就说明该电源是双12V输出。(
