7327
地狱火PC+树脂合成鼠标垫全国玩家首评(转帖)
q110287
新手上路
新手上路, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
q110287
q110287
新手上路
7327
发表于 2010-2-3 16:50:50
28
日中午收到的快递,终于收到了地狱火
PC+
树脂合成
鼠标
垫。因为之前看到了官方评测,我对这块垫子有着很特别的期待,地狱火敢于在自己的第一块合成材料硬垫子上大胆的采用新材料,新工艺,这种勇于创新的精神,不是一般厂家敢比的。毕竟是自己的树脂合成处子秀,如果真的不好,对以后的产品会有很大的影响的。即然敢不走寻常路,那么也一定有非比寻常的特点。我不贪心,我只要一分钟的掌声
(38
秒了,大家努力啊
。然后让我们一起见证
奇迹
HOHO
打开快递的包装,看到的是一个普通的不能再普通的信封式的纸袋包装。不仅没有其它鼠标厂商硬性鼠标垫又是封塑又是彩版纸的精美,比自家的布垫产品包装还要朴素。除了右下角印的几个厂家及产品的获奖荣誉标识
看到最亲切的
zol mouse
编辑推荐了
HOHO)
,一点没有一个
游戏
鼠标垫应有的奢华。难道地狱火真的不注重面子?我个人分析,有粉谁都知道往脸上擦,地狱火也不是不明白货卖一张皮的道理。应该是因为
PC+
采用的是新型树脂材料,本身成本就比较高,再加上地狱火本身是第一次生产硬垫子,工艺控制肯定不是特别成熟,所以综合成本会高一些。而为了把价格拉下来,让玩家得到实惠。所以在垫子以外的地方,尤其是包装,就简单些了。反正大家用的是垫子,只要能保证垫子完好,包装简单点无所谓了。价格好才是真的好。
PC+
这么一个新产品、新工艺、上市价才只有
56
块钱,国产的其它硬垫子卖了好久可能比这个价位还要高吧
至于国外的名牌产品,更是没有低过百元的
。其实地狱火对自身的定位很明确,自己该做什么样的产品,产品该卖什么价位心里都有数。不像有的厂商出了个操控垫子,又是为了市场定位,又是营销策略什么的,跟大家解释了一大堆,
120
块钱上市,结果大伙不买帐,几个月下来,掉到
50
块钱以下了。早之今日,何必当初哪。
朴实无华的外包装,上面用地狱火的仿伪标贴封口。
打开纸袋,里面还有一层塑料袋包装。尽管外包装很朴实,但是不该省的地方坚决不省。这个袋子一来可以免得垫子受灰尘侵袭,二哪也断了一些奸商的以旧充新的退路。因为垫子采用一次性热封口,只要打开就没法复原。并且塑料袋的材质很特殊,没有一般塑料的韧性,偏脆。我在打开的时候已经很小心了。可是袋口还是破的四裂八半的。厂商的细心,由此可窥一斑。
外包装完了还有内包装,厂家的细心由此可见。
很用心的内包装,只要打开,袋子就会破碎不堪。
剥开两层外衣后,终于见到
PC+
的全貌了。垫子三围
334
290
4.5
。整体黑色,配以红白相间的
LOGO
。垫子整体风格很低调。看来地狱火从
D3
和蝎子王以后整体风格从以往的华丽张扬改为低沉内敛了。
地狱火
PC+
全貌
LOGO
特写
垫子两层设计,上层就是垫子的表面主体,由
PC+
树脂材料构成。表面颗粒细密匀称。当我的手摸上去的那一瞬间。我仿佛回到了
8
年前。我的手第一次放到的
1030
细面上的时候,整个垫子的触感柔和细腻仿如少女的肌肤一般。那种感觉,真的无法言表。只有当手放在上面那一刻。你才可以体会得到。垫子的背面采用的是和地狱火布垫一样的防滑橡胶层,厚度达到了
4mm
,这样很好的解决了垫子的舒适度问题。有硬垫的表面。兼有一些布垫的舒适性。这是其它硬性合成鼠标垫所无法比拟的。因为
PC+
的表面材质有一定的韧性和可变形性所造就的。
PC+
表面和底部的微孔防滑橡胶
网格防滑底纹
我特意试了下,这个垫子你出门比赛的时候,完全可以卷起来放入筒子中,等到比赛现场的时候再拿出来铺开使用。由于材料本身的韧性极强,不会产生变形的现象。想当年我出门的时候可是拎着
