关于声卡问题..
Rank: 2
发表于 2010-1-28 18:44:35
华硕p5kpl se主板装完xp系统后没有声音,系统显示声卡驱动是装好的,还有BIOS里根本没有声卡选项啊。 求助...谢谢
发表于 2010-1-28 19:01:24
miniraik 发表于 2010-1-28 18:44
检测下接线接对没?
看下设备管理器里的声卡设备有没有那个 大问号
发表于 2010-1-28 21:30:04
LZ最好能截图看看 你说的不一定清楚
两个图
一个是设备管理器  一个是控制面板里的“声音和音频设备”
发表于 2010-1-28 22:07:24
1、电脑没有声音,有两方面原因:(1)可能是硬件方面出现了问题。(2)也可能是软件方面的问题。要解决这个问题,首先要检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。鼠标右击“我的电脑”——“属性”——“硬件”——“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”看前面有没有出现黄色的问号, 如果有的话,重新安装驱动程序。(见图1)
   2、有声音找不到小喇叭的解决办法:打开控制面板——声音和视频设备——音量,“将音量图标放入任务栏”前方框内打上勾;(见图2)
  3、即没声音也没小喇叭的解决办法:打开控制面板——添加与删除程序——添加删除Windows组件,添加安装“附件和工具”,关机重启,系统会提示安装新硬件,按提示安装。(见图3)
  4、要注意,电脑是不是调成无声的了,查看方法是:打开控制面板—声音和音频设备—声音。
  5、如果是驱动问题就卸载声卡驱动,重新安装或升级。 当安装驱动时出现“找不着AC晶片”的提示,那就是可能电脑中毒了,或因为违规操作误删了声卡驱动程序,也可能是内部软件冲突,那就只有重装系统和驱动程序了。(见图4-----------12)
  6、可能是用户配置文件出错问题,删除原来的帐户,创建新的帐户,在删除的时候最好要备份收藏夹,还有开始菜单里的安装软件创建的文件夹。
   7、打开“开始——运行”,输入注册表编辑器命令regedit,在注册表中找到HKEY-CURRENT-USER,再选择ControlPanel项,再找到其下的Sound中的Beep,将它的值由No改为Yes重启。
   8、很多情况是由于超频引起的,这个问题比较常见。主要是主板集成声卡的抗干扰能力相对较差,一般的AC’97只能在标准频率(33MHz)下工作。提升CPU外频同时可能导致系统总线频率随之提升,所以在超频的时候不要把外频提升太高,也可以借助BIOS将PCI总线频率锁定在33MHz。
发表于 2010-1-28 23:47:20
PCI总线频率没锁定吧?还是驱动没装?没OC估计是驱动问题
发表于 2010-1-30 22:11:23
也不知道问题解决了吗?解决的话说说到底什么原因。
发表于 2010-1-30 22:26:53
貌似这个要用刷bios来解决
发表于 2010-1-31 11:54:24
{:4_319:}
发表于 2010-1-31 21:10:21
貌似这个要用刷bios来解决
鲁莽的小牛 发表于 2010-1-30 22:26
先清空BIOS看看
