6510
探究完美高清MP4 音悦汇T17FHD拆机评测
权威专家
新手上路
新手上路, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
权威专家
权威专家
新手上路
6510
发表于 2010-1-26 10:09:04
2010,HD高清的热潮正如火如荼蔓延,Full HD全高清的概念又强势进入消费者的视野,在便携视频
播放器领域锐意进取的蓝魔音悦汇,再次给用户带来了T11TE、T17FHD、T13FHD全高清三剑客组合,
三款强势产品高举Full HD全高清大旗,各自身怀绝学、纵深杀入全高清战场。目前,视频编码最全
、综合性能最好的T11TE和显示画质出色、OTG扩展强悍的T17FHD两款产品已经面市,并且赢得了众多
用户的青睐。
音悦汇 T17FHD(16G) 图 库 评 测 论 坛 报 价 网购实价
音悦汇T11TE主打高端体验,T17FHD则专注全面高清视频兼优秀画质,并且以16GB/699元的价格
凸显更优秀的性价比。T17FHD在方案选择上也不跟风,采用了随身PMP产品中比较少见的Amlogic(晶
晨)方案。这颗新方案的功夫如何,是否能够掀起全高清视频的普及风暴?下面,笔者将通过全面拆
机评测,为你展现完美高清的英雄本色。
完美高清 英雄本色 音悦汇T17FHD拆机评测
一、音悦汇T17FHD屏幕模组:统宝原装4.3英寸WVGA分辨率高清屏
音悦汇T17FHD的装配和做工还是一贯的优秀,故非专业人士还是不要轻易拆机,建议使用专用拆
机工具,以减少“暴力”拆机中带来的损害。笔者从T17FHD的按键处下手,慢慢撬开面板,T17FHD的
磨具相当紧密,连接处设计有多处精细的暗扣,打开前后壳,便可以细细端详内部。
打开T17FHD的前面板,屏幕与电路模组呈现眼前。
音悦汇T17FHD采用了4.3英寸WVGA(800*480分辨率)高清屏,镶嵌在白色面板中,如明眸善睐分
外引人注目。
音悦汇T17FHD的屏幕来自台湾统宝光电(Tpo),编号为990000475P,统宝屏是目前公认显示效
果最佳的高清屏之一。
音悦汇T17FHD的屏幕技术规格均达到PMP播放器的高端水准,具有色彩柔和细腻,细节表现出色
,色彩控制均衡等优点。
音悦汇T17FHD的屏幕显示素质优秀,在分辨率测试中可清晰显示横向13格、竖向13格,达到高清
PMP播放器的满分水准。
二、音悦汇T17FHD电路模组:紧凑细致、用料考究
音悦汇T17FHD的主板一如既往的豪华,用料十足,整体电路设计紧凑而简约,6层PCB版采用单面
贴片技术,制造工艺复杂而精致,可以提供更好的电器性能,同时也大大增加了制造生产成本。
电路板、锂电池、喇叭(阻抗8欧姆、功率0.25W)紧密相连
PCB电路板各类原件布局紧凑,附有防震海绵,以缓冲震动的影响,有效保证稳固性。
T17FHD主板各类端口均采用镀金工艺,这也是音悦汇T系列PMP播放器一贯不惜工本、提高品质的
措施。该设计能够获得较好的电气性能,减少信号干扰,获得更纯净的输出信号,最大限度提高系统
稳定性。
T17FHD全镀金工艺的HDMI输出端口十分醒目
三、音悦汇T17FHD主控芯片:Amlogic AML8726-H 魅力芯情
音悦汇T17FHD最大的特色,莫过于采用了不同于现有全高清PMP播放器方案的Amlogic AML8726-H
新一代主控芯片,以差异化定位,带来崭新的完美视界。
音悦汇T17FHD主控方案——Amlogic AML8726-H
或许大家对Amlogic AML8726-H还比较陌生,但是对Amlogic Inc(晶晨半导体)应该早有耳闻,
在硬盘播放器市场该公司有着出色的表现。早在2007年,Amlogic就推出了AML7228,首次支持
RM/RMVB硬解码,在多媒体电视和硬盘播放盒领域独领风骚,近年来,Amlogic在移动视频逐渐大热的
形势下连续发力推广网络电视,进军高清多媒体播放器市场。2009年末,Amlogic推出低功耗1080P便
携式播放器芯片AML8726-H,携手蓝魔音悦汇进军全高清便携视频播放器市场,期待此次全新打造的
平民化全高清视频播放器会取得成功。
Amlogic AML8726-H芯片架构
AML8726-H是新一代高度集成专为影音优化的A/V处理器,采用265-balls LFBGA无铅封装。其核
心为32位高速ARC? 750D RISC核心子系统,该核心广泛应用于家庭娱乐系统、便携设备等系统。跟常
见的ARM1136和MIPS32 24Kc等核心相比较,ARC 750D在具备同样的配置和速度的同时,可以获得更小
的体积和更低的功耗,甚至都只有他们的一半。此外ARC 750D也比固定的架构具备更好的扩展性,指
令更精简。ARC 750D的工作频率为400MHz,其峰值可达700MHz。该核心主要负责运行整个系统和应用
程序,控制协调影音解码模块,本身不涉及音视频解码。ARC 750D具备7条流水线,支持动态分支预