1030
的哦,不光
1030
,除了
PC+
以外,所有的硬垫都有这样的不便携带性。当然,个人还是不推荐长时间卷曲存放。因为时间一长,表面材料产性塑性变形,那就麻烦了。
第一个可以卷起来携带的树脂硬性合成鼠标垫哟
再来说一下垫子的手感。因为是树脂合成垫子。表面颗料细腻。所以阻力极小,急起急停都十分出色。滑、但不失操控性,只需很小的力量就可以移动鼠标并且可以让鼠标随时停在需要停留的地方。加上垫子面积比较大。无论是
FPS
游戏还是
RTS
游戏都很合适。不过由于垫子阻力偏小。
FPS
游戏时推荐高
sens
高
cpi
玩家便宜
低
sens
低
cpi
玩家,进行
FPS
游戏时,在大幅度急速甩枪时,因为阻力较小可能会出现甩过的现象。当然经过一段适应后肯定也是没问题的
。至于丢帧等问题。鼠标发展到现在,一般的游戏鼠标都能达到
6000FPS
以上的刷新率了。加上光学引擎技术的成熟。像
PC+
这种细密树脂材质表面的垫子,都不可能出现丢帧的问题。
进行评测的两款鼠标
笔者分别
IE3.0
测试了
CS
和地狱狂蛇测试了
SC
两款游戏
相比玩
WAR3
SC
更能体现高
APM
操作的要求,而
CS
一向是
FPS
游戏中的经典
。经典的
IE3.0
在
PC+
上表现一如既往的出色,极小的阻力配合出色的操控性果然是指那打哪。
PC+
可以让你体会到枪随心动的快感而不会成为您技术前进绊脚石。当然游戏水平还是占主要部分,没可能更换一款外设就大幅提升暴头率。枪法和意识才是最关键的。
CS1.6 BOT
练枪测试
而用地狱狂蛇配
PC+
玩
SC
,怎么是一个爽字可以形容。蛇的灵活性在
PC+
的配合下更上一层楼,快速的分兵、包夹、跑位,都只在瞬间完成。畅快的操作,如行云流水般在指间迸发出来。
SC
中的
6
狗
使用中可以感觉到。白色的特富龙贴脚要比黑胶贴脚更适合
PC+
,达到更小的移动阻力还可以不失原本的操控性。推荐使用
0.5mm
略微带凸面的白色的特富龙贴脚。
不过感觉
PC+
只有一个尺寸有点可惜,因为
FPS
玩家和
RTS
玩家要求不同,个人的使用习惯也不尽相同,如果能出一个
440mm
360mm
的大号版本和
270mm
210mm
的小号版本,形成全型号尺寸将更能满足不同玩家的要求。另外左下角的
LOGO
采用的是漆面印刷,长期使用有可能产生褪色现象,如果做成冲压凸面
LOGO
,一来完全避免了褪色问题,二来垫子的整体视觉效果也会更加出色。不过考虑到垫子的有效使用面积问题。冲压凸面
LOGO
的尺寸应比现在略小些为好。
总的说来,地狱火
PC+
是个好垫子,和同类产品相比,
56
元的上市价格可以说是超值的享受
上市价格才
56
,等到工艺成熟前期固定投资成本收回价格肯定还有一定的下调
。出色的性能,出众的价格。保证您绝不会失望。感谢地狱火和
zol mouse
能给我这次评测的机会,也感谢大伙给我一个人的掌声,听完我这段“大实话”。唠唠叨叨说了一大堆,我就不返场了
大实话都完了啊
End
(转自pcwaishe,作者:北漂2007)
pangares
pangares
信息监察员
发表于 2010-2-3 17:20:29
哇。LZ好文采,一个鼠标点能写这么多出来
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2010-2-3 17:33:06
用料实在的鼠标垫啊!还是游戏专用的。帮顶
猛毒◆
猛毒◆
发表于 2010-2-3 22:18:49
QCK+ MYM 使用中。。。。
有机会会试试树脂。。。
众神之首
众神之首
发表于 2010-2-15 22:38:12
楼主是不是 抄袭的
或者是 广告商哇
milk1123
milk1123
6
发表于 2010-2-16 11:44:14
广告,删掉
