转:变电站“辐射”不影响人体健康
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-2-1 09:33:20
本报讯记者李伟烽、实习生余文琛报道:记者获悉,截至目前,省、市重点建设工程500千伏海门电厂送出线路在汕头供电局和各参建单位的奋力拼搏下,整个工程最关键的部分———榕江大跨越四个高塔中,K1、K3、K4已经封顶,K2塔也接近封顶,工程进展顺利。     在本工程建设过程中,由于部分村民认为电力设施存在电磁辐射,从而出现阻扰施工的现象。究竟电力设施周围是否存在电磁辐射?工频电磁场所产生的电磁辐射的强度是否对人的身体健康构成影响呢?近日,市环保监测站的工程技术人员对紧靠居民区、办公点的长厦、东墩、珠辛三个110千伏变电站进行监测,结果表明其电场强度和磁感应强度非常微弱,远远低于国家标准。专家表示,临近输变电设施的居民区住宅,只要是在安全距离以外,受输变电设施的电磁辐射影响是微乎其微的。     市供电局变电巡维部副值班长林世安在这个岗位上已经工作了近30年,在岗值班是24小时工作和生活都在变电站里面,有检修任务则要连续几小时要守在变电站里的设备旁。林世安告诉记者,经常与输变电设施打交道对自己的健康没什么影响。单位每两年组织一次的体检,这么多年来身体的各项功能均显示正常。     究竟输变电设施对人体是否有影响?记者就此采访了汕头大学理学院物理系特聘教授王江涌。他告诉记者,电力系统的工作频率是50赫兹,工频电磁场所产生的所谓电磁辐射在国外称为电磁曝露或照射;输变电设施的频率和广播电视、通讯和微波的频率105~109兆赫兹相比,频率低得多。频率越小,辐射越小;受输变电设施的电磁辐射影响是微乎其微的。     至于为何要在居民区设变电站?王教授认为,采用500千伏的高压,主要是为了提高传输功率和减少传输过程的损耗。如500千伏海门电厂送出输变电工程的单程线路需要从92千米以外送电,为了保证一定的传输功率,就必须提高电压减低电流,这样才能减少输电过程中的损耗。同时,送出的电必须经过变电站的转换才能变成居民一般使用的220伏特的电源,所以有必要在居民区附近设站点。
转自大华网
发表于 2010-2-1 11:55:33
不影响人体健康     只是现在还没证明吧
就像手机辐射    怕是要等多年以后才知道
发表于 2010-2-1 13:13:15
谁知道呢……
发表于 2010-2-1 13:13:44
在变电站里样几个小白鼠吧,看看合正常情况下活的时间一样不
发表于 2010-2-1 14:51:33
学习了!以为是电脑故障呢?
发表于 2010-2-3 00:16:30
不影响人体健康是骗小孩的。
发表于 2010-2-3 00:17:02
外国居民肯定不允许这样的事情发生
发表于 2010-2-3 09:19:22
人们越来越注重健康环保了
