◆ 游戏介绍
日前,由Airtight Games公司制作Capcom公司发行了的《黑暗虚无(Dark Void)》动作射击游戏受到许多人的关注。因为这个它使用了虚幻3游戏引擎和NVIDIA PhysX物理引擎。该游戏支持PC、PS3和Xbox 360平台,当然想体验PhysX的话,最好还是在PC平台上。大家可以下载《Dark Void》Demo或者下载《Dark Void》PhysX Benchmark来感受一下游戏的画面。
PhysX的前景不容置疑的,越来越多的游戏使用了该技术,因此我们对使用了PhysX技术的《Dark Void》表现很是关注,这也是本文的由来。我们对《Dark Void》PhysX Benchmark测试了一番。
测试主要考察二个项目,第一是考察GTX285单卡的PhysX性能;第二是考察独立物理卡加速PhysX表现。
下载:
* Dark Void - PhysX Benchmark (901MB)
* Dark Void - PhysX Patch (337MB)
◆ 测试平台
测试我们使用了Intel Core i5-750处理器和Intel P55主板,基本测试使用NVIDIA GeForce GTX285,再配用GT240、GTX260、GTX275、GTX285来做独立的物理加速卡来进行测试。
测试平台:
- Intel Core i5-750 @ 2.66GHz(4 Core)
- MSI Trinergy(Intel P55 Chipset)
- Adata DDR3-1600 2GB x2
- Gigabyte GTX285OC
- Gigabyte GTX275
- Zotac GTX260
- Inno3D GT240
- DELL 2007 UltraSharp 2007FP
- Windows 7 64bit Ultimate
- NVIDIA GeForce Driver 192.61 WHQL
测试设置:
分辨率:1600x1200
画质设置:Medium
PhysX设置:Low 或 Off
《Dark Void》PhysX Benchmark测试程序里的画质设置并不多,只有最基本的四个选项,包括“Texture Quality(纹理质量)”、“Model Quality(模型质量)”、“Dynamic Shadows(动态阴影)”、“Decals(贴图)”。 据游戏介绍,在《Dark Void》游戏中打开“medium(中等)”物理效果时,需要使用GTX 260显卡和独立PhysX加速卡(9800GTX或更高级的显卡)来运行游戏。 在《Dark Void》PhysX Benchmark测试程序里面,只有"off(关闭)"和“Low(低)”两种设置选择,本文测试使用的是“Low”的PhysX特效设置。 ◆ Dark Void PhysX Benchmark 测试
PhysX性能测试:
在关闭PhysX特效时,使用GTX285的表现不错,平均帧数有168fps。当使用一张GTX285显卡并打开PhysX“low”设置后,平均帧数掉到37fps,使用两张GTX285跑测试程序,设置其中一张GTX285显卡作为PhysX物理加速卡,帧数也只是提升到52pfs,测试程序中的PhysX效率显然非常糟糕。
这表明在《Dark Void》游戏中开启PhysX特效后,对游戏的效率影响非常大。对我来说,这样的性能损失令人不能接受。
分辨率测试(PhysX on):
我们特意把分辨率调到640x480上,测试程序中的PhysX效率依然不高。
独立物理卡测试:
使用不同的独立显卡来做PhysX物理加速卡测试时发现,GT240/GTX260/GTX275/GTX285的PhysX性能表现几乎一样。也就是说,《Dark Void》游戏中使用一些中端的物理加速卡已经足够应付PhysX特效。
◆ 华丽的物理特效画面
打开PhysX后,我们可以看到《Dark Void》PhysX Benchmark Demo画面发生很大的变化,主要变化包括碎石、烟雾、火光等等。
但在没有启用PhysX时,《Dark Void》的表现很不合理,连基本的爆炸效果都没有,这些特效还未至于非PhysX不能做,显然开发者Airtight Games没有做好最基本的工作,偷工减料非常严重,仿佛就是一个半成品。
可以看到,《Dark Void》PhysX Benchmark测试程序在打开PhysX后的效率非常低下,不打开画面特效又非常糟糕。我不清楚《Dark Void》游戏的表现是否也这个测试程序一样,特别是NVIDIA特供了PhysX Patch 后,是否有改进还不得而知。如果用《Dark Void》PhysX Benchmark Demo来以管窥天的话,对《Dark Void》游戏并不公平。不过据一些玩过该游戏的朋友说,《Dark Void》游戏内容令人失望。 |