测,支持多线程、同步、原子交互处理,内置Memory Management Unit (MMU) 。虽然用户对该核心
了解不多,但是ARC 750D在众多知名半导体或者终端设备生产公司中广泛采用,包括Intel、HP、
Toshiba、Sony、Sandisk、Broadcom以及Motorala等公司在内。
音悦汇T17FHD主控方案的ARC 750D RISC核心子系统,工作频率可达700MHz。
AML8726-H内部集成一个独立的视频处理模块,由一个24位AMRISC处理器控制负责RealVideo
720P HD解码、H.264 1080P解码以及MPEG 1/2/4 1080I/1080P解码。一个独立的JPEG/M-JPEG解码器
负责高速JPEG硬解码,理论上对JPEG图片大小无限制(目前测试16M像素数码照片以及100M像素
Photoshop文件都正常支持)。此外还支持图片的预览、缩放和旋转。对M-JPEG可以支持到30fps的
VGA电影。此外图像引擎也支持常见的BMP、PNG、GIF以及TIFF和其他流行格式,支持缩放、旋转。
AML8726-H还内建一个AMRISC处理器控制的音频解码,支持全格式RealAudio和MPEG I/II/III解码,
支持常见的MIDI、MP3、WMA、WAV、动态Ogg以及AAC和FLAC解码。该音频解码输出器内建专为低功耗
设计的双声道音频DAC,支持双声道模拟输出或者8声道线性PCM输出。同时支持DTS、双通道AC-3,支
持双声道虚拟环绕技术模拟3D声场效果等。此外该处理器还内置NAND控制器、SD/MS读卡器、2个USB
2.0 OTG控制器和1个快速以太网控制器。
AML8726-H是目前视频兼容性最全面的1080P高清解决方案
总体看来,AML8726-H内建双核ARC 750D核心,音频和视频各一个AMRISC核心,搭建四核架构。
正是得益于如此魅力新“芯”,T17FHD不但对目前流行的RMVB格式增加了RMVB环路滤波器,进行画面
优化(降低低对比度和深色环境下的色块),而且在图像方面加入了第三代动态图像校正技术(3rd
DTC,The 3rd Dynamic Image Correction)对图像进行加强,分别提供色彩增强、多段对比调节、
亮度调节、边缘增强以及更多细节还原等增益功能,这些都使得T17FHD在画质方面的表现更突出。
音悦汇T17FHD图像校正技术一:色彩增强
音悦汇T17FHD图像校正技术二:多段对比调节和亮度调节
音悦汇T17FHD图像校正技术三:边缘增强和更多细节还原
四、音悦汇T17FHD缓存&内存模组:高速海量真高清
音悦汇T17FHD采用64MB单颗DDR 400 SDRAM缓存芯片,与整体方案的搭配较好,协调性能优秀。
该闪存型号为南亚(Nanya)NT5DS32M16BS-5T,其中NT代表Nanya Technology,也就是南亚科技。该
闪存为16位,32*16bit的规格就是32M*16bit*1Byte/8byte=64MB。该芯片采用66针TSOP-II封装,为
双速率架构,也就是每个时钟周期传输两条数据,时钟周期为200MHz,5T代表是DDR400。其CAS延时
为3-3-3,工作电压为2.5V。该闪存在高清硬盘播放器中也是广泛使用。
音悦汇T17FHD采用南亚高速缓存
NT5DS32M16BS-5T缓存芯片官方参数
T17FHD内置双片单颗8G镁光闪存芯片,共计16GB,为用户提供了足够的存储空间。鉴于T17FHD专
为打造平民级全高清便携视频,高清视频在容量方面需求颇高,16GB的内存配置加上相对实惠的价格
也带来了最实惠的产品,此外还支持TF内存卡扩展。该闪存芯片型号为MT29F64G08CFAAAWC,为MLC闪
存,芯片容量为64Gb,也就是64Gb*1Byte/8byte=8GB。该芯片采用48针TSOP封装,工作电压3.3V,工
作温度为0°C~70°C。芯片生产采用无钱无锡技术,符合环保规范。
音悦汇T11TE、T17FHD、T13FHD均已率先实现16GB海量内存标配
MT29F64G08CFAAAWC内存颗粒官方参数
五、音悦汇T17FHD视听扩展模组:Silicon Image HDMI传输芯片、Cirrus Logic 42L52CNZ 独立音频
芯片
音悦汇T17FHD在命名中便透露着Full HD全高清播放支持,在解码支持1080P高清的同时,更是支
持1080P/I@60Hz和720P@60Hz等多种高清最高帧率(60Hz)输出模式。为此T17FHD特地加入这颗Silicon
Image的HDMI传输芯片SiI9022A。Silicon Image为国际HDMI标准制定者之一,SiI9022A为该公司专门
为高品质影音输出而打造的领先移动便携视频传输方案。该方案有着极低的功耗和高度集成性,特别
适合移动便携影音解决方案。该方案内建TMDS核心,具备HDMI 1.3、Simplly HD、DVI 1.0等完整的
HDMI数字点对点输出能力,双速率传输最高达165MHz,可以完美保证全高清输出品质。
音悦汇T17FHD采用了品质出众的Silicon Image SiI9022A HDMI输出芯片
Silicon Image SiI9022芯片电路图
Silicon Image SiI9022典型应用
虽然定位全高清视频播放器,T17FHD还是为音频输出做了最大优化,增加了来自Cirrus Logic的
42L52CNZ独立音频DAC,以最大限度获得高品质音频输出。42L52系列低功耗立体声解码芯片内置高性
能立体声ADC、DAC模块,ADC最高信噪比99dB,DAC最高信噪比98dB,总谐波失真为-88dB。该方案具
备自由的立体声模拟输入架构、可编程ALC,双MIC输入以及数字信号处理引擎。
Cirrus Logic 42L52CNZ独立音频DAC带来出色的声音回放效果
Cirrus Logic 42L52CNZ解码器在16欧姆阻抗、1.8V电压时可以23mW+23mW输出,电压增至2.5V可
达44mW+44mW输出,不过此时总谐波失真仅控制在-75dB。在很多追求更好音质输出的随身听设备中都
可以见到该公司方案的身影,比如经典的苹果iPod Classic。
Cirrus Logic 42L52系列官方规格参数
六、音悦汇T17FHD系统扩展模组:Winbond SPI闪存芯片、比亚迪PMU电源管理芯片、聚合物锂电池
在音悦汇T17FHD主板的TF插槽旁边,有一颗不起眼的八引脚芯片,这便是来自Winbond(华邦科
技)的SPI(Serial Peripheral Interface)串行芯片。串行Flash是一种创新的提升产品性能的同
时能有效减小体积和功耗的方案。它不但减少了微处理器的封装管脚数目,可以使得PCB更小更简单
,减少系统电路切换噪声,降低功耗,很好的提高系统稳定性。该芯片型号为25X40AVNIG,容量为
4Mbit*1Byte/8byte=512KB,工作电压2.7V-3.6V,时钟频率100MHz(双SPI为200MHz)。
图片左下方即为Winbond SPI串行芯片
Winbond SPI 25X40AV系列官方规格参数
在PCB板的另一侧,我们可以找到BYD(比亚迪)专门为蓝魔音悦汇T17FHD定制的一款PMU电源管
理模块。BYD为国内专业的锂电池电源方案解决方案商,这款型号为BF1282的芯片也是一块集成锂电
池电源管理和电池充电IC模块的高效解决方案。它内置高性能切换电路管理、双高性能同步加压DC转
换、充电以及异步升压DC控制器。
比亚迪BF1282电源管理芯片
BF1282官方规格参数另外可以看出,T17FHD的按键元件均采用了多焊点处理,按键更加稳固。
T17FHD内置的大容量聚合物锂电池,型号为AE403880P,体积适中,根据实测,在屏幕低亮度状
态,T17FHD的视频续航时间可达4-5小时,基本满足用户需要。此外,T17FHD的锂电池带有电路保护
设计,具有过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护,配合电源管理模块,保证了产品的稳定
性与安全性。
T17FHD标配锂聚合物电池具有电路保护设计,安全性更高。
体积较小的电池,适合T17FHD的超薄便携结构。
七、音悦汇T17FHD外壳面板模组:简约素雅、稳固实用
音悦汇T17FHD采用了象牙白钢琴烤漆材质的面板设计,搭配银色边框外壳,手感细腻柔和,设计
简约而精密。外壳框架大量采用了复合式卡扣设计,可以很好的紧密扣住各部件,前后壳整体结合紧
密,体现了出色的设计和做工装配水准。
象牙白烤漆工艺的前面板
十余处卡扣设计,保证了T17FHD结构的紧密稳固
在机身细节的设计方面,T17FHD也很用心,银色金属按键可以很好的配合白色机身和银色框,微
拱形的金属按键符合人体工程学设计,使用舒适。此外T17FHD后面板上的扬声器孔设计也很新颖别致
,整体保持协调的简约。
简洁的后面板设计,按键集中于机身上部与右侧,便于操作
背面板印刻有品牌与产品标识,扬声器孔设计新颖别致
综述
T17FHD拆机全家福
T17FHD作为音悦汇进军全高清娱乐的三剑客之一,尽管延续了16GB/699元的高性价比路线,不过
在产品工艺与用料方面,我们仍然看到了很多不计成本的考虑,T17FHD不仅融合了音悦汇一贯优秀的
工业设计、制造工艺,而且选用了时下最先进的四核高清主控,并搭配诸多业界领先的独立芯片模块
,从而全方位提升产品性能。音悦汇T17FHD,以1080P全高清解码、画质校正技术、高速HOST传输、
最高帧率(1080P@60Hz)HDMI输出、独家定制电源方案实现了真正意义的全高清应用,成为目前便携高
清视频播放器市场冉冉升起的明星,搭配产品亲民的定价,势必引起2010新一轮全高清普及热潮。
浏览过的版块
活动区
分享区
